1、液晶电源通电后,副电源先工作,输出+5V电压给数字板上的CPU,此时整机处于待机状态。当按“待机”键后, CPU输出开机电平,PFC 电路先工作,将+300V脉动直流电压转换成正常的直流电压(+380V)后,这时主开关电源的脉宽振荡器才开始工作,接着主开关变压器次级输出+12V、+24V电压,整机进入正常工作状态。
' ^1 {4 ]" v5 s8 z9 r- Q( z) ~% p7 Y# h) A, X& r/ |# d, {
* W: M. y& U" S: q) Q2、什么是PFC电路呢? PFC电路说白了就是把桥堆整流后的+300V电压升高到+375V----+400V。这也是液晶电视的电源与CRT电视的电源不同之处的第一点,不同之处的第二点就是次级电压比CRT的低,其它的地方与普通的开关电源原理相同,都一样。测得大滤波电容330U/450V两端电压为+375V---+400V,则表明功率因数校正电路工作正常;如果测得电容两端电压为+300V,说明PFC电路未工作,主查PFC振荡集成电路。' o, v1 m4 H$ d/ G1 v: k
% z0 N' k7 s, L+ q. i6 }' S. L7 T* F8 n2 t3 L% k$ B
3、检修液晶电源时,首先确认保险管状态,保险管完好,通常PFC校正电路中的开关管等没有失效。再测量大电解电容对地是否存在短路,有几十千欧以上充电电阻,表明电源没有击穿。如果保险管损坏,第一个要检查PFC校正电路开关管,第二个要检查副电源IC 。
2 F/ R/ V: M# z& P
5 m: d7 P" x! G+ q, b% ]# E% t
! Y8 j7 Y8 T1 Z* ^4、40英寸以下的一般输出+5V、+12V、+24V三组电压;40英寸以上的一般输出+5V、+12V、+18V、+24 V四组电压。其中+5 V为待机电压,+12V供数字板,+18V供伴音,+24 V供背光板。在实践维修中,只要各组电压一样、功率一样的电源板都可以代换。' y$ I! ~/ L7 J' ]) E3 n
, n7 P5 v6 ?( h$ r
" i, |, Z" q+ p. y$ M5、电源板可以从电视上摘下独立维修,维修时只需要把开关机控制电路三极管C、E短接(或将一只1.5K左右的电阻与副电源的+5V输出端相连),整机就处于开机状态,各路电压均有输出。在部分液晶彩电的开关电源中,只有+12V或+24V输出端带有一定功率的负载,主开关电源才进行正常的工作状态。所以在+24 V输出端上你可以接一只电动自行车的36 V灯泡作假负载(或在+12V输出端接一只摩托车灯泡作假负载)即可。
3 ]3 n5 [8 t0 A% ]
o: j- d8 T, W0 n9 h
7 i6 |- k! d7 c) ?0 d% u) e8 k6、保护电路,在液晶彩电开关电源中,除具有常见的尖峰吸收保护电路外,还设在+24V、+12V和+5V电压的过压、过载保护电路,其保护电路多采用四运算放大器LM324、四电压比较器LM339、双电压比较器LM393或双运算放大器LM358。过流过压保护电路,在维修时可脱开不用,如果电压恢复正常,说明保护电路引起,这时要分步断开是哪路起作用。然后再进行维修。
- |7 e7 h- i8 n% A f" y x7 V+ s: w. r4 J$ P
5 d8 Y2 q1 l* t7 [4 X
7、开机前,先确认有无炸件、电容鼓包现象,如有应先更换并把相关的器件全部都测量一遍。建议更换所有损坏器件后试机时,最好把原机保险丝除掉,接上一个 220V/100W的灯泡,这样可以有效防止再次炸件。
8 {& y) a8 W1 Y' ]* c
0 l6 I# m9 ~5 c% u" {. \! g1 @3 l4 ?) v
8、主开关电压+24V或+12 V的输出电流较大,对整流二极管要求较高,一般采用低压差的大功率肖特基二极管,不能用普通的整流二极管替换。另外接负载后,电压反而上升,多属于电源滤波不好引起。, q* x1 n# F' `1 w' x' u4 w6 b4 T
" W7 p( F9 c- d9 c, Z7 \
! W5 Y4 V/ _/ m' Z& k& T3 B; C5 b1 J
9、电源带负载能力差,首先要测一下PFC 电压是否正常(380 v),如果正常,问题就在电源厚膜上,通常是电源厚膜带载能力差引起,这一点请大家注意。1 e9 f! l8 z2 J) w+ N* J
# w1 x$ m+ T* Q; ]; M' x
# }2 r8 ~" s8 M
! B# o+ ^, f& n' B! a! y; x
10、电源板上,贴有黄色三角形标记的散热片以及散热片下面的电路,均为热地。严谨直接用手接触!注意任何检测设备,都不能直接跨接在热地和冷地之间! q4 M5 K( [2 ?) }4 }7 e* T$ n
# J. w/ m) ^4 ~" I( ~1 _
5 r+ E- g, a7 e# D9 u! S) r声明:本人 严谨转载!!!
* D+ s. y+ c e, @8 e3 _) u h. N
; f3 d: Q1 x/ F5 f6 g
6 S$ I% U% a$ A8 I2 }: u0 N
: R) e; S+ R h收藏分享7 w0 F- v+ u3 c( l6 r
59$ E& O+ f3 f3 J& U. g; ]. k" A
0
. x0 u8 X ]+ y, u支持1 f( X7 v F9 T: C! W! z6 F
反对 |
