查看: 270|回复: 2
转载:厦华xoceco XT-6687T维修实例
发表于 2008-5-20 14:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
厦华xoceco XT-6687T维修实例7 B' M& |* ^: G* Y1 j1 y+ C
3 p' v, q: n' D$ n3 }! _# n
/ O( @( E0 b; S. Y
XT-6687T
0 W: R  D, A+ S, `  G) b' M1.自动关机
( ~+ X& d2 T2 R% Q开机一切都正常,但过一段时间后,出现“厦华xoceco 电子”字样,就自动关机,再次启动,声光圈又正常,过一会又自动关机。在故障出现后,测N201(TB8659)52#的电压仅为0.2V,这说明X射线保护电路没有起控,便重点检查电源电路,但电源电路均工作正常,后来发现每次关机的时间间隔为20分钟,这使我想起了这种机型在CPU检测不到同步信号时20分钟后就会自动关机。但在开机时图声均正常,为了证实,我便进行自动搜台,结果发现自动搜索不记忆,果然是CPU检测不到同步信号,从NA01(TA7750P)10#输出的VIDEO信号,经VA01放大后分四路,第一路经R230、C238加到N201(TA9659)33#,第二路经R249、R248、D2201、R247、C259加到N201(TA8659)58#,第三中经R209、V203、R213、C221、C222加到N201(TA8659)20#,第四路加到CPU板调XQ4011#后分两路,一路经RQ410、VQ406、VQ405射随后同时蓝屏控制信号也是通过XQ4014#输出,另一路经RQ413、VQ407、CQ402加到NQ401(AN5421)1#,通过NQ401内部处理从9#输出经VQ408放大后加到NQ101(KY88C94)的22#,因为开机后有声音和图像,所以应重点检查经RQ413、NQ401的同步信号处理电路,但检查发现NQ401及其外围阻容元件均正常,但在检查RP01时,为了判断其是否正常信随意调动了一下,再次开机自动搜索竟然能够存合,自动关机现象再也没有出现,我认为这可能是NQ401的6#,而6#为反馈脚调整RP01使反馈量发生变化,从而使同步信号的幅度变化,而使同步脉冲的幅度达到CPU检测的要求,从而故障排除。8 ]9 W6 {; d  `3 A/ ~! ?
% `! {) x" U. Q* ]机型:XT-7687(6687)
/ v4 a$ G2 D3 Q9 g8 E故障:无彩色6 j9 \2 S, v, o: ^- k3 t
检修:当遇到无彩色时,因为XT-7687(6687)的彩色识别电路稍复杂一些,因此对其识别脚及SW脚的电压变化应特别注意首先可通过测其三个SW脚的变化情况。可知故障的大概范围,以下列出几个电压值及通过电压值直接可条故障的部位的例子,供参考:
- u& T7 y" ]+ @* v1、10#、11#、21#均为高电平时,其电压值很高,在7V以上,此类为晶振所致
$ {2 r3 p$ @- z/ W, n2、10#、11#电压正常,21#电压正常,此类判断彩色控制电路中有短路或开路引起的彩色不起控。6 E5 ~; v  d. m8 N, z$ {
3、10#无电压,11#电压为2一3V间抖动,此类为晶振停振所致。
% G. I4 Y& D7 I7 ~& {5 U" Y4、10#、11#电压2一3V间抖动,此类是APC电路故障。1 D5 J; z, k7 R$ i0 P; Q4 G
