长虹changhong CH-13机芯写数据、代换超级芯片必看!修了一SF2133K电视,查到一些珍贵资料,写数据、代换超级芯片必看!. w; g1 M. Y; o0 Z4 a. c! X
* i& y1 B& \* h( N$ X
* |! m- C0 G5 x7 r, x3 i' a5 Z: V
一、CH-13A机芯总线数据根据掩膜片不同有以下3种: " ]$ R+ {! m% n; ^
1、主芯片采用CH04T1301(LA769317C-53K0)掩膜片的 + p( @* _! O Q! e7 ], V
总线数据适用以下机型:
) t- W- Q# P9 q( a! n% W% x6 E6 Z/ \- W SF2166K / P/ j6 H: u G3 Q# d+ M
2、主芯片采用CH04T1302(LA769317M56J0)掩膜片的
/ L* z1 O% p$ \) N& M0 ? 总线数据适用以下机型: 3 q# i' Q& l: R6 H2 D( F% S
SF2166K(F03)、SF2128K、SF2129K、SF2133K。 q7 Z2 Y# U5 W
3、主芯片采用CH04T1306(LA769317N57R4-E)掩膜片的
+ j' J5 r) @$ `$ J 总线数据适用以下机型: & n w: H5 i' \' q! Q0 U9 `
SF2166K、SF2166K(F03)、SF2128K、SF2129K、SF2133K。 ) `$ N; p3 A |% z
注:1)、维修时用CH04T1306代CH04T1301时,应检查数据是否 & a7 `+ J$ d6 Q4 B& o: A
和附件CH04T1306.doc中总线数据的默认值一致;
+ g. I/ ~$ L, g; m& E 2)、维修时用CH04T1306代CH04T1302时,应更换新存储器,
4 T" l+ X, D ]% M, w CH04T1302采用的存储器是写过ROM校正的。然后检查数据是否
3 A* [5 s/ r; v! w" A& Y 和附件CH04T1306.doc中总线数据的默认值一致;
$ ` a4 }) f# p! u4 T( C6 j二、CH-13B机芯【主芯片采用CH04T1303(LA769337N57N7-E)】总线数据CH04T1303适用以下机型: " z$ _! }9 L/ R- G- F
PF21300
: V1 n: f2 u3 ^6 V# l三、CH-13G机芯
6 u) ] V3 c+ \1、可以采用CH04T1302和CH04T1306两种掩膜片的有以下机型:
5 A1 Q" h$ G0 O9 i M3 o( g SF2166K(F25)、SF2128K(F25)、SF2133K(F25)。
1 |0 ]' X2 {0 ]4 h2、只能采用CH04T1306掩膜片的有以下机型: ; B; S0 {7 H4 T5 f
PF21118(F25)、SF2111(F25)。 \, n) s' s) U8 Y
注:同CH-13A一样,维修时用CH04T1306代CH04T1302掩膜片要更换存储
7 u, z0 D. ~/ g7 l, h9 _ 器、检查存储器数据。 - x+ M9 i1 S; Q' @" C) F
四、进人工厂模式方法
; m3 r x3 E$ p, b: @) w% I; F 1、用K6I/F遥控器,先按“M”键,再同时按住“显示”+“图像”键3~5秒,进入总线数据,用“节目+”、“节目-”、“音量+”、“音量-”进行翻页、调整数据。 2 V0 @ O2 J. v7 i$ `3 j
2、对于主芯片采用CH04T1306(LA769317N57R4-E)、CH04T1303(LA769337N57N7-E)的机器可用K18G、K13A遥控器进入。具体方法如下: 1 n7 @0 H9 c6 s' Y* I# W) N
1)、音量置为0,图像置为“亮丽”,长按“排序”键,进入"M";
4 Z) N$ b/ X0 |0 V# k 2)、按“菜单”键,图像上显示出菜单后,按“排序”键进入总线数据
5 n& e+ r- Z5 H9 G% t5 c# ] 3)、用左右箭头、上下箭头键进行翻页、调整数据。 $ m. T. Y1 t! }: j, v% U$ J
3、退出总线数据: : w8 I7 e* X% v* a1 r
1)、按“M”键;
) o& j7 l- B9 x' d H0 v; i 2)、遥控关机。
! z3 N( t5 ]) g$ `# T' w0 v& ], B% D) H3 w/ r% {& T5 P
如搜台、按键有问题,以下两个参数可以设置一下:
% r& J! v' J1 X( z: v+ d1、OPT IIC 设置为“0”或者“1”; - ?$ ?. K- d- z! s$ z
2、OPT ADKEY 设置为“0”或者“1”,适应不同的按键板;
* l. k q! O/ \/ ^$ a; w其余的参数根据需要设置。
# `' B+ q( j- i( T* c最主要的是: 8 h6 G9 ~5 Z5 b' H2 o
原机器装的是CH04T1302时,同时采用空白存储器进行替换,因为
$ j1 S" ~' w1 E$ UCH04T1302的存储器含有ROM校正程序,直接配CH04T1306时,
( W4 M+ `5 j9 N$ d$ M( y( K程序会不稳定。
" R6 W( `4 w. h6 \; P4 h此外,使用空白存储器时,需要对PMODE.ADJ 图像模式参数设置一下,
1 n7 M; K) k$ P& G, r, p% b/ B随便增减一下参数,再恢复原状,以实现存储器初始化。 1 [, F/ o8 n' U. G1 O
不初始化的存储器,配CH04T1306时,连续开关主电源,可能会出现2频道 % b! L2 v. o' @+ v( ?
丢失的问题。 |
