查看: 268|回复: 3
华夏的TV21A2型电视 不能二次开机
发表于 2008-4-30 14:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机时瞬间电压正常。然后是75伏待机。断开待机电路也一样。给集成块TDA51/OM8371供电的5伏8伏也一样瞬间有没。请问师傅给予解决。
发表于 2008-4-30 14:19:54 | 显示全部楼层
保护,查行电路,包扩高压包。
 楼主| 发表于 2008-4-30 14:19:54 | 显示全部楼层
用假负载,断开行。开机110伏电压正常,瞬间75伏,但没断开待机电路,请问这种情形一般都是什么坏?请师傅们帮忙。
 楼主| 发表于 2008-4-30 14:19:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 11:25 , Processed in 0.908468 second(s), 29 queries .
