查看: 174|回复: 4
爱普生EPSON EMP-81 投影机不点灯故障
发表于 2008-12-31 13:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱普生EPSON EMP-81 投影机,开机偶尔能点亮灯泡,大部分时候不能点亮灯泡,主电源工作正常.
# D/ [2 f# ^7 F/ z4 X
: H' L! }2 `" c6 L6 T8 Q该机主电源和灯电源在一块电路板上,测灯电源部分元件没有发现异常现象,请各位高手指点一下,该如何下手.
3 z- Z; _8 F9 t0 Z) K# Z: b3 y
& h6 I$ b2 w1 d顺便请问哪位有这个机器的电源出售或哪里能买到该电源?谢谢!!!
发表于 2008-12-31 13:25:59 | 显示全部楼层
换个灯泡试试吧
 楼主| 发表于 2008-12-31 13:25:59 | 显示全部楼层
灯泡换了,没有问题
发表于 2008-12-31 13:26:01 | 显示全部楼层
81的灯泡与众不同的,,,一定得跟原配性能差不多的才行,随便换个是不可以的.
 楼主| 发表于 2008-12-31 13:26:02 | 显示全部楼层
灯泡是用其它81机器的,肯定没问题,哪里能买到它的电源呢?
GMT+8, 2025-5-2 05:08 , Processed in 0.466465 second(s), 29 queries .
