返回列表 发新帖回复
楼主: 东鲁秦
长虹changhong 彩色电视机通病一览表!
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:44:57 | 显示全部楼层
17.长虹changhong  CK51A彩电:上中部有回扫线。查场扫描部份电容C411(10UF/63V),C413(10UF/63V)均正常,而C412(10UF/63V)已无容量,更换,修复。2001.3.20
6 \8 V# R- B8 [7 N/ o  A! S$ U3 R1 x" h
16.长虹changhong  C2169F彩电:三无,有吱吱叫声。查行管V405(2SC5250)已明显击穿,测行电压为正常的112V,遂查行逆程电容C413已由正常的7200PF变为2400PF,用一6800PF/2KV的电容更换,开机,仍然三无但显像管灯丝已发光,测主板12V电压输出为0;测12V整流二极管V418,过流电阻R418均完好,用代换法查出V418(2529G)变质(用万用表测试与正常管无差别),用RU2高频二极管代换之,图声均正常,修复。2001.3.13 ' a# O- E% {! u, g9 }& r9 q) T/ `6 p
; @4 m* B  Y) k* M! L
15.长虹changhong  P2119A彩电:有伴音,整屏为有回扫线的白光。测视放供电只有4V,查得视放整流二极管VD552A(ZEUIC)已经断成两半,用一只RU2高频二极管代换之,开机测视放电压为190V,无信号时为兰屏,输入信号,图象声音均正常,修复。2001.3.10 & j$ G) o- Y8 P; y
6 _$ C0 g) q+ c- ^' C* G- t! x$ e14.长虹changhong  C2163彩电:开机一会自动交流关机,重新开机又能工作,但会又自动关机,将遥控器定时关机设为无,并将电池取下,仍然如此。目测观察电路板,发现电阻R814 一端已变黑炭化,将近炭化层刮掉,重新上锡焊好,故障不再出现,修复。2001.3.10 6 \  t$ @, Z) @5 q5 P5 J; M* Y
7 S# ^) m: A: L. p+ k13.长虹changhong  C2163彩电:几天烧一次电源开关管。查电容C814,C817,C820均正常,测得电阻R805已由正常的2.2Ω变成47Ω,更换,不再烧毁开关管,修复。2001.3.9 , K9 h5 I7 X! S) u2 v
' Z3 e$ m- c& M8 l2 Z12.长虹changhong  C2168彩电: 有时开不起机,开起机后有吱吱叫声。打开机壳,开机瞬时测行输出供电为145V,并遂渐下隆为正常的115V,但仍有吱吱的叫声,这时将电容C814(47UF/50V)用100UF/50V的进口电容更换之,将此电容C814替换C820(4.7UF/50V),并再将原电容C820替换电容C817(1UF/50V),这样处理后,不再出现原故障,修复。2001.3.8
2 f, N- p) f4 R' o) S5 n) r9 J: t7 Q# i5 X% v! ]# I2 N
11.长虹changhong  C2165彩电二台:三无。开机,目查得均是电源开关紧靠消磁电阻的一端脱焊碳化引起,将碳化层用刀片刮掉,重新焊接,故障排除。 2001.3.7 - C& I2 |3 `+ j
" x/ s3 \: @+ u" A7 c' Y5 p% M
10.长虹changhong  CK51A彩电:三无,吱吱叫。测主电压只有4V,断开行管集电极,电压依然为4V,断开过压保护Q804,测电压为130V(正常为111V),测Q804已击穿,说明Q804击穿是电源电压过引起,电源还存在变质无件,查得主滤波电容C814(220UF/160V)已无容量,更换,电压恢复为111V,工作正常,修复。2001.2.18
( j- K/ S! c" X% M' _6 X1 b
4 F" k) X+ C0 D: F1 q  n9.长虹changhong  CK51A彩电:无信号光栅成兰色并伴有几条回扫线。测兰色视放放大管Q351集电极只有25V,且供电电阻R362发热,而红绿色视放管集电极均为165V,将视放板从显像管取下,开机测红管集电极电压仍为25V,说明Q351已坏,更换,修复。2001.2.17
' |  K9 {5 A5 g5 @' `% ?- `3 b: V- U: ]3 d3 q
8.长虹changhong  C1842彩电:开机烧保险管。(用数字万用表)查主板无明短路,将消磁电阻D809换新的,开机不再烧保险,图象正常,修复。2001.2.13
: _. ^5 z0 @# Q' e+ p
0 \% W/ V% @9 Q6 w% t$ T7.长虹changhong  C2992彩电:图象偏紫红色。测视放IC(TDA6103Q)8脚电压为147V,而正常电压为120V,查视放偏置电阻R1517由100K变质成120K,更换,修复。 2001.2.11
0 Q' ?+ z9 \+ l! j. ^, |+ p' S0 ^& W1 P- J/ l/ m- N3 p
6.长虹changhong  C2588Z彩电:图象亮度过大,并伴有拖尾。测视放供电仅为147V,查滤波电容C417(10U/250V)已干涸,更换,修复。2001.2.10 ; C" V! L; N* h0 B: R0 I: ^8 y
6 a/ f* p0 U' o" P1 \+ K9 O# N
5.长虹changhong  D2523彩电场扫描故障:上部图象拉长,下部压缩,且中下部无光。查TDA3654的1脚电压由正常的1.3V升高至4.2V, 断开TDA8362的42脚电压还高,断开R392(3.6M)电压仍高,这时,脱开维修开关S318 即出现正常光栅,图象正常,修复。
* x8 e5 j0 V  `# v  v: G; v! A+ w$ t7 j6 K5 E4 M
4.长虹changhong  C2588A彩电场扫描故障:上部有回扫点画线,随电视节目而变化,有些台明显,有些台不明显。查场扫描泵电源升压电容C320(10U/160V)变质引起,更换,修复。更换时尽量远离场输出管的散热器。
9 o* r9 p2 T. F7 J+ x1 m" N& R4 \0 o. \8 p' @1 y- J  {; Y& \
3.长虹changhong  C2168彩电:开机即成AV状态,收台节目也能储存。查电脑块D001(TMP47C433AN)正常,试换存储器D002(TC89101),修复。 , R  [( x7 M4 p+ Y
, z; G. a  I7 H5 K% f7 z9 {; V2.长虹changhong  C2169彩电:图象效果差,自动搜索节目号不变,不存台。换中频图象线圈T127,AFC线圈T131,用正品的,调试即可修复。
