这个电路不能实现记数功能!LED数码管也罢不能正常记数,时间长了还会烧坏哩!必须加限流电阻.如100欧. M:5脚,加减控制端。当其为低电平时计数器进行加计数;当其为高电平时计数器进行减计数。 CP:14脚,时钟脉冲输入端。上升沿有效。 15,1,10,9脚,A,B,C,D:数据输入端。用于预置计数器的初始状态。 LD:11脚,异步预置控制端。低电平有效,即该端为低电平时,经数据输入端A,B,C,D对计数器的输出端QA,QB,QC,QD的状态进行预置。当需要清零时,给数据输入端均输入低电平即可。该端通常处于高电平。 QA,QB,QC,QD:计数器输出端。作加法计数器时由QD输出可作十分频器,由QC输出作八分频器,由QB输出可作四分频器,由QA输出可作二分频器。 ET:4脚,使能端。低电平有效,即当该端为低电平时计数器实现计数功能;当其为高电平时计数器禁止计数,输出保持原来状态。 RCO:13脚,进,借位输出端。用来作n位级联使用。当计数器进行加计数时该端作为进位输出端;当进行减计数时该端作为借位输出端。低电平有效,即通常处于高电平,出现进,借位信号时为低电平。进,借位信号为负脉冲。 MAX/MIN:12脚,最高/最低位输出端。即计数器计数到最高/最低位时,该端出现状态脉冲。状态脉冲为正脉冲,即MAX/MIN端通常为低电平,当计数器记录到最高或最低位时,MAX/MIN端成为高电平。此端可作为正脉冲输出的进,借位信号。 1/ 74LS190不是计数,译码,驱动三合一电路(如:CC40 26),不能直接驱动数码管! 2/ 4脚不能悬空!接地. 3/ 用40106做一个秒脉冲振荡器,不要用信号发生器X FG1. 4/ 小时十位,小时个位是如何计到24时?反馈并进行下一个循环计数? U7的QB接U10A的一个输入端,而不是 用QA去接;U8的QC直接接U10A的另一个余端.当时间是23.59分时,U7的输出端QB是高电平,但U8的输出 端QA,QB是高电平,QC还是低电平!电路继续计时,1分钟时U9产生一个进为信号给U8,使U8的输出端QC是 高电平,进而清零复位! 5/ 秒十位,分十位,小时的个位和十位,在74LS190的输出端QAQBQCQD都要接译码驱动电路,74LS48. 6/ 省去U16A与门。按理说,每个段扫描脉冲输出端都要加限流电阻,以免LED的任意一个段(abcdefg和h)被烧坏!但实践表明,在每块LED(共阴极)的接地端加一个限流电阻,也可以!(48小时,超过的没试验过). 上传图片: 秒和分的个位直接用CD4026计数译码驱动三合一电路完成!如果用74LS390双十进制计数器,电路所用的片数还回简洁! 大家看看有没有更好的思路? 全用CC4026也可以,反馈点如何选取?(段扫描脉冲CDE?)那样电路只用7片(含秒脉冲振荡电路) |
![](plugin.php?id=weijie_qr&data=http%3A%2F%2Fwww.weixiu.name%2Fthread-23138-1-1.html&code=ccd71f7e) 手机扫码浏览
