查看: 152|回复: 3
康佳KONKA F2531A,怪故障
发表于 2010-11-23 12:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ j5 N1 L% ?' H7 K+ l5 ^
5 J6 n3 J# N: W9 n3 Y8 n  P此机开机红灯亮不开机,查7805两端,进端有75V,出端只有3。5伏,' B( J% R. X' n6 E; c8 g8 P- h
顺线路查开关变压器次级C947电容已经爆了,郁闷的是,电源135V是正常的,此电容是25V1000的,
) I9 R! t% W5 R# @8 t( X! A不知道哪来的电压这么高,请高手帮忙指点+ }4 ~( B  b1 @2 O$ f
但把7805拉了后,处待机状态,C947电压20伏又正常的,
发表于 2010-11-23 12:10:56 | 显示全部楼层
+B对不对麻3 s; F( h2 F+ M. r- K' Q
对就变压器坏了麻
发表于 2010-11-23 12:10:58 | 显示全部楼层
一般电视机待机时+B只有几十V,其他输出电压也降低。而你查的这个机子待机时,C947电压就有20V正常工作时,电压升高超出耐压还不爆掉。应该电源有问题。7805输入75V输出3.5V,输入电压是不是太高了块烧了,或输出电路有问题。我没图纸只好猜测了。现在电视机都没有图纸评经验修。
 楼主| 发表于 2010-11-23 12:10:59 | 显示全部楼层
此机已经修复,是开关变压器ST输出脚的滤波电容坏了,C926,160V10U
GMT+8, 2025-5-1 02:44 , Processed in 0.437329 second(s), 29 queries .
