查看: 366|回复: 2
投影机进入工厂模式的方法
发表于 2008-11-26 12:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、SONY(索尼SONY ):1 e) O9 Q+ H5 @& C6 u: @
. Y6 C! H" z+ K' u: g维修菜单(适用索尼SONY 大部分机型):在待机中,依次以以下顺序ENTER,ENTER,方向的上,方向的下,ENTER,各按一下,后会出现一个左上角有一个S字眼的维修菜单;
/ b- x" K3 D9 G' I9 B  [- ^6 z% D  {' K2 T
2、日立HITACHI (日立HITACHI ):% R5 q$ }8 [& y" i7 z% [
1 n- p( ]. X) r# t) t) e
看时间:在开机下,按RESET键3秒;
7 U. Y4 y8 i( ^4 h( \, v3 m8 o9 I维修菜单:开机下,按一下菜单,再按RESET键3秒;
, o' z+ |% [8 h1 z$ E$ ~( @) R
0 q0 A6 q9 L0 K$ O9 ^3、Panasonic(松下panasonic ): $ I, a. P4 P" B
$ m5 c5 a# M2 @; D( l投影机在菜单中选择OSD开,并按住ENTER键3秒进维修菜单; " N( G4 O: L% M! P9 o/ Q
7 K! ~" ~0 C- m/ y
4、EIKI、三洋sanyo :、佳能CANON
% y8 f* I+ Z0 n; k0 h$ ^
+ J, t' h' ~4 r. R: k* u看时间:按住菜单上键20秒; * i; E, p  @  o6 E* I+ o) E
( h& Y0 o7 l% ~  t
SU50按POWER键30秒进时间菜单; & W+ c4 Z( U& U/ X& L
, Q! D& q& t6 q' ]9 C' s) ^
5、LG投影机: & s; E2 J+ O0 a
. s7 R; @$ }2 z7 W, ~7 ~( w7 E部分机型同时按梯形校正键和菜单键。(也适用于晨星某些机型);
( H+ F' R  k! \. G* t& Z( B
  @( K$ ?+ F$ J) Z7 h0 Q8 N6、爱普生EPSON (爱普生EPSON ):
6 j4 {2 [- v3 N, \! k2 l/ e- A1 g5 P0 Z& H+ @1 e
方式一:大部分机型的维修菜单:同时按菜单+帮助键; * A" S3 {( E6 g. S0 h
方式二:按HELP键3到5秒;
" \& \- ~) t. k+ b- M1 o5 _
  M+ ^0 y& g( N7、BENQ(明基BenQ ):
3 ^2 B: S* n' F$ X4 X4 v- @
9 H- l$ j$ [* A# B: B  YVP150投影机按住EXIT 3秒,进入灯泡时间,再同时按EXIT和方向上;
9 G3 l3 c6 M3 x( ^2 f
' ~4 T1 {0 q" p5 e8、松下panasonic AE500 工厂模式进入密技!, H& h' P/ l! r! k( h2 v
( c' Q  I' j$ y# P. i与 AE300 很类似,在 MENU 在「其它设定」(公司货应该是 option) 按住 enter 5 秒后可进入工厂模式。
) @1 G1 P  L" T/ W3 Z) n, z最下面 flicker adj 在站上有 过其调整 (参考下方连结)。 : J' r7 A, K9 o% j7 Y; P
不管是 desk (桌置) 或ceiling (天吊) 默认值及最适值为: 8 k. x8 h; N6 x  A5 u5 n
绿: 2A (怎么调都没有用,还是会闪,2A 是闪烁最小的值)
! V% H' x& I/ O) R2 ^红: 2B (不用调就很舒服) 7 k/ D" v6 t0 D* Q" m+ I# X
蓝: 27 (向右调至 2D 看起来最舒服) % h! e- U. W0 [7 I
- U. `3 Z1 F' G/ @! g7 Q9 D# E9、夏普SHARP AN200X进入维修菜单方式: * w) c9 B+ x; ?- j( E# e  X4 p
! [7 U7 r( ^- T3 J上上、下下、左左、右右、ENTER投影机灯泡,版号:
) M* [, d7 q7 t1 K" N5BENQ 655系列机器的进入维修菜单方式: ' y- F9 L$ n5 K1 X; O3 s2 x
按住方向的上键,会出现时间对话,这时同时按住AUTO+SOURCE键;
- b, H( L1 I5 }8 u+ A  i建议您不要乱动里面的数据;
  E' C# h2 B. I( ]+ k+ f. }7 ~) x, e# y0 p* e
