查看: 192|回复: 3
厦华xoceco E2535怪故障
发表于 2008-5-20 14:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
厦华xoceco E2535图像严重拖尾,但有声音正常,电压之类的也正常,关闭加速及和亮度,屏幕出现回扫线,可以换频道和加声音,菜单也正常,显示的频道数字拉长到屏幕的上方,看不完整,后来我换一个块24C08,结果拖尾没有了,图象还是扩大,而且屏幕出现偏黄色.底下还带有枕形,进入数据调整后还是那样 ,枕形电路没有问题,该换的我全部都换了 ,我换上了原装新的数据24CL08,结果还是回到没有修理之前,我又换个块空数据的 24C08,结果又回到第一次更换储存块故障的那里,但左下角显示HEAT RUN,后来HEAT RUN字样也解决了,关键现在是图象还是扩大,而且屏幕出现偏黄色.底下还带有枕形.求大师们帮忙解决一下 .小弟先谢谢了
 楼主| 发表于 2008-5-20 14:55:22 | 显示全部楼层
大师傅们 。拜托了
发表于 2008-5-20 14:55:23 | 显示全部楼层
此故障在确认显像管高中压电路正常后一般由于软件不良导致
发表于 2008-5-20 14:55:24 | 显示全部楼层
请问楼上师傅‘HEAT.RUN'怎么消除,换完空白24C08后也出现相同字,是什么意思?
GMT+8, 2025-4-29 21:45 , Processed in 0.453543 second(s), 29 queries .
