查看: 510|回复: 8
电容引起的行啸叫。
发表于 2008-5-20 16:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚修一台厦华xoceco 34寸高清彩电,型号没有注意,开始是行管击穿,换上行管后,用100瓦灯做负载,灯亮但屏不亮,出现行啸叫,声音很大取掉偏转声音没有了,怀疑是偏转短路,但修偏转太麻烦,于是检查行的外围元件,发现校正C3852软击穿,换上后,屏亮,但是行频偏移严重,就象黑白电视的行振荡线圈开路一样,微修陷入困境,仔细分析,发现行部分一电容上标有224,耐压400V的电容颜色有点发黑,一检查发现容量只有0,015UF,换上一个204,400V电容后,行幅太宽,由于手头没有同型号的电容,加上又是晚上一点多钟,找了一个390,250V的电容换上后,正常了,就是行左边有亮毫米不满,差不多看不出,都给用户讲明了,是上门修,用户理解,微修完成,还有一点是,行偏转红插头线变色,估计是接触不良引起的烧行管,硬接红插头到底板。
发表于 2008-5-20 16:58:49 | 显示全部楼层
上门修到晚上1点多,好辛苦呀
. k! r) x# W; \0 B0 Z- n: k
发表于 2008-5-20 16:58:50 | 显示全部楼层
太不容易了4 F: I6 T  c% N' }
, P( j: ~; c) ?. M3 _
谢谢分享
发表于 2008-5-20 16:58:51 | 显示全部楼层
你也辛苦了哦
 楼主| 发表于 2008-5-20 16:58:52 | 显示全部楼层
没有办法,是一个朋友的,前一段时间说过,但没有时间去。
发表于 2008-5-20 16:58:53 | 显示全部楼层
真能干 好啊
发表于 2008-5-20 16:58:54 | 显示全部楼层
我看你换的电容时间是不会长
 楼主| 发表于 2008-5-20 16:58:55 | 显示全部楼层
到目前为止,一切正常。
发表于 2012-1-29 02:34:12 | 显示全部楼层
支持一下
GMT+8, 2025-4-28 02:58 , Processed in 0.954416 second(s), 30 queries .
