查看: 498|回复: 7
如何判别灯泡类型
发表于 2009-1-10 13:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
# f# e. q9 C3 D  ~& C路过的看到的各位大侠.投影机灯泡是交流还是直流?低压还是高压灯是怎么样判别的??拜求
& ]. p+ H& z9 W# A2 X5 C! p
发表于 2009-1-10 13:51:53 | 显示全部楼层
没人理咱哟
 楼主| 发表于 2009-1-10 13:51:55 | 显示全部楼层
1.看灯珠的两电极:一大一小为直流;同样大小为交流.旧灯看牌子:一般UMPRD,SHP,NHS为直流;UHP,VIP,HS,HSCR为交流.& n) d, e9 j$ y8 \" K
9 x0 {1 Z& U7 n9 W
2.除了看灯泡本身,还可以测量灯电源的输出端,呈二极管特性的即为直流,呈电阻或电容特性的即为交流。(不要带电测啊,呵呵)建议用指针表测。
& G% H$ `" w1 l$ q; f0 L+ o% ~* g$ V- y- ~' s
注意:SHP的灯有交流也有直流。比如SHP29/SHP2为交流。SHP80/SHP70为直流。更换或者代用一定要测量
发表于 2009-1-10 13:51:56 | 显示全部楼层
又学到东西了.谢谢楼主....
发表于 2009-1-10 13:51:57 | 显示全部楼层
以下是引用yyw1980在2006-12-9 4:07:00的发言:
- p# N, g& e) N  w; Y0 z! _" t: J
9 n6 Y, ^. o: s1.看灯珠的两电极:一大一小为直流;同样大小为交流.旧灯看牌子:一般UMPRD,SHP,NHS为直流;UHP,VIP,HS,HSCR为交流.
+ f9 X4 W0 C; A' R' I8 a, W9 x8 Y- _( o2 v' q* |. ]
. x/ Z* _7 y2 }% W' Q4 ^
8 \: Q, ~& x  z3 p* y: x$ }注意:SHP的灯有交流也有直流。比如SHP29/SHP2为交流。SHP80/SHP70为直流。更换或者代用一定要测量6 K; e* |( V3 H3 P+ L
6 K7 R& B5 ?8 g8 T. g8 a7 G$ b7 @. ]# m# Q7 l; B* n2 q
$ a3 x4 |( t7 g/ y
1 b% m8 d  m- [4 A3 Q
' g- n6 I0 J& b0 J' ?3 S5 _) v' [1 `5 i" z" P* b: |* D+ ^% Q  O
" w8 W+ o0 C5 T  ~* F  z) p, O
发表于 2009-1-10 13:51:58 | 显示全部楼层
低压还是高压灯是怎么样判别呀?
发表于 2011-10-13 00:58:54 | 显示全部楼层
感谢大侠的技术
发表于 2014-6-28 10:29:12 | 显示全部楼层
爷爷都是从孙子走过来的。
GMT+8, 2025-4-28 06:25 , Processed in 0.432376 second(s), 29 queries .
