康佳KONKA 电视维修资料(康佳KONKA 系列故障类型)
4 [7 ~* B6 h. VT2132D型9 B) W' o. h, z1 I
1、图像无彩色。查N301 LA7688A⑨脚电压为0V,正常应为3.72V,经检查外接V804 C1815损坏。' y, J: d- x$ k/ O) A
康佳KONKA F2109C
* h, C: O+ R! E1、开机黑屏,有伴音。除遥控关机外,其余按键均不起作用。经检查为视放管开焊。(V526/V536 DA4544).
! G5 @. J4 f+ Y" w! c) x" c康佳KONKA F2131D4% E0 R1 l* o1 F! [* a3 U
1、开机后无光无声,电源指示灯亮,测各路输出电压与待机状态一样,遥控失灵。原因:VD908(IN4148)二极管漏电。( ^: t% k, ~9 d7 u! N( |6 r6 P
康佳KONKA F2139D3; H; O/ K+ O1 T% h7 u- i# m
1、 开机指示灯亮,机器不能启动。查存储器5、6脚电压不等,5脚4V;6脚2V。原因:稳压管VD698 5V漏电。
+ d4 x" O( U3 G2 ~# g/ [, W2、 开机指示灯亮,机器不能启动。原因:V904(A1015)、VD908(IN4148)损坏。+ y- E2 u' B# Z6 n( ?/ q# Y/ [
康佳KONKA F2580C
5 l, G; M" ~" U1. 收台少,有时跑台。测调谐电压为12V,正常应为33V。经查为滤波瓷片电容C626(102P)严重漏电。, P8 N8 j# y$ [% ~! d$ X' \
康佳KONKA F2979D2故障维修! U* k0 n/ _: H- E
1、 图像正常,有时无声。N802(TDA8425)第4脚供电电阻R818(2.2欧)与一只二极管(1N4148)串联。经检查连接点松动,重新焊好后正常。注:电路图中未标二极管1N4148。
1 _* s' A2 y z E; g2、 整幅图像每隔2秒钟左右向下快速抖动一下。原因:LA7838性能不良。. z1 r$ y! O: }. O4 h9 i6 w
康佳KONKA KK-T953FSP- c9 M! _+ A0 y; ]1 Q4 {6 n% H
1、单独使用本机键或遥控均无反应。若按住本机任一键同时用遥控器遥控能使用。原因:间键开关S605(PICTURE)短路。 |& m& |" K6 N2 u ~7 E& h
康佳KONKA T2113. j1 G$ {# [2 M! b' N
1.开机三无,指示灯不亮。原因:ZD902 15V损坏。- o$ l P' O) ?( {) r, `$ z9 t& v
康佳KONKA T2516故障维修
6 a$ S" ~- J6 b& a1、 L、H波段收不到节目。经检查波段转换到L、H段时+12伏电压正常,BT电压正常。更换高频头收台正常。
6 x; ?4 u% w8 [4 o7 _1 c5 U2、 图像暗,检查灯丝电压2.4伏。顺视放板检查到主板排座接触不良,重焊后亮度正常。
( I- ^3 J# q9 _* \康佳KONKA T2530D1
4 _$ ^9 x/ c# S4 X1 B1、开机各模拟量最大。自动搜索时各个台都有。节目号也能改变。但搜索后节目号只能显示到19。原因:CPU ST6368B1/FEM坏。
. j- V4 h! `" v0 G9 l, z8 J, {8 V康佳KONKA T2563A
% { }/ a( O" |& i1、 三无。经检查:V901(K2699)、VD940(RU4C)、V404(A1320)、R472(0.47/1W)、R473(100欧)损坏。由于R472(行供电电阻)损坏,怀疑T402(行输出变压器)连同损坏。将以上元件换新后开机,屏幕上下黑,中间约1/3有光栅。经仔细检查为R418(0.82/1W)阻值变大(原0.82增大到1.8欧)。---------------另:(N601)LC863320 31脚与跳线208断开可取消保护电路。
' _' }. f: x# P康佳KONKA T2566E6故障维修
K! G# E, T3 H9 ?1、图像、伴音正常,无字符显示:CPU字符振荡电容C618(18P)严重漏电。
. B* i% z7 {$ T3 N# Z; }$ e康佳KONKA T2586D
# E" ]$ j) q. _1、 开机灰色光栅,无图无声,操作失效。原因:N601 ST6368B4/FHE、N603 BL54573B损坏。& ^1 S! q' |, m' k
康佳KONKA T2587D1
7 _; _( o' }5 z2 l* B1. 图像缺绿色:显象管坏。更换。3 ~6 C- g# T, l I# o" G! D) R. k2 e
2. 有时有“嗞嗞”声:行校枕电感线圈松动。9 ]. ^. k3 O6 d1 `& n
康佳KONKA T2587D5 u0 Q0 ~9 r+ g7 J/ ^
1、开5 b1 R, C: p3 f( { D4 k
引用:http://www.jiadiancn.com/jishuziliao/kangjia-tv-weixiuziliao-康佳KONKA -xilieguzhangleixing.html |
