故障维修范例8富可视530DLP机
9 D8 D) S" @7 h$ }# L8 O8 j' I% [' ?! V4 a/ |
" p. h& @+ a* I& r1 U: Q, @0 y% E! w f8 q
! |/ |! A |- a7 m1 t" S1 G
$ Z8 e3 U+ C9 A4 }* b4 \ J) A$ }, H
* I2 W$ O* b0 D }* b6 e* h$ F8 A
3 ~! J4 @+ }* s0 \$ `3 H" b
, y) @6 j. X) I" M% e0 G: F
8 R- ~( D! h; L$ \6 Z' B
) T8 H1 D! v( ?5 c. W0 c- ^9 a& v " ?+ K- Q ] [
S& G9 c, s; O }% u3 K
" Q5 L) j9 Z9 o2 W7 h! ]故障能待机,开机时指示灯有闪烁反映,色轮不转,灯泡不亮。
9 ~. F- l7 c! _5 y1 K9 ?: J) F6 D# i1 @0 M4 z" j
6 E1 J1 r5 }2 B! `, F
7 ^! [7 j7 X+ u0 s
5 U! E4 H( R, [. k" B/ Y/ Q' f: w' n, g2 m7 n5 K
$ P" R {: U2 C$ m) E$ S' \
- R1 p' A9 G) i( |0 B
) n- s, T N, i7 X/ J- `
& E2 Y# K/ |( [8 d. O
l' O" u1 a/ {4 h9 E
* O6 z/ x5 F3 q, Z
# x0 X4 e5 g- V: A$ X. n# F% K3 P+ M! V6 @, k Y
检查开机时主电源无工作电压,只有CPU5V正常。
- |" U7 c: e4 l0 v
$ n2 K B S7 F' }$ w9 C
- X/ ]2 [0 A7 Q7 C5 D$ N' T4 i" j! `' u% n) s- H: N
) R( u8 |: r/ a3 ^0 e
; w7 Q! r- }( K! u4 ^6 g4 N6 @8 M% u( F0 Y
该机所有电源都在一块板上,这给维修带来不少麻烦,但也不是没办法,板上共有四组电源,即倍压,CPU5V,主板供电,和灯电源。本机应该是主板供电组损坏。# M. G9 \ S9 p4 O
' ]# v: t. D$ A7 K( `/ q; u& }2 w' t x+ G, N7 t
" k5 w7 t- K- ~4 o( H4 Z# V8 D( C, y7 H, P$ \
% O% ^9 [& L0 g7 p; x
4 K' p9 t6 E' F9 u7 \' G u先搞清楚电源板插头各脚功能,插头共有16脚。箭头指向为第一脚。
( ^, g8 Q R& g& e* v, i9 m4 H' ]6 `' z2 n4 f$ ?. U6 z
& f; v# w9 k9 l ^+ V8 g& r- G; a4 }: w! j; ^2 ?/ A" r
4 _/ \5 V! y) c$ a
8 \9 A3 u5 B, r& h% t6 p( L$ z* w- p3 E& d
N' m! g' ]* H r3 t+ F& ` % K& Q3 l/ ?& P* c5 O( x- g t
9 l0 T4 | G' h$ U) m
' R. I. p7 F- h
4 O& x% v$ T. Q8 @& s5 a# Q- t$ H& G0 z& O" V
]* C! Y" o: t! V/ h. S$ K$ \: d0 p
注6脚低电位开主电源,1脚高电位开灯电源,3脚高电位保待。
. W$ [! J& O. @9 O: s+ y8 w
, S8 o7 c6 u, k0 ~$ ]( }0 w! `/ p- B9 Y+ {0 G3 D A6 j
% C! P3 H& k7 H7 g) ]& W g
- t2 w) F1 C: B! h7 ]3 ~1 A
3 O' d5 @& {* F, w0 X- w7 }& U; Q- t
9 z1 {+ ^* z5 ?* \( W
8 M* _6 I0 c% `2 [. h, D0 M
( P+ O2 K2 ]/ L& \8 _2 c
1 Y4 I( r" X8 X" v& k. k5 b- ` _+ {8 r* b- } l
1 V3 x% j5 r3 R: N; A$ ~' O4 \; M8 w* x) {
! o2 Y+ G( ?' G, N. B7 B3 R H; _! W. y6 D! k. |5 ^
* N; q* C8 e4 @4 F$ V, e5 P0 L0 ]8 m$ \1 T: e: d* a: D7 ?6 T' v
+ S5 ~' o( j2 l7 ~' u$ U y
1 |+ m. @6 Y9 _- z5 F
- d4 M* i* q! i% {. ~. S' ~4 l u/ ^8 W. R4 b' l
本机在短路6脚时主电源无主电压输出,故判断主电源ICVIP100Aer损坏,更换后装机,开机正常。, r8 H0 ^. M }2 y |
0 v$ A# B: Y6 d/ X* ~& E/ O e3 n4 p
" c; U5 L8 x( [
1 K% d0 V: V/ _- D0 n, C" i$ ^- F' @" A2 T# ]$ H
, A; g: c9 O$ p
9 r/ a5 ]4 q* ^ ^& [# `- j + ~5 V5 p3 l. v
2 \' H" X4 X5 |; l4 W
5 f/ p8 \- ^+ C7 S& _7 {6 @2 ? 3 G5 A) j7 z4 P1 P
0 f- O& a" D+ ~4 O& r/ C" R2 `) p( v# p# M
后话富可视530500都是这种电源,而且故障率非常高,一般都是ICVIP100Aer损坏,同时还有两只小三极损坏,一般烧坏时都看不清本来面目了,这两只小三极管实际上是两只二极管,一只是一个二极管串一只100欧电阻,另一个是两只二极管串联。用VIP100Aer做主电源的机器非常多,损坏程度也大都一样。但现在能找到的资料中都没有这两只小管子的参数,所以很多人修理时都吃了不少亏。' W7 E% F* ]& G, _4 N
' I2 r0 F: g2 e- V9 ^5 q* u
2 e- `7 I% W, ?2 j6 H) L5 l- ?0 l. {1 w' F# o" q
9 M8 o* }( S; S
; E0 Q: m1 S( b+ r' X" V9 [( i2 x" M( n7 W1 T3 U! b& ^2 K9 c
- \; s( @8 ~( s
) [( h) G ?" }
4 l0 V. [5 q% v1 Q* }' D+ x6 O Y8 W1 r1 p
0 |3 U4 k5 B: \, K- W f
2 v8 A( S" p9 T4 U' S 奖励:金钱50,经验10,魅力20。 |
