查看: 192|回复: 8
长虹changhong 2589彩色电视,出现逃台故障
发表于 2010-11-26 10:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台长虹changhong  2589彩色电视,出现逃台故障,测AFT电压波动很大,换了中周,也代换了中周的两个1.5p和9p的电容,查了中放的所有电容,代换了TA7680,还代换了高频头,也检查了VT电压,CPU能输出稳定的VT控制电压,用数字万表测高频头的VT端有0.01—3v的波动,焊开其与电路板的连接测电路板上的电压很稳定,但只测高频头的VT端的电压有5.16—5.17V的电压,这电压从哪里来的? 查了VT电压的相关元件(包括相关的电阻和电容) ,AFT电压仍然波动, 后用电位器来调电压故障仍然是那样的. 都没有找到问题。请同行们指点。
发表于 2010-11-26 10:05:22 | 显示全部楼层
AFT会影响VT电压的,但要论cpu而定
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:05:23 | 显示全部楼层
上面有个地方打错了,用数字表测VT电压应为0.01V---0.03V. 而不是 0.01----3V
发表于 2010-11-26 10:05:24 | 显示全部楼层
AFT的电压本来就是随着信号变化的,更换中周后应仔细调整,自动搜索能存台吗?波段切换块查了吗?您老人家给查查!
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:05:24 | 显示全部楼层
自动搜索能存台,我测过许多电视的AFT电压相对来说要稳定得多.不会大幅度的波动的.我还来也遇到过同样的故障,换高频头就解决问题了,但这次不行了.
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:05:25 | 显示全部楼层
上面的电压打错了,用数字表测VT 电压,是波动的,波动幅度可达0.01V----0.03V
到底该如何修?我今天又白坐了一天,请大家帮帮忙吧.
发表于 2010-11-26 10:05:26 | 显示全部楼层
把AFT断开。用两个56k电阻一端接12v一端接地。中点接AFT上。试一试。
发表于 2010-11-26 10:05:27 | 显示全部楼层
就是AFT中周没有调节好呀,
GMT+8, 2025-5-3 23:06 , Processed in 0.865282 second(s), 29 queries .