5、10#、11#电压抖动,范围在2一3V,此类为TA8759第17脚外围电容漏电或外围对地短路。此外,当测10#、11#电压2一3V间抖动,而21#有4-5V左右电压时,故障部位还可能在彩色输入电路、ACC电路、行逆程脉冲、PAL(NTSC)识别脚或外围元件以及12V低均会引起无彩色,在维修过程中最好用排除法逐项排除故障原因,当遇到对其电路有疑点时,应把疑点先放在一边,待排除过其它电路故障的可能性后,回头专功疑点,这是因为当行逆程脉冲被削尖成幅度变小时同时,也会引起APC电路的输出电压及波形均异常,这时应把APC电路先放一边,待查出行逆程脉冲故障原因后,自然把APC电路排除,这样才能少走弯路,不因小失大,以上仅供参考。
/ o5 w6 F2 K  e. A. N1.自动关机
1 ]* z8 u2 o" {7 t: P开机一切都正常,但过一段时间后,出现“厦华xoceco 电子”字样,就自动关机,再次启动,声光圈又正常,过一会又自动关机。在故障出现后,测N201(TB8659)52#的电压仅为0.2V,这说明X射线保护电路没有起控,便重点检查电源电路,但电源电路均工作正常,后来发现每次关机的时间间隔为20分钟,这使我想起了这种机型在CPU检测不到同步信号时20分钟后就会自动关机。但在开机时图声均正常,为了证实,我便进行自动搜台,结果发现自动搜索不记忆,果然是CPU检测不到同步信号,从NA01(TA7750P)10#输出的VIDEO信号,经VA01放大后分四路,第一路经R230、C238加到N201(TA9659)33#,第二路经R249、R248、D2201、R247、C259加到N201(TA8659)58#,第三中经R209、V203、R213、C221、C222加到N201(TA8659)20#,第四路加到CPU板调XQ4011#后分两路,一路经RQ410、VQ406、VQ405射随后同时蓝屏控制信号也是通过XQ4014#输出,另一路经RQ413、VQ407、CQ402加到NQ401(AN5421)1#,通过NQ401内部处理从9#输出经VQ408放大后加到NQ101(KY88C94)的22#,因为开机后有声音和图像,所以应重点检查经RQ413、NQ401的同步信号处理电路,但检查发现NQ401及其外围阻容元件均正常,但在检查RP01时,为了判断其是否正常信随意调动了一下,再次开机自动搜索竟然能够存合,自动关机现象再也没有出现,我认为这可能是NQ401的6#,而6#为反馈脚调整RP01使反馈量发生变化,从而使同步信号的幅度变化,而使同步脉冲的幅度达到CPU检测的要求,从而故障排除。( P2 p: z% K! B* s( c
机型:XT-7687(6687)3 u. Y& m" h  M/ i9 k5 Z; V
故障:无彩色9 }0 i$ v" a( |& a! H9 R# X7 ?
检修:当遇到无彩色时,因为XT-7687(6687)的彩色识别电路稍复杂一些,因此对其识别脚及SW脚的电压变化应特别注意首先可通过测其三个SW脚的变化情况。可知故障的大概范围,以下列出几个电压值及通过电压值直接可条故障的部位的例子,供参考:: U( j1 v0 T  X( T
! X3 n2 b: x4 M8 N2、10#、11#电压正常,21#电压正常,此类判断彩色控制电路中有短路或开路引起的彩色不起控。, X& \: G( C2 O
3、10#无电压,11#电压为2一3V间抖动,此类为晶振停振所致。5 t0 r: M& m% S7 t2 Z! K
4、10#、11#电压2一3V间抖动,此类是APC电路故障。6 ^7 j0 W4 v/ |6 J' T  u
5、10#、11#电压抖动,范围在2一3V,此类为TA8759第17脚外围电容漏电或外围对地短路。此外,当测10#、11#电压2一3V间抖动,而21#有4-5V左右电压时,故障部位还可能在彩色输入电路、ACC电路、行逆程脉冲、PAL(NTSC)识别脚或外围元件以及12V低均会引起无彩色,在维修过程中最好用排除法逐项排除故障原因,当遇到对其电路有疑点时,应把疑点先放在一边,待排除过其它电路故障的可能性后,回头专功疑点,这是因为当行逆程脉冲被削尖成幅度变小时同时,也会引起APC电路的输出电压及波形均异常,这时应把APC电路先放一边,待查出行逆程脉冲故障原因后,自然把APC电路排除,这样才能少走弯路,不因小失大,以上仅供参考。/ l. I" [+ R+ i  A( ?. z+ K
