查看: 360|回复: 9
晨星CX550加电后电源灯亮,但不开机.
发表于 2008-12-31 13:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
晨星CX550加电后电源灯亮,按开关后,LAMP指示灯闪一下,但不开机,请教是何故障,如何处理.
发表于 2008-12-31 13:28:14 | 显示全部楼层
是不是灯泡盖的门开关没有顶到,还是你的灯泡是坏的,还是灯电源是坏的啊
发表于 2008-12-31 13:28:15 | 显示全部楼层
灯泡或是灯电源坏
发表于 2008-12-31 13:28:16 | 显示全部楼层
这种机器高压最容易坏
发表于 2008-12-31 13:28:17 | 显示全部楼层
把灯电源和泡单独点一下,看一看是不是好的?不行就看灯或灯电源,行就看启动有没有5V电压
发表于 2008-12-31 13:28:18 | 显示全部楼层
我检查过一台美的Midea 的空调不工作,运行电灯闪。定时亮。没风出。请大家帮忙指点?
发表于 2008-12-31 13:28:19 | 显示全部楼层
我检查过一台美的Midea 的空调不工作,运行电灯闪。定时亮。没风出。请大家帮忙指点?请问是什么问题。这是一个故障代码
检查一下CPU与负载或电源有电阻变质。进一步检查其它的备件。
发表于 2012-1-18 14:02:45 | 显示全部楼层
顶你一下,好贴要顶!
发表于 2014-12-4 21:34:47 | 显示全部楼层
谢谢师傅的无私奉献
GMT+8, 2025-4-28 00:31 , Processed in 0.477530 second(s), 30 queries .