$ |6 |% ]3 `. v8 Y' s- O3 }" l4 h; X5 v; \0 o
1.长虹changhong  C2165彩电:图象在帧方向成锯齿状。换行扫描给场供电滤波电容C427(47U/160V),即可修复 。原因是场脉冲串入了行扫描。 & H3 i! |1 _7 S
0 t0 T8 U3 t  v5 q9 \
59.长虹changhong  C1942彩电:开机没有了电源指示灯,键盘控制正常,遥控失灵。用本机遥控器控制另一台相同CPU型号的彩电有作用,说明遥控器是好的,观察图象,发现有不明显的干扰线从下往上移动,怀疑机器主板电源滤波电容不良,测电容C807(100UF/400)两端电压只有230V,它跟当时的市电电压相同,说明故障判断正常,更换此电容,遥控恢复正常,但不能遥控关机(只能关掉字符、伴音,仍有图象),结合无电源指示灯这个现象,查得待机用供电压R823(12K/3W)已开路,更换,遥控关机后电源指示灯亮了,两故障排除,修复。2002.1.12 9 z$ B: c5 k7 e5 t! F
/ t& p8 `/ T+ N0 O
58.长虹changhong  C2591彩电:收看中突然三无。开机测行供电为正常的135V,行输出变压器T402的供电输入端2脚也有135V电压,而测行输出变压器T402的1端(行输出管集电极)的电压在98-103V间波动,用手摸行输出管散热片有一点温升,说明行已启振工作,怀疑行输出变压器损坏,用一新行变更换后,故障不变,无意中发现行输出变压器的7脚(主通道用12V电压绕组)外的电阻R412(0.82Ω/1W)一端脱焊,重新焊接之,故障排除。2002.1.10
* k3 |' B" t' N7 f% j
3 _, B3 Y9 d+ S8 c3 g' U8 B2 l57.长虹changhong  N2516彩电:开机一分钟左右便成水平一条亮线。故障时测主电压B1为正常的115V,场扫描块N301(AN5534)的场脉冲输入端2脚电压由正常的1.1V变为0V,场输出端10脚也由正常的15V变为0V,此时场供电VCC1仍为9V,VCC2、VCC3仍为30V。顺着2脚测得综合处理块N701(AN5095k)的58脚(场脉冲输出端)电压也由正常时的3.8V变为了0V,此时测X射线保护输入端55脚电压由正常的0V上升到了0.8V,说明水平亮线是由于某个元件性能不良引起,采用逐渐脱开法查得通道供电过压检测稳压二极管D431(W04Z15C)15V值偏低,用数字晶体管测试仪实测稳压值只有13.5V,于是在它上面串联一只1N4148二极管,开机三小时故障不再出现,修复。2002.1.3
& [8 M0 b8 n( O! T! O0 d
( U" {; U$ ^+ J8 w( |$ M! w* h5 J56.长虹changhong  CJK565B彩电:水平一条亮线。开机测扫描块IC201(TA7698)的场脉冲输出端24脚电压为0V,而场振荡端29脚电压为正常的2.7-2.8V(随场同步电位器调节而变化正常),而场输出下管Q301(A940)的BE结为反偏压达1.9V,场输出上管Q310(C2073)的C极为110V(它的BE结电压为正常的0.4V正偏压),场推动管Q302(2SC1815)的B极电压为0V,场输出中点电压为16V(正常值为27V),更换场振电容无效,后查得自举电阻R313(820Ω/1W)开路,更换,故障排除,修复。2001.12.29
0 j+ V5 b8 j+ W3 r! d# e
( U' h* A/ W- X" F
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:44:58 | 显示全部楼层
55.长虹changhong  C3418P彩电:收视、AV输入均无图象、声音,只有行不同步的光栅。怀疑扫描通道受热有虚焊现象,将其重新焊接一遍,开机,声像出现,修复。2001.12.24 ( ]# R; n- i3 o7 q
7 Q! M6 `7 M" I8 f( Y' W54.长虹changhong  CJK56B彩电:图象光栅水平方向中间成层叠状、上下幅度不满,场频调不到同步点。测场输出电路中点为场供电的一半30V,测扫描集成电路块N201(TA7698)场振荡、反蚀各脚电压均正常,用替换法查得场输出部分自举电容C302(10UF/50V)容量只有7.3UF了,更换修复。 2001.11.24 % n  K2 r3 C) ~. |3 J
+ E$ }6 }. X7 j3 \
53.长虹changhong  C2991彩电:有声无光。开机观察显像管灯丝已点亮,测三枪阴极电压均高达190V,说明视放处于截止状态,测视放集成电路块N150的7、8、9脚电压为190V,而5脚电压为0V,查偏置电阻R1519(220K)开路,更换,开机,5脚电压上升为正常的1.3V,电视图象出现,修复。2001.11.1
; J* [2 w' D4 e+ p7 }  P( F5 [
4 \' t3 V( u/ @52.长虹changhong  C2165彩电:自动搜索节目时只有H段锁不完,一闪而过,偶尔能最多锁住三个台。反复调试中频线圈T127、T131(TF1445)故障不变化,用一对在正常机器上调试好的中频线圈,更换T127、131后,故障仍然无变化,测中放集成电路块N101(TA7680)各脚电压也正常,查有关中频部分的阻容元件均完好,调中放AGC电位器RP117也无效,无赖只好找来一张长虹changhong  C1462电路图纸对照,发现C1462机上TA7680的16、19脚外的电容C126、C130的容量标注分别为2P(2P)、12P(2P,括号内为C2165机的值),于是将此电容更换为15P,并将电容C130(2P)也更改为10P,重新搜索,H段就锁住完所有播放的电视节目了。修此故障差不多用了一下午时间。2001.10.25 7 q  `1 T( O4 W6 u
0 O5 M4 y1 P8 P: }) b; s. X# W  S( z
51.长虹changhong  CK53A彩电:收看中突然出现强烈的打火声后无光。开机发现显像管电子管处发出明显的紫光,说明显像管已被损坏,电路板上的行偏转到地串联电阻R554(100/1W)发红冒烟,说明行扫描部分工作不正常。为查清何种原因引起损坏的显像管,就采用如下方法:脱开行管供电,测行供电为正常的110V,说明电源部分正常;拨下偏转线圈插件C0-4,开机用500型万用表的高压测试棒,测行变高压帽处电压已打表,超过3万伏,并且明显感觉到有很强的高压放电电离空气的声音,而正常的在没接偏听偏转线圈时高压帽处的电压一般只有1.5万伏左右。将行部分所有易虚焊的地方重新焊接一遍,排除虚焊可能,用数字表的频率档测行频高达18.6K,测IC501(AN5435)各脚电压几乎都正常,替换行振荡部分及AFC部分的所有电容无效,当测行频调节电位器R505(1K)两端阻值时,发现本就小于1K的(因与电阻R507[2.7k]并联),而此时为2.7k,说明R505已开路损坏,更换,开机高压帽处再没有明显的放电声,测电压仅为1.5万伏,插入偏转线圈,电压也才为2.5万伏。至此故障原因查出。此故障少见,原因就是一只电位器而已,但由此造成的损失却是巨大的:大件显像管。2001.10.22
