查看: 364|回复: 7
新手需要看的DVD 80%的毛病
发表于 2008-8-21 16:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,没视频输出,原因是视频输出设置错误,用遥控器重新设置回来,或者重写解码板上的储存器,一般是24C02.也有用其他的.$ a8 n9 B6 m9 l$ d' c
8 C+ `0 [; g( ?% Q) l; x2,不读片,或者有的类型的碟片读,有的类型不读,基本是3件东西,电机,排线,光头.只有很少部分是解码板的原因.
4 R1 m+ L- A2 v+ ]3 S+ {# p% N
$ q! k: b: s, C" {
: C$ [* c$ w% s' {3 I
2 Q; o. K, B( H0 u自己先检查排除这些原因后再 也不迟.
发表于 2008-8-21 16:12:42 | 显示全部楼层
顶顶顶 偶碰上一台步步高DVD故障现象为无图象,长按遥控器的隔行键就解决了,感谢楼主。
发表于 2008-8-21 16:12:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主!我的夏新amoi DVD8210能正常读碟,但接电视无图像,无声音.接功放有声音.换了一块ATMEL 24C02N就好了.
发表于 2008-8-21 16:12:44 | 显示全部楼层
步步高DV-939 DVD机无视频输出,伴音正常,开机时原屏幕上的"步步高"广告语也没有了,请按长按遥控器的隔行键就解决了。
发表于 2008-8-21 16:12:45 | 显示全部楼层
目前有一些DVD解码板不能随意更换24C02.如ESS6629方案解码板会有数据写到24C02里面,如更换后会丢失部分功能.如读取MP4碟.最好是通过摇控恢复回来.
发表于 2008-8-21 16:12:46 | 显示全部楼层
楼主高,我修了十几台机,多数为电极故障。
; E6 r, F! D$ m2 ?7 F8 ?$ [2 D) U0 ]; }
% P8 r* i4 z- ^, H+ ^% X6 o  f
发表于 2008-8-21 16:12:47 | 显示全部楼层
回三楼:24C02是电可擦写,装好后,机器设定的数据自动写入!* r3 H$ l$ {) _- m
. V1 W+ X: P  s+ z% b) y
回五楼:试换光头,再查激光发射控制电路,如供电、开关控制等!- g- W/ e; K  _+ t
' l% w# m, {/ K4 @6 x! ]  G
回八楼:可能是视频输出设置错误,可查阅说明书!
发表于 2008-8-21 16:12:48 | 显示全部楼层
在开机时短路24c02D 5、6脚,让系统回到出厂设置就OK了,何必换呢8 n8 K8 C( [( O8 `2 ]
  G8 y8 s0 \9 ~" @2 ]( N3 p- a0 ~
GMT+8, 2025-4-27 14:51 , Processed in 1.313012 second(s), 29 queries .
