查看: 352|回复: 8
怎么检测高压板?
发表于 2009-4-20 15:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是高压板有问题,换上配件有应该怎么试?(当然是不敢接灯泡的情况下了)怎么检测高压板呢?
发表于 2009-4-20 15:43:23 | 显示全部楼层
不装灯泡的情况下,要试高压板可将灯仓门开关接通〔用纸板或镊子顶住〕,同时其他检测开关不能有开路的,然后启动机器,仔细倾听有无‘滋滋‘的放电声〔大约每隔数秒放电2-4秒〕,如有的话,说明机器已经进入工作状态〔否则会保护〕,此时能否点亮灯泡还取决于驱动电路/斩波器有无电压输出,高压发生器和灯驱动是两个部分,只有两电路同时工作灯才能点亮。
发表于 2009-4-20 15:43:24 | 显示全部楼层
有没有高压,危险吗?
发表于 2009-4-20 15:43:25 | 显示全部楼层
有高压的,要小心表笔,不要短路哦
发表于 2009-4-20 15:43:26 | 显示全部楼层
听听声音就可以.
 楼主| 发表于 2009-4-20 15:43:27 | 显示全部楼层
斑竹讲的很详细,谢谢!但如果是灯驱动部分呢?怎么测量?另:斑竹是搞投影机维修吗?在哪里做啊?你的配件和灯泡价格好吗?
发表于 2009-4-20 15:43:28 | 显示全部楼层
我是做投影机维修的,要了解详情可加我QQ:332408479。
发表于 2009-4-20 15:43:30 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-22 20:16:34 | 显示全部楼层
呵呵 那就好好玩吧~~~~
GMT+8, 2025-4-28 23:14 , Processed in 0.454165 second(s), 29 queries .