1 b# D) F) c! ~  x' O4 W% u: ]: ^& J7 T' \' s7 H& }; L
50.长虹changhong  C2163彩电(转修机):有时开机正常,有时不能开机,不能开机时测主电压B1只有26V。对于此类故障,采用元件替换法修理,先脱开过压保护可控硅V819(SFDR1B42),并代换电解电容C814(47U/50V)、C817(1U/50V)、C820(4.7U/50V)后无效,将反馈二极管V807、V808、V809(S5295G)用1N4148代换,反馈电容C813(0.47U/50V),脉冲调制三极管V811(2SA966)、V812(2SC1959)及取样放大管V813(2SA1015)均用好元件代换,仍无效,当替换取样部分的反馈电容C818(2400P/100V)后,B1输出115V的正常电压,再恢复保护电路,多次开机,B1输出正常的115V电压,至此,故障排除。后用数字表测原电容容量根本没减小,当用电烙铁加热后马上就没有容量了。2001.10.20 0 K- {; E! J$ k+ e& o
0 J" s/ Z* c% j5 @0 B2 u; I
49.长虹changhong  C2163彩电:电影台、山东电视台伴音有杂音,其余台正常,图象正常。试调伴音中频线圈T140磁芯无效,调TA7680的7、8脚外的通带线圈(起声表面滤波器的作用)最里边的那个磁芯,伴音恢复正常,修复。2001.10.8 + C# q4 U. `8 v5 b  S* c. n
2 G- w: W$ C  X3 f1 e6 d
48.长虹changhong  C2165彩电:转修来的,自动搜索锁不住台,不插入电视信号时,屏幕不定时光板一张无雪花,看原有的电视节目时,只有杂音无伴音。打开机壳,观察发现此机中放集成电路块IC101(TA7680p)、图象中频线圈T127、131(1RF1077)、伴音中频线圈T140(CS5245)、伴音中频滤波器Z102(6.5M)、Z103(6.0M)等已被更换。
% z# q# E9 G( Y) z
; o! i7 }% I: E; g9 N47.长虹changhong  C2992彩电:水平亮线。开机测场输出块N301(TDQ3654)各脚电压基本正常,查N201(TDA8362)有关场扫描引脚41、42端,电压也几乎正常,只是42脚电压比正常的2.8V低0.2V,查得电阻R392(3.6M)开路,更换,修复。2001.9.25
7 H$ r$ y, _  Y* O1 _/ d' t
1 X9 |3 c4 s$ T' ~: g) V, q46.长虹changhong  C2939KS彩电:图象有时成底片,其余正常。开机查有关亮度信号处理电路,测NQ501(TA8783N)度亮信号输入端59脚电压为正常的3.6V、彩色瞬态处理电路块NQT01(TA8814N)的15、2脚电压、黑电平延伸电路NQE02(CX20125)等电压均正常,于是故障范围缩小到亮度处理板上,拆下亮度处理板,发现亮度锐度加强集成电路块DQL10(AN5342K)引脚被前一修理者焊过,重新焊接一遍,查板上其余元件正常,(该板采用越小元件表面安装,不便修理)重新装入主板,故障仍然依旧。于是根据其原理,直接用4.7U/50V的电容跨接在主板到亮度处理板的视频信号输入、输出端插件XTL1A的1、3端上,并脱开输到亮度板的插件XPL1A的1端。经这样处理,故障不再出现,修复。2001.8.23 , T8 {  Z9 J8 Q7 i7 C
- W3 E7 X! m- U! D
45.长虹changhong  C2165F彩电(转修机):开机光板一张,所有功能失效。送来时电脑块D001(CH01001)、字符块D003(TC9020P-003)已被更换。测CPU供电5V只有1.2V, 测主通道供电有12V,而高频头BM端电压也为1.2V,查得电感L106已断,更换后,光栅正常有雪花点了,但所有功能仍然失效,输入电视信号时有图象出现、无声,按键盘、遥控均无效。适好该CPU块加有一座子,于是用脱开法将近CPU的键盘脉冲输入(出)端的26-29脚脱离散集成电路块座子,这时遥控起作用了,再遂渐插入其引脚,当插入26脚步时,遥控以失灵了,说明26脚外围不对,顺着26往键盘方向检查,发现在CPU的22脚处已被前修理者将它们人为焊接在一起了,将其焊开,所有功能、图象正常,修复。2001.8.22 1 _+ y, T: X9 r
* f* Q; q' i9 H; N1 j( m44.长虹changhong  CJ47A彩电:放5-15分钟后行才同步,同步后行中心偏左1/3屏幕,有时行中心又是对的。开机测行不同步时用数字表测行频为14.5K左右,
怀疑行频、行中心电位器不良,用新品换后,故障不变,测IC501(AN5435)各脚电压完全正常,代换有关行振荡、AFC电容等均无效,最后查得行供电滤波电容C510(47U/25V)电容变成31UF,用一只100UF/25V的电容更换,整个故障排除,将近原机件重新装入,图象仍然正常,说明原故障就是行振电源滤波电容引起。2001.8.21 . M, \3 L& q+ C! ^- j  z/ n3 d
/ A7 m" G/ T# S1 _! {- a4 H2 ~
43.长虹changhong  C2163彩电:三无。查保险管F801(2.5A)已烧黑,拆行管对地电阻为0,脱开行管V405(2SD1555)集电极测行管是好的,查得行输出变压器损坏;测电源板上开关管V806(2SC4745)、推动管811(2SA966)已击穿、电阻R805(2.2Ω)被烧开路,将它们全部换新,修复。2001.8.12
9 F% N2 z% ~. W% d, Q9 s- s. v8 [$ L. f2 x: H) f+ o# m4 b
42.长虹changhong  C2919P彩电:不定时出现光栅收缩。故障时测行供电电压在90V-115V间波动,用自耦调压器给电视供电,发现电压在220V-250V间时,故障现象更明显,先脱开过压保护检测二极管VD821(8.2V稳压管)和过压放大管VQ821(2SC2500)集电极,故障不变;再短路行过流检测电阻R476,故障仍然如此;更换稳压块VQ87(S1854)无效,再脱开欠压放大管VQ832(2SA1015)仍无效。不得已在C831电容两端接上100W/220V的白炽灯以加速故障出现,故障发作就明显加快,在限(过)流电阻R838/839(0.27Ω/1W)上并联一只0.39Ω/2W的电阻,故障不再出现,修复。2001.8.11 + b5 F/ N- C, M) ?
