查看: 132|回复: 11
老松VGA问题
发表于 2008-12-31 13:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台松下panasonic 老机器,型号PT-L592。" t. d2 l" U6 ?% }1 W0 n7 _
8 f% j: u  [' c0 P/ Z; sVGA2输入的图象出现 下面的一小段图象移动到了最上面 该如何解决呢?" t" t. K( ?5 ]" C$ Y6 A3 {
) a! W1 i: ?, V; `+ _- h9 ]8 T* d7 |
0 n/ O  n! `5 J# e: ], C$ i& k; R) o2 b9 k% Y
还有VGA1和视频的图象是 最右边和靠近最上面的地方各有个 暗带,无图象显示,是不是行场的问题啊?
$ W4 O! R1 V5 q; P: m' V) `
. l* z0 n3 H, Q1 ?. s  L: k# R* X5 k里面有点复杂,偶是新手,各位大哥帮帮忙,现在最起码把VGA2修好用一个输入也行、
 楼主| 发表于 2008-12-31 13:26:46 | 显示全部楼层
自己顶顶!!
发表于 2008-12-31 13:26:47 | 显示全部楼层
是不是液晶片坏了啊
 楼主| 发表于 2008-12-31 13:26:49 | 显示全部楼层
不像是液晶片的问题。0 R1 b- ^1 T1 q, h- B
9 T, M+ |: ^1 v2 n% d, W
图象位移一般是什么问题啊?
发表于 2008-12-31 13:26:50 | 显示全部楼层
行.场幅度不足呀
 楼主| 发表于 2008-12-31 13:26:51 | 显示全部楼层
怎么检测具体那个部分(具体到IC)有问题呢?
发表于 2008-12-31 13:26:52 | 显示全部楼层
板子控制的问题吧!
发表于 2008-12-31 13:26:53 | 显示全部楼层
好帖,大家帮助顶上去。。。。
发表于 2008-12-31 13:26:55 | 显示全部楼层
800*600........再复位一次.....如果不能解决问题,就得考虑一下同步问题了.
发表于 2008-12-31 13:26:56 | 显示全部楼层
接触关系也有可能
发表于 2008-12-31 13:26:57 | 显示全部楼层
可能是,640*480的机,上不了800*600是60HZ的
发表于 2008-12-31 13:26:58 | 显示全部楼层
查查同步信号
GMT+8, 2025-5-1 19:35 , Processed in 0.477408 second(s), 29 queries .
