查看: 240|回复: 1
是不是LA76930不良?、????
发表于 2008-5-20 17:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台厦华xoceco 21彩电,故障现象为行幅度小 行输出管发热严重,经详细检差确认为行频过高,在76930第18脚并联一可调图像正常,只是有偶尔的图像扭动,现在的电压是0.8,正常为1.65。《网上查的》查AFC外接电路没有发现问题,请大家帮我分析一下,是块的问题吗。
发表于 2008-5-20 17:12:10 | 显示全部楼层
不会的,查一下外围电路
GMT+8, 2025-4-28 16:39 , Processed in 0.481128 second(s), 29 queries .
