实测资料:! ^! e; L1 r( h- w v q2 M3 k0 ]
1, IC8003(TOP223)+ M0 _. X" V- x! ?7 B6 _
" q8 y' z. D# e8 ~( R4 t$ c3 p1脚 2 3 4 5 6 7 8
" D M: T% U# E: y/ t0 o地 地 地 稳压控制 电源 地 地 地. D% f1 m7 v6 L- L7 S
0V 0V 0V 5.7V 308V 0V 0V 0V
1 J9 P% V2 ?& w/ k/ E! D2,PFC膜块HIC8001
' T8 q. [5 R9 k# {
& @/ ~7 z3 I, W9 h) s" {2 W! O1脚 2 3 4 5 6 7 8 9 10% E3 a7 {% t& p1 I0 J( y9 i! \+ z/ q
1.0V 0.1V 15.1V 0V 7.1V 没 没 没 没 15.1V
9 X0 J! r& F7 S l2 u) j11脚 12 13 14 15 16 17 18 197 G$ w; r$ ?( B& ]
0.36V 0V 2.36V 15.07V 0V 2.5V 4.95V 6.55V 0V
5 S) |2 z; v( q) X2 R4 S e; H3,IC8019和IC8012引脚电压7 b2 I4 ~9 w, I# b
, ?1 W5 g* x2 {9 ?: ^2 y0 {9 u
: y( [: }9 w( i; m7 ]IC8019 1脚 2 3 4 IC8012 1 2 3 4
9 u; Q6 g3 f8 L$ a 0V 173V 17.3V 0.2V 0V 173V 17.4V 0.2V! @4 r* q; K. W: s( L5 g8 R
4,VS驱动膜块HIC8003
) f% ~/ y8 {6 O. r+ b( _3 W' q T- |4 L k
1脚 2 3 4 5 6 7 84 ?9 o" z' C7 i! w) f# X
0V 2.1V 5.72V 0.11V 0V 20.5V 15.07v 20.48V% |% `5 N5 J" }; A% w! W8 ~
9 10 11 12 13 14 15 169 F, J/ R2 V3 c# Z H1 A
0V 2.03v 没 没 没 16.4V 18.2V 30.9V/ f) C1 k' @& T% a; z2 M
5,保护膜块HIC8002* }. H8 p1 G" ~6 J% d
! C. ^' [! P# A0 d1脚 2 3 4 5 6 7 8 9$ z+ D, c. E" O. ~
0.18V 0V 5.9V 0V 4.71V 没 0V 1.9V 2.09V
0 _! G: d4 `$ A- d1 Q3 D0 o10脚 11 12 13 14 15 16 17 18
( S; F1 |! g. E3.30V 3.39V 3.65V 3.76V 3.53V 5.24V 3.46V 0.2V& M# U- }2 g5 x6 y m" X- ^; `
19脚 20 21 22 23 24 25 26 279 v1 s" a, f$ I8 d( D
0.2V 0.2V 0.2V 5.24V 3.46V 0V 0V 0V 5.86V, \9 t+ p2 u) [/ T
6,滤波膜块HIC80044 `8 [0 h/ E# J4 i
; f0 Z6 i) f) V- z
HIC8004 1脚 2脚 3脚 4脚0 D# H/ m7 |3 J, S
直流电压 173V 60V 60V 0V& |& U; O) K6 {
7,15V稳压膜块IC80228 z* X* N+ u ?7 z# d
1 Q7 r2 ?9 Y' gIC8022 1脚 2脚 3脚 4脚! G" W( w5 P5 m3 {2 A
直流电压 17.43V 15.12V 0V 0.8V l6 f2 e1 V- L7 @7 n6 s
8,3.3V稳压块IC8024
) @7 i% a+ h: ~0 x# M/ e# \, `; d% N% a
IC8024 1脚 2脚 3脚 4脚 5脚
' f% K" w8 K1 K7 l5 x- Y I$ K直流电压 17.43V 3.46V 0V 1.6V 0V
2 T$ \$ q5 D* {7 ?1 q/ L9,5V稳压膜块IC8026,它和IC8024是一样的,用的是LM2576T-ADJ。输出电压的改变是改变第4脚电流。1 F; h# y% W2 c9 e( C
5 M% F- S( `, u. V
IC8026 1脚 2脚 3脚 4脚 5脚& \+ r, F$ F9 b0 Y) l6 l2 \
直流电压 17.43V 5.24V 0V 1.25V 0V" l% f" ?# I+ Z0 c% H. u& _' A
10,VE形成电源厚膜块IC8027
/ E/ t$ E- u3 C
. b: ^+ B7 |* x0 T6 TIC8027 1脚 2脚 3脚 4脚 5脚+ R5 S% F1 l9 ~. K1 M
直流电压 173V 0V 17.48V 0.46V 4.9V5 _, f( I9 j3 i3 X
( B8 @' j6 u' L+ A* X7 E# T8 {8 d! Q. A$ k- X, y9 d0 ?% H
等离子彩电二次开机后无光,过一会儿保护关机。7 V+ ? B4 ]" b- F
2 K! ~( |; u: O
& ]( \5 l0 Y L# i拆机后,发现该机是三星samsung 等离子V3屏。为判断故障部位,先自检等离子屏,结果无光,正常自检时屏幕应是均匀的白光栅。说明是等离子屏组件不良。自检时发现,LED8001、LED8002、LED8003均点亮。测量VS、VSCAN、VSET、VE等均无电压,目测逻辑板上的指示灯亮,过一会儿熄灭。说明逻辑板也得电工作。测逻辑板送出的VS-ON控制信号正常。按理电源板的各个输出电压应该正常才是。测到VA时,发现才通电是电压超过90V,燃后慢慢降到OV,而正常时该电压应为70V。说明VA电路稳压不良。仔细观察电路,发现VA稳压部分是以光藕IC8025和三端精密稳压块(IC8029)TL431及外围电阻R8129、R8133、R8134、R8135R8138、R8142和电容C8074、C8079、C8070构成。测R8134有从VA部分送过来的电压。测光藕内二极管正端电压为-0.24V。按正常电路此处应为正电压,估计此处不正常,查给光藕供的电阻R8129,两端均无正电压。说明F/B-VCC形成电路有问题。经检查,R8129通过D8015与D8014整流出的VSB(+5V)相连,而本机电源的指示灯已点亮,说明VSB有电压。测VSB为5.2V。猜测不错。测D8015的负端对地不短路,在路检测D8015开路,用一新的IN4148更换后,故障排除。 |
