查看: 110|回复: 0
LA8740场电路不同步 怎么调整?
发表于 2010-11-26 10:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台杂牌组装机 CPU LC368524--XXX +LA76810 该机出现场不同步 场块 LA7840 进入总线 设置正常,用数字表 频率档测量76810 行场输出 行频 15625h 场频50赫 画面就是不同步 换遍了场块的所有电容 仍旧不能不同步。同时画面叠加了在屏幕的中心往右有和图像内容不一样的亮白色(似白灰色)的影子 场块换了新的 和没换没有区别,行场频输出是正常的 原因一定在该部分电路,但是没能排除故障 现向朋友们请教 怎么能修好这个玩意。
GMT+8, 2025-5-3 10:41 , Processed in 0.885726 second(s), 30 queries .
