查看: 313|回复: 4
康佳KONKA F2109C不开机,指示灯亮
发表于 2010-11-23 11:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康佳KONKA F2109C开机指示灯亮,无法开机,测解码OM8838PS的40脚行激励出为0v,12脚也为0V,再检查解码的8V供电也是0V。解码的8V供电是由开关变压器输出的15V经CPU(CKP1105SA)35脚输出高电频控制一个三极管导通给7808的1脚提供15V所得,经检查开关变压器输出的110V和各组电压输出正常,TDA8356各脚电压都为0,请高手给个思路啊,急死我了!
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:44:49 | 显示全部楼层
场块各脚电压都为0是什么原因啊,开关变压器出来的电压都正常啊
康佳KONKA F2109C,ABL电压为0,场块各脚电压都为0,电源个组电压正常,100V,15V,15V,OM8838,18脚电压开机3.8V,5秒后降为0V,行不起震!请高手给个思路啊,修多天了,急啊! 问题补充 2010-04-26 14:19: I: W8 Q# `5 i% Y  Z. R, P
后来我把OM8838PS,高压包,场块,三个视放管全换了,还是无法开机,行部分一下一下的吱吱声,索性我强行开机,还是不行,后来我把偏转拔掉,再给CPU35脚强行供上5V,这时高压有了,于是我把偏转插上,发现黑屏,慢调加速极,发现屏幕上部分有10来根红蓝绿的细回扫线,再调高就满屏白色回扫线,无声音,无字符图象,按扭也无效果,OM8838PS,18脚电压0V,旁边三级管,整流,稳压管全都查了,都好的,接到机时,发现行变2脚的电阻R457损坏。请高手再给个建议!快来人啊
发表于 2010-11-23 11:44:51 | 显示全部楼层
我也刚接到一台一样机型一样故障的,康佳KONKA F2109C开机指示灯亮,无法开机,测解码OM8838PS的40脚行激励出为0v,12脚也为0V,再检查解码的8V供电也是0V。解码的8V供电是由开关变压器输出的15V经CPU(CKP1105SA)35脚输出高电频控制一个三极管导通给7808的1脚提供15V所得,经检查开关变压器输出的110V和各组电压输出正常,请高手给个思路啊,急死我了!
发表于 2010-11-23 11:44:52 | 显示全部楼层
强行开机,只能说明电路的工作基本正常,不能就理解为机子可以正常工作的,现在的机子都是采用的总线控制,从你说的现象来看,应该是行变压器的问题,有轻微的短路,所以机子开机时是不工作的,方便的话把行变换换试试吧
GMT+8, 2025-5-1 05:56 , Processed in 0.490652 second(s), 29 queries .
