查看: 319|回复: 10
为什么DVD主轴电机坏得那么疯狂
发表于 2008-8-21 16:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量问题还是技术问题 请见解
 楼主| 发表于 2008-8-21 16:12:59 | 显示全部楼层
有吗?2 F% A5 b# R) z4 u+ w8 y
' B8 Z% G" I/ j3 O; K7 q没有
哪种牌子的主轴电机?配合哪种解码板?还有哪种驱动IC?能说细点吗?
发表于 2008-8-21 16:13:00 | 显示全部楼层
是的,坏得较多.
发表于 2008-8-21 16:13:01 | 显示全部楼层
1、读取DVD碟时主轴电机转速较读取VCD碟时快。6 t" p3 p6 _" d. g7 }
) J3 V7 s  n3 W2 b+ m; o1 C* O( [+ N
2、驱动IC输出电流的状况影响主轴电机的受命。
" Q3 Z% t2 j' |, v. N' K  T9 G) i. X+ U) p
3、主轴电机自身质量问题。
发表于 2008-8-21 16:13:02 | 显示全部楼层
以前松下panasonic 机芯的主轴电机坏得特别多,现在三洋sanyo DV34机芯的主轴电机也坏得太多了(不是三洋sanyo 公司原产的那种)
发表于 2008-8-21 16:13:03 | 显示全部楼层
楼上指的主轴电机是哪个牌子的?另外与此机芯配合的解码板及电源情况如何?% Z( A  f8 u' X1 r9 D6 q; C# g2 c; ~
8 G8 K9 j7 o. c9 b  s+ ^: g$ m& ]3 p
故障现象是主轴电机坏了,但是引起主机电机损坏的原因又是什么呢?各位想过吗?
以下是引用赵瑛在2005-7-15 0:29:00的发言:以前松下panasonic 机芯的主轴电机坏得特别多,现在三洋sanyo DV34机芯的主轴电机也坏得太多了(不是三洋sanyo 公司原产的那种). f" A! R! \# N: {! E& Z5 N
哪是哪种DV34?能把机芯上的号码纸写出来吗?
发表于 2008-8-21 16:13:04 | 显示全部楼层
新科shinco 的,用三洋sanyo 的DVD光头,电机自己的,易坏。松下panasonic 的电机全易坏,不管是DVD还是CD,家用还是车用。
发表于 2008-8-21 16:13:05 | 显示全部楼层
以下是引用余春宏在2005-7-15 14:31:00的发言:新科shinco 的,用三洋sanyo 的DVD光头,电机自己的,易坏。松下panasonic 的电机全易坏,不管是DVD还是CD,家用还是车用。
3 ~" o& x, H& c7 W0 K三洋sanyo 的DVD光头有好多型号哦,指的是哪种型号的DVD光头?松下panasonic 的电机还没接触过。唉。
发表于 2008-8-21 16:13:06 | 显示全部楼层
单独买此电机可以吗,我问过的都要连光头一起卖。
GMT+8, 2025-4-27 18:31 , Processed in 0.499989 second(s), 29 queries .
