查看: 206|回复: 5
显像管阴极碰极(或漏电)的判断与修复
发表于 2008-8-29 21:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
色显像管RGB三个阴极中有一个碰极或漏电(热碰极)时,会出现相应基色的带回扫线较亮光栅(如果是热碰极,故障是刚开机时图像正常,一会后出现单色回扫线光栅),某些彩电还会因束电流过大而进入保护状态。但视放电路出现故障(视放管基极电压太高导致饱和导通或视放管击穿、漏电)也会出现相同的现象。怎样判断是视放电路的故障还是显像管的原因呢?有一个简单的方法可以准确判断出是否显像管故障。这就是:故障出现时,用万用表直流10V档测量单色光栅对应的视放管集电极与显像管阴极之间的电阻(一般为2K—3K)两端电压,如果是阴极一端偏低,则一定是显像管故障;反之,如果是视放管集电极一端偏低,则为视放电路故障。
当判断为显像管故障时,可采用灯丝悬浮供电来修复故障,不须更换显像管。方法是:先打开故障机电源,用万用表交流10V档测量一下显像管灯丝供电电压(一般为5V左右。可交换表笔测量一次,看两次测量结果是否一样,不一样要分别记下来)用一段(1米左右)绝缘导线在行输出变压器磁芯上绕3圈,之后将视放板上显像管插座的两个灯丝引脚与电路板脱离,直接将新绕线圈的两个线头焊在灯丝引脚上,开机试看一下一般图像就会恢复正常,再复测一下灯丝电压是否与原来相同,若有差异可减少或增加半圈至一圈,也可通过接入限流电阻来解决。
如果灯丝电压太高,会导致显像管提早老化;过低,则图像亮度、清晰度会下降,同时显像管也会因阴极中毒而提前老化。所以要尽量与原来的灯丝供电一致。
发表于 2008-8-29 21:17:34 | 显示全部楼层
好方法,顶..............
发表于 2008-8-29 21:17:35 | 显示全部楼层
转贴的吧,复习了。
 楼主| 发表于 2008-8-29 21:17:36 | 显示全部楼层
不是转的,而是自身维修经验(已经处理了不下10台这样的机器了)。
我有一台机正好发生此类故障,我要用楼主的方法试一试。
发表于 2008-8-29 21:17:37 | 显示全部楼层
好方法,多谢分享!
GMT+8, 2024-5-12 06:14 , Processed in 0.707444 second(s), 30 queries .
