查看: 250|回复: 6
各位长虹changhong 高手帮忙看看这台长虹changhong 机
发表于 2010-11-25 19:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹changhong  不支持总线的老机器,开机指示灯亮,量110V无电压,遥控板二次开机有110V。不到一分钟又待机无输出,在二次开机又有110V又待机啦,遥控板是K6F,请各位看看是哪理得毛病,我用电源模块故障依旧
发表于 2010-11-25 19:19:46 | 显示全部楼层
长虹changhong  的整流二极管容易坏,检查一下
发表于 2010-11-25 19:19:47 | 显示全部楼层
这种现象一般都是行场有短路的引起电源保护,分别仔细检查一下,祝你成功。
发表于 2010-11-25 19:19:48 | 显示全部楼层
你这个问题好像行电路根本就没有工作。
发表于 2010-11-25 19:19:50 | 显示全部楼层
电脑芯片是什么型号的,如果是用CHT0405的还要注意检查41脚过流保护检测信号,正常工作在高电平,如果是低电平说明进入保护状态,可断开41脚进行判断,然后检查所挂接的被检测电路即可,以前修过几个这种故障。
发表于 2010-11-25 19:19:51 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-28 02:35:00 | 显示全部楼层
不早了 各位晚安~~~~
GMT+8, 2025-4-28 21:26 , Processed in 0.462043 second(s), 29 queries .
