查看: 430|回复: 3
联想lenovo LXM-L19CH,开机几秒钟,就黑屏
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2009-8-22 22:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    联想lenovo  LXM-L19CH,,开机几秒钟,就黑屏,关掉再开,还是一样的。拆出发现电源板上有两只管(C5706)已击穿,更换同型号管,检查其它没有问题,试开机,还是有那现象出现!不知道那里还有问题!
    发表于 2009-8-22 22:25:36 | 显示全部楼层
    是高压板坏,检查一下你换的C5706同一部分的电路,还有一只场效应管(FU9024或者是八脚贴片)可能已经击穿,我没有图纸不知是什么型号,你检查一下试试。再看看高压电容和高压变压器有没有开焊。
    发表于 2009-8-22 22:25:37 | 显示全部楼层
    看看高压输出电容
    发表于 2014-8-12 22:45:05 | 显示全部楼层
    向你学习,感谢你的资料。。
    GMT+8, 2025-4-30 14:10 , Processed in 0.458966 second(s), 29 queries .
