查看: 334|回复: 8
B+电压低,为何这么难修?
发表于 2010-11-26 09:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
接手一台21寸组装机,采用生之源主板(芯片8873 6PR6,电路图见附件),开机有异响,量得B+电压为40V。  a2 ~' y7 ?1 i$ A4 ?
        7 R9 n& ~' g; X; H" V+ v5 _
6 I! H# t3 M9 x# C
        ' p: u3 ~# |5 u" \- x1 K  a3 \3 E# `
检修过程:
! U2 A6 V, ^/ n% \7 }$ o: B# X        / B0 C  q" p8 e/ t1 E% O4 p7 Q* e
% k' W. `$ c2 q3 W7 o% {' ]2 r- h- {        3 K* g+ N6 B! [
1.断开行负载,接100W灯泡,测B+电压为110V正常。
2 T; b) c2 n6 F+ E# w* g! d6 r# w
" F: B3 f8 q* m! f0 G+ j) b: V
5 @. B# t) Q1 V$ S7 ?0 x( m        4 m9 d# S6 w+ Y% h5 Q, g
2.取下灯泡,接上行负载,测行电流为650mA左右,行电流大(一般机子为300mA左右),分析可能为行负载引起。" k( P# h% ^" Q, X
        " P2 U0 X, f" S. V8 `8 K
0 o5 |8 k, J: d) [$ k  q
( Y" D* _  K. R3 W. ^3.测量及更换行管,逆程电容,CS电容故障依旧。  f6 W! `2 O7 O# f
- ]; {. f% \+ @ ' D7 O0 i4 z0 V( S4 U* y0 G; ?' T
        + s- l7 e! D$ P; v3 o, S# U: c& S& K
4.更换行输出变压器,故障依旧。5 B( e$ S, e% y0 _4 }/ |% `2 u
        ! P8 {: b, |; e+ _! A/ C9 }( U
" Y2 f' d0 T+ H7 z
        6 U* n$ }3 M8 b7 |4 M# [* Q
5.更换行推动变压器及行推动管,故障依旧。
: F8 g: G3 S4 E1 L
5 g+ |  i% A& J: V5 X & N+ c2 z" X! `$ x/ R$ l
2 q; V3 u6 f" E) k: s9 G" H) V) {6.断开行负载,测主芯片8873 6PR6第13脚行输出为2.1V,行驱动管V431 B极0.39V,集电极为12.76V,行管基极为-0.47V。
5 v+ s4 B+ d3 r+ T: r        2 B: ?) S9 Q& C! E) _
接上行负载:测主芯片8873 6PR6 CPU 9脚、55脚供电5V被拉低至3.6V。同时第13脚行输出为1.03V,行驱动管V431 B极0.28V,集电极为12.06V,行管B极为 6.08V,E极为6.09V。
: w% @6 b$ J* s  `! L
! P/ h% X. D$ ?# F% V' n
* J: z+ G- k+ j) O/ G( I
( S8 F0 }) q5 H! p7.更换过主芯片8873 6PR6及晶振等。+ r9 j1 k) I! A7 ^3 `0 \
/ X5 w7 c1 B4 n/ U& p
4 z% P2 z+ v6 j- l  f
  B: }/ V0 J" P( s说明:更换行输出变压器后曾经正常过几次,但现在无论如何开机都是B+电压低,有吱吱吱异响,无光。维修陷入困境,特求教各路高手指点。谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-26 09:55:58 | 显示全部楼层
tg
0 v: F! r& r7 I$ |        + h; c0 ]! r# O! I' W5 L$ ?" o8 x
" A# m& t& N8 J$ j
9 @  c/ _% ~  Y: \ 01.jpg
2 x9 W( R( ^3 C
: ]! D. @* d% B' C, I' K9 i! _ 201092723392881873.jpg23.jpg
: @5 l3 o# v1 W4 r
1 U8 R6 l! s" E" W
6 }$ i0 Q2 d/ W  & q  \* r' y4 z/ B- w, `( \
9 j. Q# u8 N6 g- T
1 X' D0 Y& o* t! ?& s. S, h8 J7 O 点击浏览该文件:01.jpg * N$ S+ l8 v" O/ b
4 K& }+ J) K: k; s7 t& {1 h3 z
; P- U; J! f( |' K7 ~/ D: o' w
5 R/ D, v) F% m  {) s) W
! u& ^% @' m5 s0 k$ _, H- [8 y 201092723395699262.jpg24.jpg $ h! d1 D( y( {9 H% U5 [
9 l  M3 B4 w* Z$ O  `3 ]
+ v! x/ L  V; K& o
; x/ I4 w. q7 \  U2 f/ P
# S9 K7 R, ^* h7 I0 v  O& ^: u- ?* [) F
点击浏览该文件:02.jpg 5 C1 f" l- x. w& h  c3 a
& h& j5 i4 L" Q) x! W
3 d" d; O8 P5 Y, U4 z  N0 q  _9 t+ D
3 ^" [+ F* D6 F) G' S$ H3 B: T% I" X 03.jpg  i1 E$ r& q( _
  s9 x: s. j% g0 D
 楼主| 发表于 2010-11-26 09:56:00 | 显示全部楼层
1 b* q7 X' t7 F/ V) @9 ~' i. t/ x. L" \! x0 P, R
& g6 ?* a4 c' N0 O  4 y- x' S* ^! A% ~
* f- T, ~/ `  n! h* r
  D1 r- h3 j5 x, o( |  n 点击浏览该文件:03.jpg
! |. w6 l2 w. b% c
3 [; V: Z" W- L, o1 @" I; ?: S" S9 I' D0 o9 i
' Q/ b1 S3 V. B$ z& m/ v) C 04.jpg+ I4 P8 T5 P, i$ C- v. o$ M% Z
9 O3 V7 M4 l/ V8 @9 s. {  F' o8 I# q1 ]& _
/ Y3 _, ^7 }5 H; P4 V
  2 N- t1 {  l  q
) h1 T& y8 J/ f# v% ?  r: A9 H
' N& i: S" T: z8 h. V( a 点击浏览该文件:04.jpg
* }- R9 z6 F* c
- n/ d; g2 r+ }; `: `" Q4 u
! a& [8 Y* k" V: w( m4 h6 {+ n3 L0 f! m5 x0 H
' ^0 n; A# s2 R. J! V( F7 A
 楼主| 发表于 2010-11-26 09:56:01 | 显示全部楼层
生之源数码电子14--21大板(8873 2003 78040)图纸1rar (311.67 KB, 下载次数: 0)
发表于 2010-11-26 09:56:02 | 显示全部楼层
偏转线圈八成是坏了,或是组装机有个偏转匹配变压器(就是绑在行输出变压器边上的那个坏了)
发表于 2010-11-26 09:56:03 | 显示全部楼层
LS的回答相当正确 行偏转有个插头 把它直接插在行C那个脚上看看
发表于 2010-11-26 09:56:04 | 显示全部楼层
以前也修过一台~是偏转坏了~
 楼主| 发表于 2010-11-26 09:56:05 | 显示全部楼层
非常感谢各位,我更换新板也是如此,然后换了一个DY(14寸旧电视机上拆下的),110V电压即正常,可以判定确实为偏转问题。
发表于 2010-11-26 09:56:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 23:25 , Processed in 0.456461 second(s), 33 queries .