: B# e) I* b/ l( d
41.长虹changhong  B2113彩电:无字符。查CPU D701(CH04001)字符振荡引脚⒁、⒂的电压为正常的5.0V,25脚的行脉冲电压为4.9V,正常,而26脚的场脉冲电压为0.4V(正常为4.2V),说明该脉冲电路有故障,查代换与之有关的元件,均无作用;回过头再来查行脉冲电路,当代换电容C761(1000P)时,字符出现,测其容量基本为0,用一只10n的陶瓷电容更换,修复。本故障特殊的是行、场脉冲电压正常的反而不对,不对的反而正常。2001.6.20
  @. v6 T2 S4 h6 Y4 k
) p; Z5 \" {6 }- s; |8 ]40.长虹changhong  2588A雷击彩电:指示灯亮,开机无作用。开机测主电压在没有二次开机时就有输出,值为148V,查行输出管VQ44(2SD2253)已被击穿,怎么行管击穿还需有这样高的电压输出呢,沿行管供电路径,发现行供电铜泊已烧断,用导线将其连通,暂不忙装行管。先将电源部分修好再说,查稳压用光耦NQ826(TLP621)、光耦限流电阻R842(56Ω1/8W)、工作/待机截换管VQ828(2SC2230)、主稳压集成电路块VQ827(S1854)均损坏,更换,主电压输出115V,且能二次开关机,说明电源修好;再换上一只新行管,开机,声像俱佳,修复。2001.6.17 6 h7 X+ l8 f; s$ u3 G8 @0 X
# U6 `& r" R: J& e* ?6 J
39.长虹changhong  D2965彩电:工作几分钟后,出现兰屏,所有功能键及遥控均失效。根据现象测CPU的5V供电只有4.2V,测5V带复位的供电集成电路块N090(MC33267TV)的输入端1脚只 有4.3V,而限流电阻R091(4.7Ω)的输入端有12V电压,并且N090、R091严重发热,说明N090热稳定性差,用5脚复位供电集成电路块L78MR05更换,故障排除,修复。2001.6.6 ! o- J) a3 c. ?% D% Z: `
! _' k6 x  B4 w. A38.长虹changhong  C2589彩电:收看中突然无图象,成无信号状的兰背景,而家中另一台电视一直有信号。开机重新搜索也收不到台,测高频头TU端在搜索时电压最高只能达到4.2V,脱开TU端,单独测TU电压输出端(电容CA17热点),在搜索时电压能达到32V,说明高频头已坏,更换,修复。2001.5.18
' h( f: m- {3 v7 f0 g: G) U, u/ j; F3 |6 f! P* k% T
37.长虹changhong  C2162彩电:放几分钟后,图象成拉丝状(行频严重偏离),无图象有光,一会儿后便无光,关机重新开机又重复出现上述现象。开机不正常时用数字表(带频率测量的TD9108型)测行频明显升高,遂逐渐更(代)换行振荡部分的电容C907(3000PF/50V)、C906(5600PF/50V)、C910、911(1UF/50V)和电阻,AFC部分的阻容元件,包括N201(D7698CP)和行输出变压器等几乎所有关于行频的元件,还是无作用,直到最后脱开V402(2CK75D)不用,才能工作几小时,该二极管和R405(180Ω/0.5W)串联后接在主12V至D7698CP的行振荡电源脚33之间,只起做正常工作时对D7698CP内部行振荡辅助供电作用,脱开V402时,D7698CP 33脚电压为7.8V,接入V402时33脚电压为8.3V,说明故障是D7698CP因内部稳压电压偏高,发热引起,遂用一只7.2V的稳压二极管接在33脚到地之间,观察一天,故障不在出现,修复。2001.5.18
0 m6 b+ b- Q/ L' G  }0 e" O; {* l. k/ E4 Z2 s
36.长虹changhong  C1942彩电:三无。查保险管F801(3.15A)已被烧断,测过压保护可控硅Q804(TPD315M)、Q802(2SA966)、Q801(2SD850)等均损坏,更换,修复。2001.5.9 2 U; t$ R( F" p8 {- Q8 v( C% _
) r. h# h& W/ J7 V1 O; v
35.长虹changhong  CK51A彩电:收看中屏幕逐渐缩小,后便无光,出现咕咕的叫声。开机测行输出管Q551集电极无电压,而C814(220UF/160V)两端有113V的电压,查得过流保护电阻R816(5.6Ω/3W)已被烧断,说明行输出部份存在短路,拨下偏转线圈插件CO-4,用1Ω/1W的电阻更换电阻R816,开机测行输出变压器5脚电压有113V,当插入偏转线圈后,电压降为93V,说明偏转线圈行绕组部份被损坏,拆下发现已明显烧焦,用一新偏转线圈更换,修复。2001.5.7
) s+ l+ @0 m  B7 u% C1 u' ^2 U, ~& X6 V1 l
34.长虹changhong  C2919P彩电:放一小时后,有声无光。根据现象,估计是显像管灯丝电压供电因受热脱焊引起,测灯丝引脚两端无电压,测插件XP52B的125、126脚有10.7V(数字表测得)的交流电压,证实分析正确,重新将该插件焊一遍,并将视放管VQ55、VQ57、VQ59也焊一遍,故障排除,修复。2001.4.29 ' _) j% U! ^0 J! J* ^# i% p
$ \8 F0 W5 \. e9 w9 I+ W33.长虹changhong  P2119彩电:屏幕上部有回扫线,自动搜索节目后图象效果差。查场电容C310(10UF/160)已爆烈,更换,回扫线消失;再更换中周T127(10744)、T131(10744)并微调中周磁芯,自动搜索节目后效果好了,修复。 该机CPU(TA47C433 3849 30个频道)为长虹changhong  改进型(CU47C433GP CH01003 90个频道),相应存储器采用24C02,遥控器型号为K1Q。 2001.4.25.
