美的Midea 电磁炉05年标准板维修指南
, w( j" @% a# I1 [' [, C" V一、05年标准板电路概述$ w* R. j9 z3 `& G9 m
与04年电路差异说明
0 E. Z E; `1 |( ^8 x05年标准板电路是在04年的基础上进行改进的,其控制原理基本上与04年的一致,更改的主要地方:
3 e7 C' i2 e) g① 供电方式由变压器方式改用开关电源;
; v. H* r7 y5 W5 O4 V8 X4 k② 单片机芯片放在显示板上;
3 P8 ]" E$ ~ P2 X5 S③ 同步信号检测电路分压大电阻更改,降低分压电阻承受的高压;
" A# P' x" |8 g4 V, `④ 今年的标准板电路板的原理图都是一样的,包括器件参数和标号;
3 k8 }5 ]! l- y6 M% }⑤ 规定主板和显示板的接口顺序,并规定主板关于电流、电压、温度检测电路的器件参数。* G. A2 ?5 s1 y: v
二、05年标准板使用说明
! M. M8 Q+ i) G8 }(1)、电路板的标记组成:电路板名字+版本名字+ PCB制作日期和美的Midea 的标志;( {) ^5 b2 J" ^& {' D: v
(2)、每块不同尺寸的标准电路板,都有唯一对应的名字,相同的名字电路板可以互相替换;7 b, u! Z% M# m4 ?* m$ p
例如:EH201使用标准1板,标准1板的名字是MC-IH-MAIN-V00,其版本号可以存在:VER:M1.2、VER:M1.3、VER:T1.0……不管什么版本号,名字为MC-IH-MAIN-V00的电路板都可以替换,装到EH201上使用。
1 x, g4 z- g! n F( W7 p+ d三、标准板电路模块组成% e1 [8 F; R) R( @& w% b0 |! M
主板电路主要由以下模块组成:LC振荡电路、同步及振荡电路、IGBT高压保护电路、PWM脉宽调控电路、IGBT驱动电路、浪涌保护电路、电流检测、电压检测、电源供电电路、蜂鸣器报警电路、锅具温度检测电路、IGBT温度检测电路、风扇驱动电路和主电源。
7 G% i) [3 H1 }1 E! i& }& [5 |$ d7 ~; o% [8 `( Y S+ a+ W
. e8 e- _9 l/ e2 F% F8 {" x" o' U8 T
$ ~! F, }& \+ d5 M3 R+ a& C* l2 c
/ [( B7 @: z% ?
% C/ B2 y; m# n; E) r' p8 |2 m四、主板和显示板接口说明2 p! |+ U& v1 G' E1 O
标准板上没有单片机芯片,而单片机芯片放在显示板上,标准板和显示板的排线接口顺序统一一致,其规定排列顺序及说明列表如下:
2 ~) h- n# H( d$ k# g) ~, T端口 标 号 名 字 规 定 说 明
1 g$ V o6 T% k* L+ }4 l( v4 `2 h1 TEMP_MAIN 锅具温度检测 5V以下信号,作为单片机的AD信号
9 q* L7 ]2 R2 n& t% v) N/ C1 s* _2 TEMP_IGBT IGBT温度检测 5V以下信号,作为单片机的AD信号6 L8 `6 o- a2 U7 P
3 VIN 工作电压检测 5V以下信号,作为单片机的AD信号" v+ K- q$ n: l3 ~. I$ m
4 CURRENT 工作电流检测 5V以下信号,作为单片机的AD信号0 F. g0 H1 N5 t: n; T/ e% V
5 IGBT_EN IGBT使能 控制IGBT开关,高电平允许IGBT开通,低电平则禁止IGBT开通; f, q7 a- b1 A& S c$ i( z0 T' I
6 PAN 起振信号和振荡脉冲数检测 有两个作用:输出口作为振荡的起振信号,输入口作为振荡脉冲信号的检测
8 x) [) M8 I! K1 |+ [8 z7 PWM PWM PWM方波信号) P6 \+ T O3 { C5 c
8 FAN 风扇驱动 高电平开通风扇,低电平关断风扇) l4 W5 L' g$ T9 _/ t5 W, i- {
9 BUZ 蜂鸣器驱动 4KHz的方波信号,驱动蜂鸣器2 ~% `1 k' u& `+ b! q5 ?# U( h
10 +5V 5V电源 5V电源供电
; }7 r: X- V2 f& p4 L6 b11 GND 地线 地线, [* w7 W. _- \: V( B
12 +18V +18V电源 +18V电源供电 |
