楼主 |
发表于 2008-9-29 23:53:43
无叮咚: Q38、U5、U6、C80、Q51、Q1、SPK2、VR3等外围元件。
9 E8 x0 g5 o9 r& h' j, n不呼叫: CALL键、U3、Q1、Q31、Q61等外围元件。
$ M- Z4 S j% C- t+ x: `* C不开锁: NULOCK键、Q12、D41、Q71等外围元件。 9 g2 t; T' N: {5 \6 c
SD-880R3故障分析: ( B1 y5 i" q$ o% G7 x5 f- `
CALL不通:首先查Q6是否有电平输出,如有则查U3①脚是否有高电平,如有,则查U3⑧脚供电是否正常,如有查U3外围元件如Z2、VR3等等,如正常则查U5③脚→⑤脚→SPK; + a4 q2 K5 O t+ m/ } K; B
CALL通无图像:查视频供电是否正常,如正常则查视频电路,无供电则查U2③脚是否有高电平输出。如有则查Q3→Q2→Q1,如无则查U2脒其外围元件。 3 Y( \1 Q9 V& k5 W6 l& [: ~( f6 s% P
不开锁:首先查 Q4 C极是否有高电平输出,如无则查Q4→Q5→Z1→开锁键。
, y: h5 L" y" R( W. r6 r8 g通话异常:
: R) s5 s2 ?& j能受话:查 C34→Q10→Q11→SPK
9 {+ J9 d1 i- c: c/ g) X不能发话: MIC→U4→第3 线
; L1 p: q; c9 k双方不能通话→*簧→供电电压。
0 H* I% N3 J5 S) ]7 |, E不通电:查开关电源有无 15V输出,如无则查开关电源。
* s A" [9 G+ X2 h# x9 nSD-880R3故障实例
) u4 D- [0 \7 ]: L5 f3 N2 ?2 w+ v# K3 [不受话: Q10坏 $ n: U6 V/ v" q* J; B
不开锁:开锁键坏 0 r* h' R* \3 x2 b) D9 g! K7 S% t
CALL不通:Q6坏 4 F v( ?$ [8 d0 e, p4 ^& g
无光栅:高压包坏 / Q6 t# l; H4 e
不通电:开关电源 IC102坏 8 R8 |" _) K! x
SD-980DRT故障分析:
& R' j# T6 B4 k0 E8 [无图像: CCD供电正常→CCCD电路视频输出有无信号。 * e* X& l7 T% ]2 }$ Q
不能呼叫: SW1是否坏→3线是否连通。
$ |$ c" L$ F9 Y# W通话异常:
7 C: I8 i3 G+ C不能受话:查 IC1、IC2及其外围元件,如正常,则查SPK。
+ v& z5 L5 i/ F% y( O2 Q3 b" l5 J不能发话:查 MIC→IC3→IC2 ( }+ _, @: {, ?0 B
双方不通话:查 IC供电是否正常,如正常,则查第3线→C10→IC2及其外围元件。
2 f+ f, ~+ g, pSD-980DRT故障实例:
- i! c) ~4 q' @0 X6 e图像: CCD电路C19坏;
9 _* a# f6 B6 j8 m! o. Q" w不能呼叫: SW1坏;
, b* T! ? q* {5 |9 b+ J不能受话: IC1损坏;
! u# w. D( u9 d/ ]" e; H5 @0 z不能发话: MIC坏。 6 d6 H J. ^. [4 W* V$ l! F
各系统选线、布线规范(版本: A3 )请点击放大
+ O* T) E6 ?9 K
4 _# y E8 b4 z, F5 X$ w- v注: 1、此表只包括每栋单元楼内布线,各系统联接管理中心系统总线、视频线均参照SD-980系统配线(SD-980非可视系统不需视频线,其它与可视系统一致);
0 d# n- x2 i! D \# u2、SD-750系统中,每户去主机呼叫线或去转换器2、6端子线,不在主干线列表,划归分户线列表内。分机第7#报警负极可并接到4#线接线端子上;