, N8 k/ G( s0 I, q
; Q0 Y1 m5 l% K& C  b32.长虹changhong  C2588V彩电:收看中突然三无。打开机壳,发现保险管F801(4A)已烧毁变黑,说明有元件被损,测电容C809(270UF/450V)两端电阻为0,查开关管VQ83(2SC4706)已击穿短路,其余管子完好,怀凝电容C809(270UF/450V)已无容量或容量变小,焊下测量,果然没充放电现象,近似开路,基本上已无容量,将其和开关管一同更换,故障排除,修复。 2001.4.22   b* h; d8 V+ B$ z  I
' u/ k9 Y7 R: s$ p. V31.长虹changhong  D2116彩电(转修来的雷击机):该机系用户用的子母机天线引入雷电引起,功放、影碟机、电话等均被击坏。送修时电源指示灯亮,有兰背景,但无字符,遥控不起作用,集成电路块N240(TDA8361)、N001(PCA84C841/177 CH05001),遥控接收头均被换新,机壳后AV板上的三极管VS01、VS51等也已换新。 决定先从遥控做首修理,测CPU工作电压、复位电压
、晶振电压、遥控接收输入端电压均正常,按动遥控器时接收头输出脚有电压变化,脱开前面板四个微动开关,还是一样遥控不起作用,于是将CPU和存贮块N002(PCF8582)从电路板上拆下,用41脚的集成电路块插座加入电路板,先只焊接CPU工作必须所需的引脚(如电源VCC、晶振、复位等),再遂个按动遥控器电源开关键,测CPU的电源开关输出端电平,看遥控能否起作用,这时遥控已起作用,当焊上第19脚时,遥控又失灵,说明该脚外围有问题,原配电路图上该脚只有两只微动开关,因这两只开关已经脱开,还有什么能引起遥控不起作用呢?仔细观察电路板上19脚至20脚之间备用的二极管VK09(K75D)是装上了的(该二极管用法可参考长虹changhong  C2992的电原理图) 而原图上是没有的,测量它是好的,于是将该二极管焊脱一端,开机遥控又起作用了(只是为什么加上这支二极管会不对?现在的答案只能是CPU的序号可能不合,因原装块我没有看到,还是有别的原因,请各位大蛱指教!),再边试边焊遂一将CPU的所有剩余引脚焊好,遥控均起作用;再将存贮块装上,遥控再次失灵,说明原存贮块也被雷击坏,更换之,开机屏幕上出现字符,按动遥控板,电视上基本上都有反应,说明有关CPU的已经修好。按动面板节目预置开关,搜索电视节目,收不台,测高频头有关各脚在搜索过程中均反应正常,而将TV信号输出端输入到另一台好电视,好电视画面上也没有什么反应;决定输入影碟视频信号,发现不能输入,查得AV板上VS02(2SC1815)、NS01(HEF4053)、NS02(HEF4053)也被雷击坏,更换,能输入输出视频信号了;再回过头来查收不到电视节目画!,从N201(HEF4052)的13脚引入外接影碟视频信号(串一只10UF/50V的电解电容),在外接的好电视上能出现清晰的图象,而从V246(2SC1815)的发射极输入视频信号时在外接电视上就没有了图象,说明N201也坏,更换,开机两电视上面马上出现电视节目图象,再重新全自动搜索一次电视节目,声象俱佳,修复。2001.4.21
! s7 N; y5 E& v$ R, n
4 _/ I5 @' q1 S  m" Z- z30.长虹changhong  C2168彩电:图象效果差,自动搜索节目时不能锁住播放的所有节目。重点查中周L127和L131,拆下发现它们内附电容均氧化变黑,换上新中周后,在无信号输入时,调中周磁芯使中放集成电路块D7680CP的13、14脚电压在打开和关闭预置开关时尽量相等,并使电压值达到6.50V,输入电视信号时D7698CP的13脚电压能达到8.5V以上,再重新搜索一次,图象效果变好,节目存储完全,修复。2001.4.20 1 X. [; Y& u4 Z0 L
! T  P: z, R+ `% m7 w
' G7 d$ I. b1 w% n, u% u长虹changhong  彩电机芯识别法 (1)91-97年之间的命名方式是四位数字方式,区方法是以十位数来识别:1、3为NC-3机芯、4为M11机芯、5为A3机芯、6为TA两片机芯、8为NC-2机芯、9为TDA机芯; 97年开始命名方式是以型号开头的字母来区别:(2) A为A6机芯、B为A3机芯、D为TDA机芯、N为NC-5机芯、G为NC-6机芯、T为NC-7机芯、P为TA机芯;(3)红双喜R系列以后缀字母(见前面2项)来区别. . p) M8 y. Y9 a. n: V
6 ^4 p+ T9 L5 Y14"' v' c, x6 d, H* [* s1 V2 c
4 m% o0 t; W8 ]( y, z$ |M11机芯)CJ37A、CJ37A1;
! L' q8 J2 R' {$ K) S (NC-2机芯)C1462;
% r: A2 k; W( { (TDA机芯1)C1492; 5 J  I7 A) |+ s: R5 [
17"
' D- U& t) r! u
# T+ S+ s2 ?) |/ l1 J  WM11机芯)CK44A、C1742;
4 Z( ~# o( ?4 K$ k; b18"% L* L* g% @! u6 }/ w% K! S
  N: g8 h) f( G8 J1 H' P
M11机芯)CJ47A、CJK47A1、C1842、C1843; ' q3 Y: |8 P/ c% ]
(NC-2机芯)C1861、C1862、C1863、C1865; 9 G+ Q' Q% W5 ^9 k
(A3机芯)C1851、C1851K; % d, ~! A* V) B' y1 g6 f. \
19"+ S& Z2 Z- I) n
8 Z) |' w/ h6 _' m+ W9 Z, IM11机芯)CK49A、C1941、C1942;
' [7 U; x3 A# A (A3机芯)C1951、C1951K;
2 E: R7 b4 N2 |+ `0 F7 k: W20"
+ F' J* W6 J! x
: [8 u1 z+ c. OM11机芯)CJ51A、CK51A、CJK51A; ' J/ O  |' p4 `; q( I7 k
(NC-2机芯)CJK51B2;
# T+ C9 M* h$ i9 S21"# T4 c' g+ z; P+ ~! P& r$ B: t
4 {# z7 Y  e. \. d5 G
M11机芯)CK53A、C2141、C2142、C2143;
. j* _; `" W( u4 R, O8 o; ?(NC-2机芯)CJKJ53B2、C2161、C2162、C2163、C2164、C2165、C2165P、C2165T、C2165Y、C2166、C2168、C2169、 C2169A、C2169C、C2188;