厦华xoceco XT-6687T型彩电,接通电源后红、绿指示灯点亮。按面板右侧CH键,可二次开机,并见该机动作,即红色指示灯熄灭、绿色指示灯依然点亮,但同时听到“喀嚓”一声,即呈现三无$ W& c) v1 X, k! E; S9 D8 g: [
 楼主| 发表于 2008-5-20 14:32:45 | 显示全部楼层
该机月余前才更换过行输出管,这次恐怕又是它损坏了。经查,行输出管(D2539)果然击穿短路,并发现行限流电阻R328(1Ω)被前修理者换成0.5A的保险管,但保险管并未熔断,由于该机开关电源保护电路较多(如+12V、+22V、+27V、+134V输出电压过低,以及行负载短路和不工作,都会导致保护电路动作),因此,采取强行开机法检查开关电源。操作方法是:用一条导线将电源二次启动控制管V508的c 、e极短接,将行供电限流电阻R328(即0.5A保险管)断开,在+B端并接一只60W灯泡作假负载。开机测得+B(134V)电压正常且稳定,说明行管损坏与开关电源无关。, Q7 T0 k8 f" _, X" U" k6 L
: B! f9 F+ K6 I; f' {0 K- ]
换上新行管(型号为D2253),在行电路中串入电流表,开机观察到电流表500mA挡打表,接着又发现ABL电路限流电阻R345(10kΩ)冒烟,迅速关机。这说明行输出电路存在短路故障。是直流短路还是交流短路呢?笔者采用的辨别方法是:用一只60W灯泡代替原机行限流电阻R328限流,开机测得行输出管c极电压为20V左右。则属于交流短路(包括局部短路),如偏转线圈、行输出变压器以及由行输出变压器所提供的各路输出电压的负载等发生短路。首先,扒下偏转线圈插座,行过流依旧,判断行创见变压器损坏.
/ T% L' S0 q/ d* a' O9 i4 |/ P* d( c8 h2 j0 ]! l5 K+ R' z
* C0 H( \% I3 F# k5 P0 O5 V( r) _  Q
  F; q6 x$ N" Y( p  {+ t6 {) V3 O( g% s# V( l) n! w
7 L1 p) j* B6 a( V5 W  B6 @5 k
为确保判断准确无误,决定对图1所示的行输出变压器进行脱机检查。方法是:直接用导线将初级12脚对应连接到原机电路中,开机,测得行流大于500mA,同时还发现8~9脚间拉弧放电,显然行输出变压器损坏无疑。笔者对8~9脚产生的拉弧放电颇感兴趣,为探索其内幕,对该行输出变压器与用于代换的行输出变压器分别进行了如下测试,详细数据见表1。4 B& v1 H% X, r4 u; m/ q# |" s
" @! h: ~: M/ m% A# m  `4 n7 {9 _
0 u' X- m/ c7 w9 L从表1中的实测数据对比得知:1、原机行输出变压器(以下简称为“行变“)初级与次级未击穿短路(第1项测试可证)。2、原机”行变“高压包无短路故障(第2项测试中可证),如果高压包发生短路,就会使初级电感明显减少。3、加速极与聚集电位器似乎正常(3、4项中显示)。4、从5、6、7测试中看出原机”行变“与新品无异。5、从8、9、11项测试中发现原机“行变”与新品差异极大,故原机“行变”损坏不容置疑。并从第11项测试中,本人推测,原机“行变”导致行流过大和烧ABL限流电阻的原因是:聚集极高电压通过聚集组件内部的炭化物击穿,加到加速极,形成交流高压短路,是导致行流过大的又一原因。但是笔者对原机“行变”8、9脚间出现正反向现象(第8项中的测试结果)仍然颇感不解。请指教!
发表于 2008-5-20 14:32:46 | 显示全部楼层
资料贴.顶!
GMT+8, 2025-4-29 11:20 , Processed in 0.470810 second(s), 29 queries .