. e7 S( g. ]" B C; f6 NSD-760系统最高楼层不得超过25层,分机不超过100台。
# j: t3 t" {# H' q* q% [此表中 N表示每单元户数,N≤32
G! ^. I5 |( g; n* d
6 N' X( M, K& x表二: SD-980系统配线
5 f( o+ m! r7 t2 b4 l) l视频线 5 {0 ]& f6 X, z( n
线别 型号 说明 单元系统中主干线 SYV75-5(5C2V) 当线长超过 100m,且增益达不到1Vp-P时,可考虑增加视频放大器 单元系统中分户线 SYV75-3(5C2V) 当线长超过 50m,可考虑用SYV75-5(5C2V) 联接管理中心线 SYV75-5(5C2V)或SYV75-7 当线长超过 100m,且增益牵达不到1Vp-P时,可考虑增加视频放大器
" C7 p/ G3 w+ P$ T5 J' O( j信号线
; g; b. j4 Z5 J& A! h- Z线别 线长 型号 说明 单元系统 ≤ 30m
! E, i0 K* W# a8 ~- }- P! w) @30m-50m , Y6 X) _' z" @2 K8 [
50m-80m 3 A0 {7 w9 a6 x, M9 L) i
80m以上 RVV4×16 / 0.15 0.3mm 2
% d2 p g' ~5 cRVV4×16 / 0.2 0.5mm 2
/ d/ t: l& x( m1 aRVV4×24 / 0.2 0.75mm 2 ( P3 w+ D$ N7 ]! f$ p1 J
RVV4×32 / 0.2 1.0mm 2 ? 主干线与分户线的线型尽量一致。 2 {! R' l+ S2 c+ P
? 一般情况下 2芯电源线的线型也可与信号线一致。 7 i8 u- n! B# R+ e; x
? 线长按最高楼层来计。 联接管理中心系统总线 ≤ 100m
. [% Z0 c6 f6 M( i @, S100m-200m 5 j! ~, y8 e/ z, c+ B9 A4 l
200m-600m , H8 f) @ i0 U: w% }: h. P
600m以上 RVV4×16 / 0.2 0.5mm 2
L8 Q/ u& i' Z! W' Q7 ]RVV4×24 / 0.2 0.75mm 2 + g4 V$ n) `+ }* O' ^) P- g
RVV4×32 / 0.2 1.0mm 2 (或截面>1.0mm 2 )
; ^9 e! p: s% @' I# pRVV4×48 / 0.2 1.5mm 2 ? 联网线可采用分片的方式尽量控制在 600m以内为最佳。
: N2 Y0 C: G+ j7 { N/ Y? 最长联网距离在电磁环境很好的条件下,可达 1.5Km. 8 Y) t' {$ L- u! F6 Q& I. I* j
电源线
0 S( p1 q) L9 P, Z( @可根据传输距离计算电压衰减值, SD-P输出电压DC18V,分机工作电压为DC18V±10%;一般情况下,电源线可与信号信相同规格。 0 T2 R! ~' d, O. r
室内机至门前机电锁线,主机至电锁线,线长尽量控制在 15m以内,线径≥1.0mm 2 。
2 [8 z% u/ o3 u: J- X布线注意事项:
2 N0 l) E9 I0 n! t1 P% ~1、分户线线管可选用≥Φ20mm的PVC管或镀锌管,主干线布线管视穿线根楼而定。
5 c7 D' |9 v6 F$ a2、视频线和信号线严禁与强电线包括AC220V连在一个管内或一个线槽、桥架内。严格意义上,也不能同走一个线井,如无法分开走线井,也应间隔60SD以上。
, l4 J% M4 d6 `3、视频线和信号线尽量不要与有线电视、电缆、电话线走同一线管,如无法分开,信号线要用屏蔽线(RVVP)布线。
6 N; I, G. `% F+ \4、信号线也不能与其它系统的开关电源走同一线管。 |