$ M/ S8 Z/ W% h# _  ^9 c* _$ g (A3机芯)C2151、C2151A、C2151C、C2151Z、C2153、C2151KV、C2152、C2152KV、C2155;
1 c8 _8 B4 W8 r' [" V9 B4 @' w (TDA机芯2)C2191、C2191A、2191C、2191D % a& ~4 `0 t! o$ z- z% c8 M
(A6机芯)A2116、A2117、A2118、P2119A、C2191A、R2111、R2111A、R2113A、R2115A、R2116A、 , _3 t7 {# y% F* {
R2117A、R2118A、R2119A、R2120A、R2121A、R2122A、R2123A、R2118A; 2 T* _2 o) [4 s3 U
(CN-9机芯)R2112T、R2113T、R2115T/TB、R2116BT、R2117T/BT、R2118T/BT 6 v- Z# U3 h/ E
22"! v8 |2 i, n% O8 O7 T; c5 m2 o6 R
3 i% i$ J" O$ c  rNC-2机芯)C2262、CK56B2 5 b& I2 J$ u/ n1 t0 u$ U
25"
. x, ?( N4 ~( _7 G$ V6 n2 W/ a/ l6 d/ W6 S; j1 `
NC-3机芯)C2518;
* ^! D* p. u0 G0 t3 J (NC-2机芯)2588A、C2589P; , c2 N1 e2 G# `3 W; l. J  g# ]5 {  m
(TDA机芯2)C2592P、C2594P;
  c. {7 R9 B9 h0 t6 z* L (A6机芯)A2528、A2528B、A2528BC、R2516A、R2518A 6 \* `% `* v- c) Q: E
29"
* f$ q5 c6 v% Q2 s& x. N7 J* ]6 L9 Y9 X7 u4 [: [
NC-2机芯)C2988、C2988P;
2 j. W% C, k/ K3 }) O8 p (NC-3机芯)C2919P、C2919PS;
: s, x0 K4 b' C. j (TDA机芯2)C2919、C2992、C2993 # t$ M6 l3 d' F: U
(A6机芯)R2916A、R2918A、A2928; ) ~, M2 P1 h5 D0 L1 k* Q( r
(NC-6机芯)G2966、C2966A、C2966B、C2967、C2967A、R2916G、R2917G、R2918G、R2919G; ) \  b1 j! c2 K) N4 X5 l# g
(CN-5机芯)N2918、R2918N;
. ?4 K1 z; u- w. Z9 w (CN-7机芯)T2981、T2982; # p4 A$ E6 ]2 x' Q9 U
(CH-10机芯)D2983、G2983、G2985、G2986、R2938D、G2938G、D2986、2936FD、R2939D、2939FD、29SD83、29SD89; . C% {* s+ q6 q/ L
34"
. [  g- `$ m. k, a5 T, }2 |2 Y0 P  w3 n# t) T$ {! m6 n0 _
NC-3机芯)C3418PN % ^. _4 A( z% r: G) w
38":NC-6机芯G3898、R3818G;
" O7 r" j" I1 ?3 {! }0 ]7 U; P2 K' I% Y$ g, V1 }  G
M11机芯组成:AN5132、AN5250、AN5612、AN5622、AN5435。
8 T" l# ]( }! r, t) FNC-2机芯组成:TA7680、TA7698、TA5265、TDA2009. 5 {% ?, c2 Q5 ]6 q1 H
NC-3机芯组成:TA8800、TA8783、TA8777、TA8795、TA8427、TA8739、TA8859、TA8776、TA8212。
  R+ I5 {( G6 y' {  u' ONC-6机芯组成TDA9808、TA8427、TA8859、TA8256、TA1229、TA8772、STR6709。 ! P" v" I8 e, z' j3 v. I" Q" A
TDA机芯组成1:TDA8305A(TDA4501)、TDA3565、TDA3653. ) G# x- \# m' k
TDA机芯组成2:TDA8361(TDA8361)、TDA4661、TDA3654、TDA8395、TDA6103
. n; R/ v! r* k+ C9 I' W2 UA3机芯组成:LA7680(LA7681)、LA7837. / ]+ q' h% h% b. q
A6机芯组成: LA7688(LA7687)、LA7837、TDA7496、AN5265. 7 W/ }' R6 u7 D0 v
CN-5机芯组成:AN5195(AN5095)、AN5637、TDA4665(MN3868)、TDA6103、AN5534、TEA2261。 6 l7 o, v+ I1 \! m
CN-7机芯组成:TDA9808,TB1227、TA8211、TA8859、TDA6103、TA8776、TA8427。 * N! o4 ]1 J# o2 V
CN-9机芯组成:TB1213(TA1238)、TA8427、TDA2611.
7 T& |9 U7 \5 u# ECH-10机芯组成:TDA8843、TDA8350、TDA7057、TDA9859、TDA4605  ?+ c- e4 v0 Z" G
. ?/ y9 j. Y. o, K/ C7 y# z2 `) C: A) @
长虹changhong  在90年代以后出现过不少因电源50V47UF电容导致的电压异常升高,导致烧行管,击穿显象管屡屡皆是!
' ]; t1 m/ }- j& O还有就是到彩色解码电路(TA7698)的行反馈电容特别容易损坏,常出现没有彩色,或者彩色不稳定,亮度过亮,视放滤波电容10UF400V 会导致亮度很亮!0 r2 _2 W% Z1 R6 n# ~$ I9 A
再就是比如2168型电源插座很容易虚焊,场输出管发热容易虚焊!导致无定时关机等一些软故障!
( R- c# H" H2 P2 I3 w我个人认为一个厂家也要注意用锡的比例,那样可以减少发热导致的虚焊!" p& v0 G' `4 i. [- c- S0 j) _* Y
  _/ L# z/ G! N3 w. Y' b' ]机型:长虹changhong  数字阳光系列PF29D189 l, y! _& h3 Z7 |; @
故障现象:声、像、光栅全无,遥控器操作发光二极管又反应,有时关掉电源重开,故障能消失。
" D# e  ^8 i% [8 B维修:更换VD881整流二极管(ru2).
