贴片电阻的识别方法 贴片电阻元件具有体积小,重量轻,安装密度高,抗震性强,抗干扰能力强,高频特性好等优点,广泛应用于各类电子产品中,贴片元件按其形状分为矩形,圆柱型,异形三类.按种类可分为电阻器,电容器,电感器,晶体管及小型集成电路等,贴片元件与一般元器件的标称方法有所不同.下面主要谈谈片状电阻器的阻值标称法.
片状电阻器的阻值和一般电阻器一样,在电阻体上标明,共有三种阻值标称法,但标称方法与一般电阻器不完全一样.
1 色环标称法(一般圆柱形固定电阻器采用这种方法)
贴片电阻与一般电阻一样,大多采用四环(有时采用三环)标明其阻值,第一环和第二环是有效数字,第三环是
倍率。色环代码与一般电阻器一样,这里不再多述。
例如:“棕绿黑”表示“15ω”;“篮灰橙银”表示“68kω”,误差“10%”
2 数字索位标称法.(一般矩形片状电阻采用这种方法)
数字索位标称法就是在电阻体上,用三位数字来标明其阻值。它的第一位和第二位为有数字,第三位表示在有效数字后面所加“0”的个数,这一位不会出现字母。
例如:“472”表示“4700ω” “151”表示“150ω”。
如果是小数,则用“r”表示小数点,并占用一位有效数字,其余两位是有效数字。
例如:“2r4”表示“2。4ω” “ r15”表示“0。15ω”
3 e96数字代码与字母混合标称法
数字代码与字母混合标称法也是采用三位标明电阻阻值,即“两位数字加一位字母”,其中两位数字表示的是e96系列电阻代码,其中代码(n)与电阻(r)之间有如下关系:
r=(96×
)n-1×100=(1.024275)n-1×100
由上式可以推算出:当n=1时,r=100
n=2时,r=102
n=3时,r=105
n=96时,r=976
它的第三位是用字母代码表示的倍率。其中,倍率表见如下表格。
(噢,真对不起,我试了试,做成表格占用空间太大,我没有发表权限,只好用文本格式了)
a=100 b=101 c=102 d=103 e=104 f=105 g=106 h=107
x=10-1 y=10-2 z=10-3
例如:“51d”表示332×103=332kω(n为51时经计算为332)...
“249y”表示249×10-2=2。49ω |
