. ~1 L) O' C' p2 U2 C( c5 n
" K" }6 v7 G3 @6 @ 对于家电维修人员来说又是一个新的收入来源,但大多数人对其工作原理并不太了解,下面把我了解的一点介绍给大家。希望是抛砖引玉,请各位不要吝啬,新技术共同交流、共同提高。
- `, m- n3 r- s( _7 w+ w2 s
1 E4 o7 q7 y' X- T' b2 R& a自动麻将桌的基本工作原理是: / x4 m0 ^7 z9 e
麻将牌背面上的贴面层是带有磁性,正面没有,牌在一个倾斜的园盘上随盘转动,牌上升到高处时,有磁性那面的牌被园盘上方铁环片吸往,并随环片转动送至一条槽由拨杆推走,正面没有磁性的牌则继续在盘上转动,槽上的牌被叠成双后由推杆按数分配送往四面。园盘上有一条小弹簧把牌翻拨,使正面的牌翻向下,以磁面向上而被铁环吸住,直到最后所有的牌都被送到槽上带走。四面的牌够数后,由人操纵电钮,牌下面的托板将四面叠好的牌送出台面。
9 C: X& d$ t+ _) P& E% \ 麻将牌桌里面有五个电动机带动转盘和链条(链条上有推杆)转动,并由电子芯片自动控制。& X* S+ s& o, e* ^( |, _" }
另外,还有“色”子、传动定位等控制电路,由专用芯片控制。厂家品牌不同电路略有差异。改天我拆开一台绘下原理图奉献给大家,各位如果有相关资料也请上传,谢谢! 7 D1 A. n! v# q! b9 X# `7 v# w
0 N/ v; r0 ^+ h/ K全自动麻将桌(机)常见问题及解决办法
6 D5 c) t5 I3 A3 U4 {' F: E% \0 r: h. u6 U+ S8 g7 \+ V; I. A% [! I
基本原理相同,其它品牌可参考 ! O/ d5 j: l H4 z# n% A2 _3 i
~q.[vA% g" W: B- `% }6 W6 j
一、电源开关接通,开关指示灯不亮,机器没有任何反应。6 ~- h/ R( O- I1 {8 m5 W
1、 交流220V电源没有供电;+B2c UZ2xho2V; v4 E F y/ c
2、 电源插头未插好,电源插座松动;
! S" ^6 n. R6 k0 C5 h9 H- c3 e 3、 电源线或电源部分连接线开路;
7 `( p0 a: N: Z* E7 u 4、 电源保险丝熔断或接触不良;5 o+ i; g9 q2 z1 W- p. u0 t" w, u
5、 电源开关损坏;4 C+ J* U: |8 n) {! h; J/ s
9 C" k& X& s, d8 M
W0 B/ c+ O$ ]. Y+ e3 i4 P" Z, B
二、操作盘理牌指示灯亮,按升降键操作盘不动,无上升动作:: h, X6 r5 H' O. t
1、 操作面板上插头松脱、插头线断或接触不良;|技术交流|资
: P. i/ a/ X7 m3 L- r) W6 p) h2、 检查操作面板与主控板是否正常; Q# J. k+ E9 b
3 F+ O+ F) |% T# k: d' i
3、 检查升降组件电机与HL开关。
( T+ H' D( f+ R; Z" ~ x$ o0 J# |( V; J3 Y/ a
d! _0 a$ S/ ?, G+ B& ^ B; q
三、机器工作时按下升降按钮操作盘不动,无上升动作:% c$ O$ g) ~7 n' A0 y
机器工作时操作盘上的理牌指示灯处于熄灭状态,此时如要使操作盘上升,必须同时按下两个 升降按钮; C8 u9 s& j+ ]: l- ?
四、机器工作过程中,同时按下两个升降按钮补牌,出现大盘仍在转动现象:
4 R }+ ~, ?# g7 h 当机器处与正常补牌状态时:同时按下两个升降按钮,升降组件上升、磁圈组件、输送组件、机电组件均应停止工作,补牌完毕,只需按一个 升降按钮,升降组件即下降,磁圈组件、输送组件、机电组件又开始工作。有牌时磁圈组件、输送组件、机电组件都不停,表明主芯板已损坏,应请专业人员检查更换。9 U( t- W& R- i u0 L |
2 Z0 O3 a, S# |$ h, Z
五、操作盘升降不畅:1ElgL8p6jz
& {7 L7 ^ b: h A+ \0 y 1、 升降组件机械部分有摩擦; t) e2 I# C' K4 R2 Q7 W4 J; G. s! g% T
2、 操作盘升降按键不良;+ D/ M4 _+ b/ r; G
3、 HL安装不到位或松动、品质不良;; \7 T9 h: T% L( t+ r7 X7 y) P
4、 检查升降组件执行部分如可控硅等元件(注意:应由电器专业人员进行检查)。! }' ~6 _' `2 ?
