查看: 206|回复: 2
康佳KONKA 维修思路
发表于 2010-11-23 11:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
障现象:一台康佳KONKA t21sa267彩电,收看中三无故障。
1 E" v+ G, J, @2 u
% u' M8 g8 {# b- q) F( V( `4 F, D分析检修:经查,这台康佳KONKA t21sa267电视机的保险管烧断,电源开关管k3116、行管1)2102及开关管控制板所接稳压管vd912击穿短路。
8 p" b( F# E9 f4 C3 M7 x0 I; }* q, k7 R4 a. ~3 p1 x
因无康佳KONKA t21sa267电视原型号元件,用邮购的拆机件buz91代k3116;vd912型号模糊,稳压值无法确定,参考其他机型,场效应管作开关管的电路其控制板几乎都没有稳压管,但电压一般均在2v左右,因此用2.7v稳压管代用。
( {# Q" k6 n6 [8 \! h
; ?& d+ S1 ?% i; O% W* `' k) c拆去已损行管,测电源次级各负载对地阻值无异常,+b端带假负载,开机无电压输出。断开l913及l915仍无电压输出。测开关管d极300v正常,控制板2v左右,由于无图纸,其他各点电压是否正常无法考证。仔细测量电源初级和次级取样稳压等电路各电阻均正常。代换易损元件。如三极管、二极管、电容等,无效。检测并代换+b整流二极管及其滤波电容,以及光耦供电整流二极管及其滤波电容,康佳KONKA 电视机故障依旧。
) I  l0 F& l, e, I' W  a/ P; F, z& @  f& q3 `+ f; x4 c7 E" S' R1 a
参照电路板画出康佳KONKA 电视机电源电路。各元件均已检测代换,重要元件进行过多次代换,唯一的疑点是所用开关管是否存在不良或稳压管选用是否恰当。先后用同批购买的另外一只拆机件buz91和一只6n60上机,无电压输出,更换2.7v稳压管无效,最后决定增大稳压管的稳压值一试。当用了5.1v稳压管后,开机,+b输出正常,带假负载试机半小时左右,+b稳定。
4 {/ R; r, O! u& \+ [# u) x. G' N0 A: q
检测行逆程电容、行输出及其次级负载等无异常。用d1651代d2102,开机出现蓝屏。但不到一分钟,便飘出一种焦糊味,立即关机,摸开关管散热片已炙热烫手。已仔细检测电源,+b正常。怀疑是次级负载不良导致开关管过流发热。多次开机,快速测量+b等负载电压基本正常。再次代换行管无效;代换逆程电容无效,经测行偏转线圈及行推动电路等无故障,于是转回电源部分。重新代换开关管无效;在反复的检查中发现v903原型号为mpsa06,而机上现用的是mpsa42,此元件是在先前代换检修时上机后没有及时换下的。换回口王平全mpsa06。试机,开关管温度正常。
* ?" H8 {$ G8 C7 L7 F" D
! M$ {" o  K- Z3 ?; k* _- D9 r2 }" n& S接上有线电视信号,逐台观察各频道图、声质量,新的故障再次出现:图像上出现点状干扰,有的频道是类似虚线状的水平点状干扰条纹,有的频道出现一片一片的点状干扰,且各频道干扰大小不一,有干扰的频道会同时干扰伴音,出现类似“雪花”噪音的“沙沙”声,其他频道则图声正常。 / s9 c9 @/ H1 {6 V3 l/ z
该故障以前从未遇到过,一时无从下手。考虑到该机出厂仅几个月,故障部位应该不多,再次代换行管无效;用buz91代换机上buz91无效;当用6n60代换时,干扰消除,图声正常。由于选用元件不当.此机检修颇费周折,但也得到不少收获。
, N' d, I9 L; P% {7 M; z; y; M- Z6 _
8 D7 q( b2 X+ |; e4 x; S1.vd912选用不当.导致电源不工作。电视机应急修理中可以考虑不用
发表于 2010-11-23 11:45:14 | 显示全部楼层
!!!5 q4 v8 N0 y+ @$ j) k8 h
康佳KONKA 21''电视用电压摸块一代电压就升高升到130V左右,行管拿下用负载代是电压正常的?急急急请求师傅指点。
发表于 2010-11-23 11:46:47 | 显示全部楼层
学习了,真是好资料,看了很有用。。
GMT+8, 2025-5-1 04:07 , Processed in 0.463954 second(s), 29 queries .
