查看: 100|回复: 0
明基BenQ VP150X投影机亮15秒黑屏维修
发表于 2008-12-31 13:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ X5 Z' J/ Y" y0 _9 m4 k( |: E
  V- _7 l' i1 |: a' y& I* L多数时间能点亮,但亮15秒左右就灭。有时灯泡干脆不亮。拆开测主板控制点灯的光耦,当灯灭时控制信号依然为高电平,说明不是主板问题,故障在高压板上。检查高压板没发现明显损坏元件,驱动高压线圈的元件是两路IR2111S,其输出分别连接四个大功率MOS管。用示波器测2111S输入脉冲,在灯亮时波形正常,但输出的4路中有一路明显异常。显然有一片IR2111S已经损坏,根据以前维修经验2111S电路较易损坏,可基本断定2111S工作不稳定造成灯不能常亮。换掉这片2111S后,投影机能长时间使用,且显示正常。
GMT+8, 2025-5-1 19:11 , Processed in 0.458977 second(s), 29 queries .