* P! y0 k! f+ G+ e2 Z' J8 N( A原因:此二极管整流后,经317提供8V电源,和5V-2电源,8V
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:44:59 | 显示全部楼层
电源是行震荡集成块TDA8843的工作电源,无此电源,行不能工作,无光栅。5V-2电源供高频头,所以故障现象声、像、光栅全无。由于此管是高频整流性能变差,关机后用表测量是好的,检修中不易查找,8 R' ^5 M" M6 l, w& l- e0 m
长虹changhong  C2589彩色电视机 无光无声,无字符显示,面板上的指示灯为待机状态 微处理控制电路 NQA01第10脚电压为5V,NQA01损坏
8 d; D, [* M0 ^2 S6 F长虹changhong  C2589彩色电视机 光栅正常,但无像,无音 调谐电路 VT为33V,NQA32(υPC574)开路 ! H! p& i$ v+ g* k6 y, z
长虹changhong  C2589彩色电视机 无像,无音,但有光,且其雪花点不正常 中放通道 TA7680AP第12脚电压为0.8V,Z101损坏 " U) p6 @3 }* H7 @$ z; C4 f- A4 [
长虹changhong  C2589彩色电视机 刚开机正常,但工作一段时间后色彩自动消失 APC电路 NQ501第16脚电压为4.1V,R518开路 $ S% A$ Y4 o; I8 ]9 L+ x
长虹changhong  C2589彩色电视机 黑白图像正常,但无彩色 色通道电路 TA7698AP第(12)脚电压为8.9V,R506开路
& A$ B) V, r9 z# J, |8 h0 M5 N长虹changhong  C2589彩色电视机 开机无光栅,无音,电源灯亮 加重低音电路 TA8213K第(7)脚对地短路,使微处理器无+5V电压,TA8213损坏
2 W: q- [& s/ C) {2 `  e6 C长虹changhong  C2589彩色电视机 开机后光栅左右出现严重枕形失真 枕形校正电路 27V供电失常,VQ45输出的电压为-15.6V,C474(10υF/160V)开路 ) A" g3 |& ?, E' v% `
长虹changhong  C2589彩色电视机 图像正常,且光栅左右*下部对称地出现一块阴影区 枕形校正电路 VQ413的B极上有正常场锯齿波,但波极形失真,R494(680KΩ)开路
) w& W. S- D3 K/ ?( d长虹changhong  C2589彩色电视机 屏幕为一条水平亮线 场扫描电路 TA7698AP第(26)脚为6V,R417和C417连接点与NQ501连接点短路   k0 y* y% L$ p# d; p( i) m
长虹changhong  C2589彩色电视机 有图像和伴音,但光栅全红 显像管电路 VQ505的Uc o 55V,正常为142V,R591(15KΩ)增值 ; h9 p/ F1 \! b, I6 |* f
长虹changhong  C2589彩色电视机 开机显示蓝色背景,不显示图像,按节目+或—键时,显示图像一瞬间变为蓝 背景 微处理控制电路 VQA08的b-e正向电阻为80Ω,正常为690,VQA08损坏
/ }6 i$ x9 L  x6 y长虹changhong  C2589彩色电视机 图像扭曲,无彩,且行场不同步,但伴音正常 同步分离电路 VQ502的Uc 偏低,C501(18)P短路 ! p+ ?3 F( t( r/ O- g$ I1 w2 T# B0 r
长虹changhong  C2589彩色电视机 有伴音,无像,屏幕有白光栅 TVA?V转换电路 TA8628第(18)脚电压为4V,VQ405损坏 $ m2 U# ?; j$ n6 Q! K" i
长虹changhong  C2589彩色电视机 有黑白图像和伴音,无彩色 彩色副载波恢复电路 TA8628第(18)脚电压为 4V,C518漏电
4 }( c* O5 j+ K长虹changhong  C2589彩色电视机 开机后几秒钟自动保护 误差取样电路 +B为65V,正常为115V,NQ826不良 1 B& Z) U  }1 h9 y
长虹changhong  C2589彩色电视机 开机后几秒钟自动保护 行输出电路 行电流为670mA,R844(0.47Ω)fu 增值
1 |) Y1 B0 w& l6 M4 w$ E& [长虹changhong  C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 行推动电路 TA7698第(33)脚电压为8.4V,R408变值 3 t4 ?* g% E. O  e) N' C2 ]+ X
长虹changhong  C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 过压保护电路 TA7698AP第(30)脚电压为1.5V,正常为0V,VD316击穿   ^! j. o& W6 d% U, p  ~
长虹changhong  C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 待机电路 +B正常为115V,VQ842损坏 & w* u* W2 o( f9 @. O
长虹changhong  C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡反馈电路 +B为0V,正常为300V,C819失效 ) N3 R, d' a  A9 d4 ^3 A
长虹changhong  C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡电路 R828开路
7 R7 \8 ^; M  \' l; q% \长虹changhong  C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无音 过 流保护电路 +B为80V,正常为115V,VQ825漏电
+ p) M4 G) N" L' `) R长虹changhong  C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光栅,无伴音 电源开关控制电路 VQ的Ub在0-3V,Uc为2.6V,VQ834损坏,VQ828击
; m0 U* e* E, z1 h) M- r% a) z9 _; e  E$ _; B) ]
1、 长虹changhong  系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。
. G; l% M4 B- u  ]; Z2、长虹changhong  29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520*能不良,更换RU2即可。# U( w% ?/ G; V
3、长虹changhong  CK56B2----22”,行场振TA7698集成块33脚VCC+8.6V,如果只有4V左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。
1 f; q8 g2 T8 h  P! h( e4、长虹changhong  2939FD,上部回扫线[有部分台有],进入“S”总线,调回ABK--ENABLE[正常]即可。[故障时亮度变亮]7 s- W2 x0 c8 V: w' {
5、长虹changhong  N2918机只有兰背景无图声AV入,AV输出有图无伴音,调整微调候AV可有伴音,电视机有时有伴音,图差,且Y信号好象丢失。经反复查为梳状有故障,把内部重焊一遍,一切正常[估计电容有 漏电]。 注:如把本机按键插座取下,频道自动翻转。
8 K% c# K" F! V$ @4 p! l6、长虹changhong  C2589工作一会场上部有黑条线无数,线*不良,经反复加热查为C329--471K涤电容不良,更换后正常。
% S1 r6 d1 V( H0 W( O) ]4 ]7、长虹changhong  C2191出现“吱”声行不工作,拔掉偏转线圈,行管C极电压就正常,经查:C428--1UF/250V电容短路,更换正常。1 ~+ [: c9 j! S# P
8、长虹changhong  C2992出现上半部图象有锯齿状,经查C825[场供电电容]35V/1000UF后正常。 , w& C; t$ ~; y+ R' S" A
9、长虹changhong  G2125机,上半部拉长经查R402[120K]电阻开路,换后正常。
+ F0 g2 u7 u$ G3 v10、长虹changhong  2118FA(A6机芯),VD514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。 代负载时2秒钟烧行管。4 ^' g( C3 O, n) j* w9 S
11、长虹changhong  C2919PK彩电,有电源指示,待机50V正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上VD408(RU4Z)短路,更换后一切正常。
