机型:XT-2978T
. F0 Y( v, A4 }% p {% \+ Q3 N6 S9 m; t ^( w4 X* r
故障:图闪、伴音正常
! X6 \/ \9 j# _' h# L3 [; f' s s. N. O8 F! w% \4 }9 d
分析:在图闪时为彩色和亮度同时消失出现的重复变化现象且伴音正常,所以故障部位应在中放电路, Y/ C分离电路或解码电路。: j. t2 c, b9 i3 F
$ [. K4 Y& R9 i3 c! \
检修:首先测中放板XZO2(5)脚VIDEO输出电压力2.8V且不抖动(正常),可判断故障在中放电路之后。分别检测 AV板上 NAO1( 5)脚信号输入及(46)脚信号输出电压均正常。可见故障在 Y/ C分离电路或解码电路。分别检测 NBO1的关键点(15)脚、电源(10)脚复位,(8)脚、(9)脚、I2C总线,(4)脚、(27)脚 A/ D变换电源端, (19)脚时钟输入,(20)脚压控振荡滤波,( 3)脚信号输入端的电压都正常。但测得 NBO1( 25)脚电压为 3.6-4.OV变化,(正常应为4.OV稳定)可见 NB01工作异常,先更换NBO1后(19)脚时也会出现图闪现象,于是怀疑是因为NBO1的时钟输入异常所致。检查 NB01(19)脚外围电路时发现 CB31无信号输入,进而检测 N201(28)脚为 OV,与正常的3.8V相差甚远,用电阻 R X10测之对地短路,更换N201 (TA8880)后故障排除。
, L A* e. K, ?) R' [
6 Y& }6 D! _; U8 r小结:N201( 28)脚为彩色副载波信号输出端,(2)脚的振荡信号输出作为NBO1(19)脚的时钟输入,当该脚输入错误时,就会直接影响NBO1内部的模/数电路变换,即影响了NB01的模棗数棗模的变换,从而使 NBO1Y/C分离出现图闪现象。 |
