* _8 z* ^% Q8 c. D$ L" t7 A$ Y. r' x E5 Z% A' i4 A. O
3 P' U) h5 h1 [9 ]" P
拆机其中放块为TDA2549反复调整AFC和图像中频两中周无效,拆下两中周,发现内部电容发黑,将其搞碎形号为1876的中周电容用51P,另一只中周为1877的电容用75P换上,开机调了几次后就OK了,此时还发现有个别台伴音有"沙沙"声,调这两只中周无改善,顺着芯片1脚(全电视信号输出)往外查,换了只CF101(L6.0B)陷波器后全都正常!! Q0 u; U: A% L
- O4 u1 [! h r. h; u" @9 } <!--v:3.2-->! X: d0 a# o5 v; o4 J" l
