查看: 255|回复: 1
[推荐]康佳KONKA T3468K型彩电黑屏修复实例
发表于 2010-11-23 12:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因是保护电路动作导致黑屏、自动关机故障在TDA9383机芯彩电中比较多见。TDA9383保护电路是否动作,有3个关键检测点,分别是36、49、50脚。
  r; E: ]: e. U0 _# t  a( N 36脚承担着束电流失落和过流保护、X射线保护、行输出过压保护等任务,该脚正常电压是1.8V,执行保护功能后该脚电压一般会升高到4V左右,33脚行激励脉冲停止输出,然后CPU执行保护关机指令,①脚电位上升。! ]; J, A, h; f( ~3 v7 D
1 o- A) y6 T. e0 H  \/ [ 49脚承担着场失落保护、束电流限制等任务,该脚正常电压为2.2V左右,输入到49脚的信号由直流分量和场逆程正脉冲分量组成,在电子束电流增大时,49脚直流电平降低,当49脚直流电平下降到O.8V时,说明电子束电流已经很大,集成块内部电路对亮度和对比度进行钳位,使束电流不再增加。如果场输出电路损坏或场输出信号不能进入49脚,直流电平超过3.65V时保护电路启动。 8 \, o. T7 V3 d2 j8 G! o; R
        3 e* w! R/ B- O1 B" i, j0 |
50脚是黑电流检测端,该脚正常电压为6V左右,每次开机时50脚都会进行自动白平衡检测以调节R/G/,B信号输出幅度,使CRT三个阴极发射状态一致,当检测失败时自动关闭色差信号输出,使电视进人黑屏关机状态。检修TDA9383机芯切忌随意调整加速极电压,否则导致黑屏疑难,这是有别于以往机芯改变加速极电压只会引起亮度变化的情况。
4 e5 t" U0 ^3 m9 r
% ?% N, Y3 N8 L6 Y TDA9383还具有总线输出短路保护功能,如总线电压被外界电压强行拉低,CPU也会执行保护关机指令。存储器数据出错或者存储器本身物理损坏也易被忽视,当然并非说存储器内所有数据出错都会引起保护关机。在检修因为保护电路动作而导致的黑屏、自动关机故障时,排除上述引脚外围电路因素后,就要考虑是否为存储器或者TDA9383本身问题。TDA9383坏后必须是型号(包括后缀)完全相同才可以直接更换。' U* \) z2 v% a: i" x
        ' c& t0 t+ U! V+ l, [9 {
出现保护关机故障后,首先排除电源问题,确保各路电源供电正常。然后检测TDA9383①脚是否输出高电平待机指令,以免误判。①脚执行保护性关机指令区别于其他故障的情况是每次开机都有一个从低电平到高电平的跃变过程。因为执行保护关机时间非常短暂,不易获得测量数据,因此有必要强行开机进行检查。强行开机后听是否有高压启动声音,并迅速观察屏幕变化。如果没有高压启动声音则检查33脚是否有行激励脉冲,无则TDA9383本身损坏,屏幕出现亮线则故障在场输出电路。强行开机时间尽量短,以免引发其他故障。
发表于 2014-9-12 00:02:18 | 显示全部楼层
希望能学习更多的维修技术,谢谢了!
GMT+8, 2025-4-30 23:42 , Processed in 0.437030 second(s), 29 queries .