10、Canon(佳能CANON ) S2系列看机器时间(其他型号我不能保证):
- q* [9 v, A% P  w开机下,按住方向的上健10秒左右; - S* l/ v3 F5 O+ J; k
9 E+ w8 w' {) O  b% [2 b, a
11、Sanyo Z1
# f7 f9 ~- G( I* h5 M# D% [: E9 u# {/ O, t0 v. T& F  C# W
Sanyo Z1的工厂模式,按机器menu 和input一起按五秒 进去工厂模式$ K' a2 L. Q. S; {' D4 \* e1 u
select 和input一起按五秒 进去服务模式' Q$ J7 u7 t- f2 u1 [9 Y+ n
两个加起来近千项的设定,变动之前千万记得抄好出厂数值。2 b# ~% R, P3 M. [! S( Q' V
1、SANYO(三洋sanyo )、EIKL(爱琪)、佳能CANON (佳能CANON )投影机清零方法:
0 q' ?* K7 v, I0 \3 J2 }4 r( u' a; E- V3 l
全部在菜单中,有LAMP字样这栏全部按YES;7 f" N% B% p( R' K( o. F% w
* C6 U& I7 Z6 G4 _4 j+ T
PLUS(普乐士)投影机清零方法
/ g% c# S* Q+ H2 X% w) Y5 \( x6 m# d" }; w1 y5 b
适用机型:PLUS U2-811/U2-815C/U2-110/U2-1130C/U2-1150在1100个小时内清零;
* ^. L: p% Q. }1 i
: H1 Y) e- g( y- Q菜单选到时间上、按遥控器上ON(8秒钟左右);使用1100小时间后,无法开机状态下,直接按遥控器上ON(25秒左右)( v6 a& B6 ?6 H2 Y3 C
' k/ A) ]; L( z9 G8 ~7 V适用机型:U3-810SFC/U3-1080SFC/U3-810WZC/U3-1080WZC/U2-X200UC/U4-161/ U4-121/V-1080C/V-807C/V-1100C/U2-850/U2-1500W/U5- 121/U5-162菜单里灯泡定时器清零7 S% o1 R4 E) k& k9 _
2 p  H7 e/ U) j2、INFOCUS(富可视)、ASK(美投神)、PROXIMA(宝施玛)、IBM投影机清零方法
, h. K4 A7 w" c( m; m- a: }( @  E
在菜单里清,富可视500/530在开机下,按菜单+音量减3秒钟,后打开菜单看看有没有消,如没有可以多试几次,IBM是INFOCUS代工的,参 考INFOCUS1 ~" l- G  v* _; F& t4 X
) B3 G* T- A+ K: b4 ?
3、夏普SHARP (夏普SHARP )投影机清零方法- d( P  ~3 H# M% y' N. J0 v
8 F" a& D) @* F7 |% `- Q! s: ^7 `夏普SHARP 视频机(PN200/300/500/C10等)灯泡时间清零,待机下按住“音量减”+“选择下”,后开机;夏普SHARP 100S/00X/200/220等,投影机灯泡清 零方法,待机下按住—、+、AUTOSYNC三个键后开机 适用机型PN300、PN500\C10… 清零:音量下键+节目下键+ENTER+ON; A$ E1 v1 C2 M7 b8 a
: D- l# T, I& ?( E, G, i
夏普SHARP 多媒体机 300S、X NV6、P10… 清零:右键+下键+ENTER+ON(待机状态)
9 e7 Q; m+ [. e. a+ K( _  L- Q" N" Q" m9 X& i
注意:夏普SHARP 后面出来的机器2004年新款不要随意清零,清了零的话就要更换灯泡,不然这个灯在200小时左右就会报废。' H* y7 _; j3 {/ U4 d" }& r4 K
9 P2 \4 u; u" I7 O; u8 r3 s# n# e
4、日立HITACHI  在开机内10分钟完成. @9 O' O5 J& f
6 }0 o3 t8 F/ f/ m3 V9 l
A、按“RESET”或遥控“TIME”3秒,显示点灯泡时间。/ T7 c- k* G8 v& ]/ n' f/ j
6 Y! [2 V. u# b% w! R
B、在显示时间时按“RESET”或遥控MENUON。
! v7 w2 Q4 I" P- ?% ]
3 n# U% L& G4 JC、用MENU左右键或DUSK PAD选 择“0”& \* g4 s! x/ h1 ]
! L+ M* H% n3 a; T索尼SONY 在待机状态,按下列顺序按。每个键按住的时间不能超过5秒(RESET→左键→右键→ENTER)
( G( h- c0 K5 R: l; o; L' ?
