查看: 205|回复: 5
厦华xoceco 29怪故障
发表于 2008-5-20 14:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
厦华xoceco 29电视场电路故障,开始时是黑屏后来经检测是场块tda8172坏了,换了一块stv8172但是换后出蓝屏了就是屏幕下有3公分的拉丝或干扰线,于是就查各脚供电负供电13.多正供电15v个脚外围件都查遍了,就是不行,请高手指教。
发表于 2008-5-20 14:31:38 | 显示全部楼层
是不是不可以用这个代换哦??用原来哪个试一下嘛!!
发表于 2008-5-20 14:31:39 | 显示全部楼层
应该是正负14V供电,脱开场电路,单独测量供电是否正常,如不正常,查供电电路,如正常,查场输出电路。
 楼主| 发表于 2008-5-20 14:31:40 | 显示全部楼层
他的正负供电都是从高压包提供的,供电电阻二极管电容,升压二极管,我都查了
; h' r' a8 u) m2 _: I,都没问题,怪了气了,就是负压低,我都怀疑是高压包的事,到底还是场块不匹配晕死了,请高手指教!!!!!
真郁闷负压就是比正压低,而且场块发烫。
发表于 2008-5-20 14:31:42 | 显示全部楼层
整流管与电容要代换,有时测不准的,再就是场块质量或电路有自激,,,,,,
GMT+8, 2025-5-1 04:56 , Processed in 0.465595 second(s), 29 queries .
