查看: 269|回复: 8
爱普生EPSON 703
发表于 2008-12-31 13:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台爱普生EPSON  703投影机。开机灯泡能点亮十几秒。然后保护。电源和温度指示灯闪红色,查过风扇和温感没问题,请各位执教一下
发表于 2008-12-31 13:27:26 | 显示全部楼层
灯电源小板坏了
 楼主| 发表于 2008-12-31 13:27:26 | 显示全部楼层
按道理来说,灯电源的问题,一般是点不亮或者是点亮以后灭掉,然后机器会提示灯泡有问题,但是现在他是提示温度的问题啊?
发表于 2008-12-31 13:27:27 | 显示全部楼层
求教一下 爱普生EPSON  EMP-74 有时候开机一段时候自动保护 亮红灯 灯泡和温度是一个灯的 求问怎么解决 大家帮一下忙
发表于 2008-12-31 13:27:29 | 显示全部楼层
进出风口温度检测问题 。
发表于 2008-12-31 13:27:30 | 显示全部楼层
"接修一台爱普生EPSON  703投影机。开机灯泡能点亮十几秒。然后保护。电源和温度指示灯闪红色,查过风扇和温感没问题,请各位执教一下":我看还是温度检测问题,你看看各个风扇的检测脚电压.是否正常.机器是不会检测错的
 楼主| 发表于 2008-12-31 13:27:31 | 显示全部楼层
请教一下,温度检测脚的电压正常时是多少伏啊?
发表于 2008-12-31 13:27:32 | 显示全部楼层
开机一般是低电平,关机一般是高电平
发表于 2008-12-31 13:27:33 | 显示全部楼层
温度检测或风扇问题,不接点灯板试试!
GMT+8, 2025-5-1 19:27 , Processed in 0.464850 second(s), 29 queries .