; @% R' I7 Z( r" c) F8 m5、松下panasonic 592/392E清零:* w+ c2 N& N& p- c
) x0 k) w) j! W, V! i8 Y按下右键5秒,显示RESET+关机键PT-L701E 、U1SP1、XP1 清零:在时间菜单时按“ENTER”5秒+关机1 n9 ~) _3 {* X4 o
1 z* W6 H5 D- O4 k0 n: X) H$ U三菱 50、 51、 70、300、120。。。清零:右键+左键+POWER(SL25、XL30) SL1 清零:▲+▼+ENTER! g) O" C* @) G8 P" r* ^
# E* I, a: w# g: M! {* [: A
飞利浦philips  清零:在灯泡时间菜单中按OK键3秒6 ]1 u2 E8 C' P. l8 J3 @" L
/ _/ D; s% P; f5 H6、NEC8 i# F' P1 N1 B# A  M" H4 J
7 Z; o7 z8 \! D  h  r
(1) 440、540
6 S0 Q! `9 J, l: t; g* A* Z
5 V0 U( Q; R4 r/ y; A8 j0 v- D3 gA、MENU→MENU→BASIC→ADVANCE→OK
1 c. ]# W! R: L* i7 ?
. p8 M: a- `+ q" y3 _& l2 tB、这时自动退回菜单 . |. ~0 |% @0 H0 V+ y
" S% G% X" P1 A; a* E* CC、MENU→SETUP→PAGE3→DEAR LAMP HOUR METER→NTER→OK
2 }" I$ [5 T, R
6 p  F5 m( O6 ^7 Z. m, u! yD、HEIMRONMATOW→PAGE4 看时间
3 [0 c, X2 c% ^. Z: X6 ~0 b
- q  S# |5 R+ u+ J; Z% D(2) 840、1040、1045、850、1050、1055; T2 M% w2 A" Y7 h8 K
% r8 O, Z* L) d# J& X$ {
MENU→ROJECT OPTIONS→SETUP$ b: D$ x& P& I5 S1 M1 P% {5 u& q
  D/ l2 J( f8 C) XORIENTATION FRONT FLOOR→OK→MENU6 [; M) N9 t0 _: X
" G& K0 H6 ~; ~4 U$ e  K8 V
7、富可视530;
+ B# F- p; P3 b3 _0 |
- ?; K! g1 V1 \开机状态;VOLUME-与 SOURCE 键,同时按5秒6 G0 S) t; z3 V  q$ K8 }; p
; T+ d4 ~* p; G3 b( r0 c340/350;开机状态:VOLUME-与MENU 同时按5秒
5 Y. |  E+ n" E5 E" W4 h7 n
6 c: m! p, l+ E: ?1 L8、明基BenQ :菜单上操作* F' E* |, Y5 z6 u! v
# \6 j( T& g3 v, W5 t% P  y. @
9、东芝TOSHIBA
0 Q2 ~+ S8 J. E7 W3 b  S
6 }, @0 A+ G5 q2 u1 D0 GA、开机+菜单INPUT9 N/ {" W: N; j' e4 b
( D7 g( ]5 A( z, F" |, r& l- lB、开机+INPUT同时按住,在插电源
发表于 2008-11-26 12:14:37 | 显示全部楼层
能行吗,试试。谢谢!
很行哦,多搞些就齐全了
GMT+8, 2025-4-28 21:31 , Processed in 0.455348 second(s), 30 queries .
