; R3 `$ x8 a4 G+ M# I% }8 Y2 {
* r- k4 A9 Y7 g3 J4 g8 |
以下为原文,红色字为怀疑处, p) F7 c% O/ B, g3 w. [% y
$ z& n4 G+ t4 e* s R++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++% D9 M W3 J8 ]3 d
! ^/ G/ w7 g Y* S$ E4 g: [飞利浦philips 机芯VCD机的RF检测和APC电路分析 ( S- b; ^: b; I8 g9 v P% M! g+ q
5 \5 r9 k1 t- F9 X 2 C6 b% h7 l" g" T% I5 n' H
识别光盘是VCD机最基本的功能之一。当机内无光盘时,该功能使机器自动进入停止(STOP)状态。本文以锦电JVD-2060型VCD机为例,简要分析其RF检测和APC电路工作原理。
7 j( L1 {1 A3 i该机采用飞利浦philips 机芯和斯高柏CL484解码芯片,机芯电路板采用的集成电路如表所示。! U( N x' p- O+ M
该机的RF检测和APC电路见图。当开启电源时,在系统控制微处理器IC103(89C55)的控制下,U105第2脚输出一个点亮激光二极管的串行指令,进入U104第{25}脚,U1042脚输出约4V高电平,送到U103第7脚,从U103的{16}脚输出4V工作电压,经A109的6脚送到APC(自动功率控制)电路,点亮激光二极管LD。若机内无VCD或CD盘片,则不会有发射光,光头中的光敏二极管D1~D5便无输出,U103第10脚也就无RF信号输出,由T501、D501、T502、D502等组成的RF放大、整形、检波也就无控制电压输出,T503截止,U105第7脚为高电平,经U104,从U103第{16}脚输出低电平,关断A109,使LD停止发光。同时,U105第{16}脚输出无盘信号,送到系统控制电路IC103,IC103再把此信号送到键控操作和显示驱动电路IC301,使显示屏显示“NO DISC”。+ T5 V# t# o, d3 [2 K/ B
当机内装有光盘时,光敏二极管D1~D5接收到发射光,U103将该发射光处理成RF信号并从其10脚输出,经C501耦合、T501放大、C502耦合、D501限幅、T502放大、D502检波、C503积分形成直流电压,再经R508使T503导通,U105第7脚为低电平,其2脚输出串行指令到U104第{25}脚,再经U103并从其{16}脚输入至A109,供给APC及激光管电源,所以LD继续发光。同时,U105控制各伺服电路开始工作,激光头拾取光盘上的信息,进入播放状态。% }. b1 N7 _% g& b* E; v z
自动功率控制APC电路由激光检测二极管MD、T1、T2、T3等组成。在正常播放中,MD随时检测激光二极管LD的发光强弱,并把激光的强弱转换成等效电阻的大小,使T3基极电压随激光的强弱发生变化。当LD发光增强时,MD等效电阻减小,T3基极电压下降,其集电极电压增高,经T2使T1输出电流降低,从而使LD发射激光减弱。可调电阻VR用于设定LD发射功率,不宜随意调小,否则会缩短LD的使用寿命。! l$ h8 |6 {. |. c p
当LD老化或激光头中的45°反射镜和物镜表面沉积灰尘时,激光强度会大幅度下降,U103第10脚输出的RF信号幅度也会下降,即使经T501和T502放大后,D502检波和C503积分产生的直流电压也不能使T503导通,使U105第7脚无低电平,机器便判定无碟,进入停止状态,这就是机器有盘而不能读盘的原因。在确认LD是否老化时,应注意不要把光路受污染当成LD老化。
$ E# c, N) _" C }; G# jT1的输出电流取决于发射光的强弱,当光盘的透光率和背面铝膜反光性能较差时,就会减弱反射光强度,增大T1输出电流,缩短LD的使用寿命,所以不要使用劣质光盘。 / `: H$ b n/ _% @ @+ Q0 W
" F" ]& s+ ?+ h' W
7 H6 D3 y0 U2 z, ~ {( \; T. F, ~
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++8 Y/ ^4 d. u1 T/ z* K0 n
N8 \8 Z4 h% E G6 u. H0 M
我在网上看到说调大功率会令到激光头寿命缩短,但上文说的调小功率也会令到激光头寿命综合短吗? |
