查看: 171|回复: 1
高路华CONROWA TN-2153AA水平亮线
发表于 2010-11-26 10:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机测场块LA7840供电6脚电压28V正常,再测3脚(泵电源)为10V左右,明显不正常,第一反应是换芯片,换后开机OK,可用户取机不久再次出现这种现象,怪了。。。拆机重换芯片跟泵电源电容C502(50V/100U),开机再测3脚电压还是10V左右,而6脚电压却正常,测升压二极管VD501(RGP10D)没发现有问题,用代换法将其换成S5295 开机,这回真正搞定!
发表于 2010-11-26 10:00:17 | 显示全部楼层
水平亮线故障,换自举升压电容能恢复正常,为防止后患,我们常将升压二极管一起换掉。
GMT+8, 2025-5-3 16:23 , Processed in 0.932753 second(s), 31 queries .