. o( s% U* ?( d6 [0 q12、长虹changhong  G2132(K)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130V又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)8 A; N# ]" e  n* R" P& X- n
13、长虹changhong  R2916N(R2518N相同)行中心右移3公分,无字符,AV也无图:行脉冲高压包(9)脚D403、D404短路,更换D404(5.1V)正常。D403负端正常为0.7V。% Z" Y; a3 N$ T3 S3 ]6 H6 m
14、长虹changhong  25K18(用LA7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为C301(1000P)电容不良,更换正常。 . l2 K& u  `! `# _6 c4 C0 t! G
15、长虹changhong  G29K36机水平一亮线:查为N30(LA7841)坏。同时必须查VD302(1Z75)稳压管,如短路才烧LA7841。
1 k: d7 i5 `3 t) n1 ~5 }% H! C16、长虹changhong  25N16图压缩10公分,并向上翻滚,C302,10N电容不良。
2 O+ y% `$ l) J17、长虹changhong  C2919PK(1)上部回扫线(暗时无),换C318--35V/220UF。(2)上部回扫线,场幅下无,换C305---50V/1UF即好。 4 f/ j! w- V: V0 x
18、长虹changhong  C2919PS机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。
0 p, }0 z9 G3 M" f6 u4 {5 G, l19、长虹changhong  C2588A机,出现上稀下压缩故障,更换C317--2.2UF电容。5 w0 R' ?: T7 P, [
20、长虹changhong  C2169出现“M”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按K1L遥控下边“SYS1/SRC”与“AN-SEL”间一未使用的键,使其字符红变绿 在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。1 V! b2 q% Z! K# I
21、长虹changhong  C2169等型号开机出“AV”状态:此故障表明工作程序发生变化,通常是存储器及外电路发生故障,更换正常。; J1 Z3 W9 o% M  @/ j: s2 s+ |* `( v. Y
22、长虹changhong  R2518AE(D)机有指示,但不能二次开机(有“支”...声),已烧行管:经查行频15625已去行管,有时能开机但光栅左边有行压缩,伴有拉丝现象,反复查为行推动部分VD431(1N4148)二极管不良。
7 Z# c2 q* N2 C# W23、长虹changhong  C2588PS机,出现上部有少量回扫线:反复查不是C320,属场消隐不良(去视放),将电阻R321--2.2K并上一个相同电阻故障排除。 星期日 2002年12月22  k  ~: Z' I- o; ^
24、长虹changhong  C3419PS上部5厘米处有回扫线(场幅正常):查为C318电容不良,更换正常。 0 D' Q2 f+ n8 Q9 Z3 h  C
25、长虹changhong  R2518AE老是烧行管:查C436、C435RO容量,如果是蓝色CBB81型,必换无疑。换电容、行管后一切正常。, F3 K6 j  R9 Q
26、长虹changhong  2938FD无伴音:无16V,查872(0.27/0.5W)电阻开路,用1W/0.33代换后正常。
/ y9 |; _. S1 @# ?/ s5 V7 H$ j7 n27、长虹changhong  R2519N无规律自动关机,有时不开机:R820(0.15欧)变质为0.5欧以上,更换正常。
6 y3 x) l% w' [28、长虹changhong  2518FN系列机心:上部拉长、下边压缩,底边有3---4公分无光,均系C306(4700/25V)造成。
8 E9 [5 R, @( p+ A29、长虹changhong  R2519N(用TDA6103Q作视放)亮度大一些即成一亮线,原因是ABL电路R421(100K)变大;若开机亮一下即成一亮线,为RX19(220K)开路。
$ r! B, p7 b. c" O- m30、长虹changhong  D2962A三无,行管已穿,电容C461(7200P/1500V)变质(包括5100P)。更换正常。: {+ p" _6 y  ~! [, Y
31、长虹changhong  G2536搜索不存台,关闭兰背景,微调可存,且AV图翻动:经查为CPU---36脚上C022--(101N)。正常时36脚为3.5---4.5V。
- N  Q- \, ]1 P9 Q/ N! u32、长虹changhong  T2981,T2982机图差:查为天线输入放大盒有问题,可跨线高频头与天线输入盒即可。
6 Y5 T$ x4 A+ v1 x33、长虹changhong  SF2915有电源指示,但不能开机:查CPU(N100)3.3V电压只有2V,更换电源部分V871(C2688L)后一切正常。星期四 2003 01 23
8 u- f1 e5 N! ]6 L34、长虹changhong  2588K机烧行管,换行管开机行场均收小(高压很高),查为枕校板上C472--7200P/1600V电容不良,更换后正常。星期四 2003年1月23日记。
' r) R  a, U. D, ]6 \1 V2 s35、长虹changhong  C2919PK放几分钟后,有些频道跑台,自动搜索可能搜不完台:查为主中放盒内中周1160不良。$ [2 z; I$ r, D  y0 T9 b
36、长虹changhong  C2919PS无规律跑台(画中画正常):为主高频头内引脚处有裂焊。1 k9 v4 T) t+ H# J, Q' K
37、长虹changhong  2118FA烧行管V432(D1651),查电源、电容均正常,后查为偏转回路上VD441(RM11C二极管)短路。2003年2月10日。
1 w% n7 M9 S4 b, V8 d, J38、长虹changhong  G2125有指示,不开机:查为18V供电有短路,因V832(D400-E)坏,烧D834、D835、R824。换后正常。
2 e7 b* d2 q- E* Y8 r- f. d* ?. l39、长虹changhong  SF2551三无:换N801(STR-F6454)、VD830、VD808、V801(C2655)后正常。
" ]6 g& l3 g3 z7 m  B6 l40、长虹changhong  C3419PD缺Y信号:查为清晰度增强盒不良,短接1--3脚可应急排除故障。
2 W9 A6 N. k+ p0 A9 s! r! m41、长虹changhong  H29D80伴音不良,只有”乌”声:Z608{L6.5C}不良. 更换正常.
& C% @# ^" _, ~; ?( y42、长虹changhong  G2985(B),行幅失真,左右差1CM:R931(0.5W 15欧).增大至150欧, 更换正常..; V! ?/ u  a8 C9 H
43、长虹changhong  C2152(KV):小信号用LA7680,有指示,几分钟后自动开机:换C563(35V/330UF)电容后正常。如木纹干扰换C562。* S  K- Z# G" c. q  _8 S/ t
44、长虹changhong  T2982有电源指示,但不开机:二极管VD408(RU4Z)不良,更换正常。
0 E" A6 \: P. y* ]; ]! w# }. W45、长虹changhong  C3419PD待机正常,开机烧C4706调整管:400V/560UF电容不良。(开机伴有“吱”声。) & `6 t& A0 t, X) J3 N0 D
46、长虹changhong  C3419PK:主电源115V只有100V,且随伴音大小而变是R868 270K/1W开路。
) q# L& b' K; r* u. S) y0 Z4 M47、长虹changhong  HP系列背投电源改进:R888/270K/1W改为470K/1W;在VC801 (2)(3)脚间并0.22UF/250V电容(电源“吱”声,且干扰(1)频道)。
发表于 2010-11-25 18:45:01 | 显示全部楼层
楼主真有才,辛苦了.好资料先收藏了.
发表于 2010-11-25 18:45:05 | 显示全部楼层
楼主真有才,辛苦了.好资料先收藏了
发表于 2010-11-25 18:45:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献,收藏了
发表于 2010-11-25 18:45:10 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢指点。
GMT+8, 2026-1-25 04:31 , Processed in 0.650918 second(s), 24 queries .
