国芯不用刷机进入空中升级( B4 O( k$ Z7 d
系统设置密码6024、2910、2915、2906、0518、2273、2015自动搜素即可 搜索完成46+4 退出 会提示006软件更新 切勿断电 他会自
( S7 ^: o& u* L) q
+ W+ M& [ K$ v# e0 o' _动黑屏 显示 wai ti ng 稍等1分钟 自动搜索完美46+4* E/ ~+ n' _+ O$ ]6 _4 r0 M! c
以前海尔haier 6位密码的 只需将6位密码翻过来输入 自动搜索 即可搜到完美46+4
2 b' L* Y, q+ `* j! ^. F' J# a `3 t# u8 L d4 \5 ]
例如:原密码 2,2,频道加,电视/广播,下一页,红色键3 I, ?+ B( T) N, F
" n0 h2 T! F9 q
现在只需输入红色键,下一页,电视/广播,频道加,2,2,即可! L' t! P9 l! t! o6 l
卓异05180 D9 |4 Z% q& A' v# ~' E
V4、V5 6024
! q. G! f \9 W/ }4 X思达科29109 p0 R; s+ g$ `7 l) k
- g6 @, L% _, B9 r
卓异大海尔haier 密码5826
: u* \) J7 ?& _! t8 D6月23日艾雷特1000-V4V5的机子升级方法
5 v2 T$ K+ C Z) n3 ], H$ A+ b% Y8 m$ _
先按菜单——系统设置输入密码:2604-自动授索过几分钟后,再重启机子,再进入菜单---系统设置输入密码:8211自动授索就可以了。
$ m; i) H, [, p& F! D* p国芯自动升级方法:; Q" ^; d8 }0 e- n9 i
输入超级密码后自动搜索,完了之后退出来会提示:006自动升级,期间请勿切断电源,然后屏幕上就WAITTING……,如此耐心等待几分钟后就可完美升级,很多朋友都试过了有用,本人6121的芯片用密码2604成功升级,
# o% S+ N2 ?4 V- M密码(一个不对就换另外的):
) S5 T! j- a/ l' m1 {! _* y2273
1 F4 P4 O& N* j+ C/ ^) j. ]1234 5 Q* z9 u; v9 X
2910
9 v8 M+ O: j# r1 h; B2604 # t# g, y6 O# U% W: Y# v
6169
; d4 E Q7 D1 ?05189 ^$ A3 V( M7 P" k
2158 + s7 w3 l1 \. K4 K) c0 y2 a' t
2105
$ f5 m6 N% f5 G& A \0 }化亚Y系列需要选择模式2B盲扫下,挑战者或航天贝贝输入密码2910搜索下就行,艾雷特的输入2604搜索下就行,v4v5等也是输入2604搜索下海尔haier 芯片输入9999恢复出厂下,在自动搜索一下7 t; e o9 p2 G% h' P$ }
zy原厂固件:
% V0 k# i* t: [: @. c* i% T/ X% p3001+1121+5812的密码是:2518
* E8 i& N. q Z; F2 N, fGX6121+5812:密码是:0518
$ z0 m0 Q5 T4 s: J8 `0 y' k" X$ n6 C: l5 Y
V4,V5,V6集信:2604
: g; N3 G' d3 k) D文章大海尔haier 原密“红3黄5”,现用“5826”可完美搜索。我的卓异大海尔haier ,用1月份原厂的BIN,一直用到现在,没再刷过机,看来大海尔haier 还是有它的优势。
: z9 _8 k7 x9 u! o, k# Z9 i文特大好消息 最新通达Y33S-93AT小板强制空中升级成功 附上BIN和操作方法 申请加分啊
* v+ A O) E$ I# u v+ `8 q2 h# l% h
音量加 开机 出先LOAD 然后依次按 音量减 频道+ 频道-就行了
, A9 Z2 E9 o- s) Z6 T白盒国芯6121最简单的6.23生机- y; ~- Z' x) x0 c* a
1 S+ B2 m7 h, x8 F
输入2910自动搜索,后自动空升,在自动搜索OK!
