查看: 198|回复: 7
杂牌机A3电源开机即烧开关管
发表于 2010-11-26 10:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
杂牌机A3电源开机即烧开关管V513和v512 c3807,装上两管累烧,在保险处串联100w灯泡,+b处接60w灯泡,开机,100w灯泡很亮,+b有40v左右。短路光偶3 4脚,两灯泡均不亮,把光偶2脚对地短路, 两灯泡均不亮同时有“知知”声,换v553 v511 和光偶均无效,电源这边的元件全部拆下来量过,均没发现问题。; @/ c8 {% C# D( V  w8 q2 u7 C9 \
6 W$ I- r  q2 H& m0 D/ I: m
不知要怎样检修?
发表于 2010-11-26 10:05:55 | 显示全部楼层
A3电源,算了上是最好修的一种,只有那几个元件,一口气全部都检查一次,,故障点很快会找到的
发表于 2010-11-26 10:05:56 | 显示全部楼层
400V电容更换试试。
发表于 2010-11-26 10:05:57 | 显示全部楼层
A3电源开机即烧开关管,只有3种可能:6 D$ p! u8 |1 S7 F% S8 Q% ]
& M: K  ^% W6 G/ n+ J7 B
1 400V电容不良(可能性最大)7 F8 a0 v" N& A1 X9 w/ e0 [9 d" a
3 U3 U9 }: {% `- t
2 开关管质量差% e0 `5 k' i8 @
0 D$ {6 W/ Y$ _' Q
3 尖峰脉冲吸收电路开路(可能性极小)
+ K6 H( j( ^7 M) i$ n4 a
0 l$ ~  D& j- y. H) ^* J9 @A3电源稳压电路开路不可能开机瞬间烧开关管,即使断开3807都要1秒多钟才烧开关管。
发表于 2010-11-26 10:05:58 | 显示全部楼层
100w灯泡亮说明有短路,查整流桥。
发表于 2010-11-26 10:05:59 | 显示全部楼层
以下是引用wskmm在2007-5-21 22:22:00的发言:- j) }. x8 r5 R  f
A3电源,算了上是最好修的一种,只有那几个元件,一口气全部都检查一次,,故意点很快会找到的6 m- [0 f  ~0 f8 [! _9 A7 {
朋友,很难说啊!别那么自信。我的一只电视故障与楼主一样,也是A3电源,一开机就烧电源管。电源部份的元件我进行了排雷式检查,没有发现不良的。反复的查,反复的代换元件,没有结果。再后来我把新机(同样机芯)上的所有电源元件都装到故障机上,结果还是一样啊 无奈,因用户要得紧,只能装模块解决。交给用户。可第二天一早,用户来电告知,昨晚电视看了不到二小时又损坏。......傻了眼,模块烧坏。 事到止此,我在维修过程中共烧 8 只电源管和一个模块。你说惨不惨。$ a7 U' ]6 D8 ~  F
3 G/ c) ], F  T8 E* D5 O$ }! n最终:改装电源板解决。
发表于 2010-11-26 10:06:00 | 显示全部楼层
用10K档量一下各三极管反向电阻。
发表于 2010-11-26 10:06:01 | 显示全部楼层
A3机芯有一个通病就是高压打火也会烧开关管和光电什么的 行启动瞬间就烧所以常常看不到打火而忽视了。
GMT+8, 2025-5-3 23:05 , Processed in 0.870325 second(s), 30 queries .