9 I2 S1 p) `; G3 I6 {5 r3 G六、机电组件无推牌动作:
" u0 s8 j- Z( G" c m3 J, n 1、 机电组件推牌机构上的光电传感器S1不良或信号被异物挡住;
4 ]; q c5 Z& S, v; ~, T 2、 决定S1工作状态的电位器变值;
5 S( R6 }' o1 M; Z+ T8 g4 R 3、 S1工作状态不符合要求灵敏度太低,应调整S1的电位器,使之符合要求;8 K |' W9 E7 T
4、 牌太脏,使S1的作用距离变短;/ z* r8 l6 I4 L7 d$ d6 _9 q
5、 机电组件电机插头松脱或断线;: p! b) n. V$ y' s
6、 机电组件电机或移相电容损坏、变值。. k7 X, l% h; w
8 a7 F. w2 j/ T0 U
七、机电组件卡牌: C* W. e. O2 ^5 G
5 e/ J9 V& Z5 X. C% M+ A 1、 机电组件装配不良;l
. r% t/ I& `7 O4 G" t
2 d" u' V! h, |4 E, G3 @! k 2、 关闭电源,用手转动机电组件凸轮,检查升降在最低点时与上牌组件导轨是否相平;; k$ T6 V- V. S2 f; h4 Q
3、 检查机电组件在推牌时,第一只牌从牌口落下后与第二只牌从牌口落下的高低差≥1mm;% [% K3 E( Z: ~' _. x
4、 S1光电传感器不良或安装位置不当。
! m- E) d# \/ u% D" x8 c S" T+ H/ n9 V
- P$ u& g# h" Q, Y/ L8 a$ x八、链条组件电机一直转动不停:
* d% Q0 R7 Z2 [; F+ e 1、 当第一栋牌理好后,链条组件电机工作将牌推向下一升降板上,结束后链条组件电机停止工作。如链条组件电机一直转动不停,检查定位传感器S5是否不良或被异物挡住;3 `2 x) W* ?" e; N
2、 当四栋牌理好后,链条组件电机一直转动不停,应检查光电传感器S4是否不良或被异物挡住;
& m5 \# l) p# n J: ?8 B 3、 检查链条杆的塑料反光片表面有无油污后脏物。2 X4 a. Y- d. T% `* q+ Y
- d1 `0 M( c# k9 L" y9 ~
3 E1 S9 y+ Q4 y5 q7 R* `9 r% y* `% u. e( G B' @6 }$ w
九、上牌组件升降机承牌板动作不正常:
: I: v6 c+ C. g" c! C! r3 D 1、 正常时上牌组件的四个升降承牌板是同步工作的,如发现有承牌板不工作, 检查限位开关有无损坏;
$ Y1 |2 K- M/ J0 [! _ 2、 如果承牌板一直上下动作不停,应检查限位开关的压板是否对限位开关一直处于压下状态;
5 c) e' r8 i, |0 L2 D4 i 3、 如承牌板上升不到位,可调整限位开关压板位置,使在承牌板完全升起后,再释放限位开 关;; s" H! P4 s4 i) G' r
4、 如承牌板下沉时落不到最低位置,会造成卡牌,此时只要取出牌板,检查回转臂(小脚)螺丝有无松动,脱落,回转臂(小脚)开 槽有无变形。. ~3 y# }& R2 T" Y: ^* O& k, a
9 b2 E* n# W% X( J S
! J! ^1 v) G( X十、输送组件进牌口卡牌或牌不进轨道:2 `0 `, U( `4 b" r2 E4 I
1、 取下磁圈,检查进牌后的大小、高低。当牌进入轨道时应略高于输送组件同步带;; ^" U# t1 x( ~- ^1 u) l( S+ u
2、 检查输送组件滚轮、同步带、电机有无不良。. r$ ^. m$ N2 K9 ~# \" J
+ f# b4 F4 z4 ?6 i8 n
1 R0 v; L/ z* z十一、理牌结束后的牌数与游戏方法规定的不一致:
$ Y! f% i2 w3 s/ U& N" s* G0 z4 l 1、 数码开关未按到位或数码开关不良
7 q& T( u9 s1 M9 L! J3 O8 a0 v 2、 机器理牌时改变数码开关的状态,会产生理牌结束后的牌数与游戏方法规定的不一致,属于正常状况。这是因为理牌过程中改变 数码开关的状态,其改变后的参数将在下一次理牌时才能起作用。要改变游戏规则的状态,应在理牌指示灯亮时进行; ^" y* a! E/ H2 K
3、 光线照射或折射S2上时,会产生多牌;
1 \% T; Q( r6 k# B; J( x- [0 T9 M 4、 光电传感器S2。3未安装到位或不良;
N9 ~ }) b: O# A) Y 5、 机电组件电机不良,工作时抖动,转速不正常或安装不到位;1 h( P8 C% O# s. v: m
6、 因操作失误造成程序出错,此时只需切断电源,重新开机即可。《# G8 d' e0 R+ X/ S+ e: F2 [
+ n8 u1 [: M' \# z! f6 \
十二、电机工作不正常$ Z/ F+ a$ C6 Y! F; ?5 N
1、 机电组件电机不工作:检查S1信号是否太弱,调整S1上的电位器使其动作;
5 C' p' T* I4 D0 S4 {3 ] 2、 |