5 h& ~- c& t1 ]& l1 q, E有人问小海尔haier 的 小海尔haier 的6位密码倒过来输入 4位密码用9999搜索就行 声音不对可以用F2 菜单可
7 f6 [7 o, z6 g2 o F |
0 A$ {# P# i! _" Z# e* P8 j以调节音频 部分机型BIN可以(按遥控器上频道列表键,找到不对应的频道按红色键,上下选择画面,左
; y( Q [3 Q0 a# e0 V
; |; B- I7 a; [# ~右选择声音,这样就是完整的46台声图对应的)
; ~4 L Z/ a3 W' O( @8 r6 L6 Q9 i6 D5 @
华亚的以前刷过万能版的用8888搜索即可搜索到46套节目 不过台与台标不对4 R) o" s8 S! V, V1 r. V2 e) u0 u
, U& G- d) R* ^1 u+ g7 f( G( w; Q1 M% b
增加最新国芯空中升级密码 集信黑壳V4 V5 V6空升密码2604 其他国芯测试2910 2273 2015: b8 }+ d/ A! Q8 t! R7 `9 k
" _" {2 m. b2 J0 m; F1 ^2 R
6.22 升级正版程序可以自动升级的 可以自动搜索完美46+4
1 G$ k# l2 _& M; ^6 i+ l- |7 C这不是废话吗 进主题
/ m0 @5 {5 b" b/ f$ U2 K# ?1 ?* {1 ]$ M1 Z, u, ~
凡是以前海尔haier 6位密码的 只需将6位密码发过来输入 自动搜索 即可搜到完美46+4 y& P+ j5 C: k7 b
4 a- M# h' [! P) M例如:原密码 2,2,频道加,电视/广播,下一页,红色键
3 b* c; Q# q. z" N" P& _0 Q) p% c
# J1 a/ p' N. {9 y; f2 S3 K, W) q现在只需输入红色键,下一页,电视/广播,频道加,2,2,即可' L. L- L. ^2 Q4 u
1 Q ]& K" O4 |" L7 y
卓异国芯系列只需输入0518自动搜素即可 搜索完成46+4 退出 会提示006软件更新 切勿断电 他会自( a) Y m; K+ w& Y+ [3 G
+ h& \7 E" S* o) \6 a) d. t动黑屏 显示 wai ti ng 稍等1分钟 自动搜索完美46+4
9 w1 ~; E( |" y* j" p
3 I% M9 B0 c; O' N( F8 C大海尔haier 只需刷本程序的应用软件即可自动搜索完美46+4
+ {7 a4 ~ V' [9 G
* e' }) ^, ]/ l; L r* }国芯系列可以用APP替换工具 把本程序带的APP 替换到原国芯BIN即可自动搜索46+4
: ^3 V( {7 X+ B q+ _
% q/ v& h4 o+ m) E6 u* C! F9 W阿里3330也可使用APP替换工具实现自动搜索46+4
% q9 h% C4 f% a$ m# j. h# W; X: ~% V* H
华亚Y系列打板刷本程序 选择A2模式 自动搜索46+4+ @3 [! ^8 F) r- \8 \3 Z- ^
: }; x/ r( M; `# ]: t5 c# r澜起方案用特殊搜索即可实现46+4 个别台需修改音频PID 可参见最新6.22 PID 修改
! d) T3 ?2 f) r小蜜蜂1.4修改的BIN,刚才试验结果,密码0000搜索12+38 使用密码9999搜索的46+4, 中央1.2.7 3个频道影音不同步,其余43个影音同步,只是有些节目台标不对应2 E. y6 Q S9 ^: W) C: X) F
, j- Q3 E$ ?, e9 @" q/ ?" a2 V: m! z" j7 e8 @: Z k
中央1.2.7影音不同步:按F2-菜单-左右键 调整 按“确定”保存& k) _# o8 s# a+ r/ w' W
; z1 J; r4 z4 h8 F6 C9 ~! @台标调整按“频道列表”-找到台标错乱频道-红色键-上下键 调整 按“确定”保存
' F s$ R! S* G- x, Y5 j' E按遥控上菜单键,选择系统设置。输入密码2604。进行自动搜索,完成后按红色键,关机,开机,大约3-4分钟空中升级,重启后输入密码8211选择自动搜索即可。绝对可行!已在黑盒V4,成功!
4 _ R( `1 t+ M1 O" i% ?6 h昨晚(2010年6月22日)中九再次升级,造成大部分山寨中九用户只能收看到12个频道,经测试部分国芯机器能通过以下密码:0518 2273 2604 2015自动搜索完成46+4并退出,接着会提示006软件更新此时不能断电,正式进入空中升级,升级时机器自动进入黑屏并显示较小wai ti ng字样,提示我们需要等待片刻(约1分多钟)升级完成,但此时还是只能看到12个频道,接着在打开密码菜单,输入以前的密码如:0000 9999 8211 7474 2832等即可完成真正的46个频道的搜索。本人是集信V4机升级密码是2604二次搜索密码是9999具体根据各机的系统文件来决定密码的有效性!% p1 c% r' N5 g! j4 A. c/ l0 U9 E3 W9 Q, S
卓异5518
$ {: S5 {7 S$ J0 I关于刚才的升级,我公司(zy)两种芯片的解决方法是:
# O5 S2 ?* c( \% O国心 可以自动升级,操作方法是:76a和76b的 开机用密码0518进入系统设置搜索一次," a; }: v+ |% [9 w* x# Y
搜索完成后,机器会自动进入空中升级(此过程持续3-4分钟);& d" e3 k' d$ v" P' P8 S
3001套片系列 开机密码2518进入系统设置搜索一次 搜索完成后,机器会自动进入空中升级(此过程持续3-4分钟)
, g4 o! C1 F. P海尔haier 芯片 操作方法是:六位数密码输入 999999 四位数密码输入9999 进入搜索即可* l( t6 ?% h9 T9 @) v, A/ ^
2023E、1108、5812配置能自动搜索46+4 可只能看12台的,按遥控器上的电视/广播键切换到广播,然后再输密码9999搜索就能正常收看。6位密码的就用6位妈妈搜索。。感觉同样问题的也可以解决。1 `6 \+ S4 g/ @/ K) ~0 U2 y i# T
# @' V3 C/ ^0 K5 C$ J0 K! \& E. L
国芯重大发现!输入密码4321,恢复出厂,自动搜索,搜到46+4,极化变成右旋!频点不变!收台正常!再用9999进入设置,恢复出厂,自动搜索,搜到46+4,极化又变成左旋!我手里六台3001+1121的机器和一台6121单芯片机器都是这样的!请高手研究研究国芯4321密码是不是暗藏玄机,是跟日后改右旋有关还是国芯的盲扫功能或者是国芯通用超级密码!
# \+ C& u: L5 `" {6 a( r7 B% y2 U/ u3 W) D1 E0 [8 R
另附上我从网上搜集整理的强制更新国芯APP的密码,有一部分(前面的几个)我已经测试过,请大家测试完回个贴,让更多烧友受益!0518 -2518 -2273 -2015 -2604 -2910 -2374 -2347 -2832 -4321 -5826 -6169- 6119 -6121 -2716- 1234- 4321
+ c( U6 _2 b' n) P0 O是不是国芯要告别刷机了呢?让我们拭目以待! |
