现在液晶电视作为各大厂家主推产品,普通的CPT电视已渐渐退出市场,所以作为一名维修人员掌握维修液晶电视的技能是事在必行的.以下是我在维修中的一点经验和各同好交流一下,希望以后会有更多此类文章出现. 1 Y# T r# o; w% V
要维修液晶就要学会判断是那一部分有故障,这是弟一步.以下就说说液晶电视的主要故障及部位的判断.
) V4 S w: `2 {( q1:开机出现无象无音,电源灯闪一下变成常亮,屏幕在开机瞬间闪一下白光.此故障多为背光驱动板损坏.不过在维修中也遇见过是屏内的灯管损坏的.
3 ~( W) v4 \" ]2 ?4 z! H2:出现开机一个时后花屏(马赛克),音正常.此现象弟一个是数字板不良(过孔不通或IC接触不好).弟二是机内连线接触不好.
3 H' w1 @3 v2 W5 n3:开机三无,电源灯不亮.弟一个是电源板坏,弟二个是CPU部分工作不正常.
( A$ F" v8 \$ Q% y# {4:灯闪不能开机:CPU总线工作不正常或开机程序IC(BIOS)不良,"BIOS"IC和CPU之间接触不良 |
