实测资料:& s6 O/ F& C3 C7 f; p8 M
1, IC8003(TOP223)) R O! i/ Q! h6 f( Q. D5 Y$ ^& d
' U2 r4 Y) a) t/ c) \6 _
1脚 2 3 4 5 6 7 8
* W7 [ {3 m) e( E地 地 地 稳压控制 电源 地 地 地% u; ^2 `; _/ D% L# s& @
0V 0V 0V 5.7V 308V 0V 0V 0V& f8 O& y) `3 z2 e I/ n
2,PFC膜块HIC8001/ C% T) Z5 i# X6 n1 q G( U1 E
0 x7 ^2 ?$ p% U8 Y
1脚 2 3 4 5 6 7 8 9 10
: _; w+ u7 [. V1.0V 0.1V 15.1V 0V 7.1V 没 没 没 没 15.1V
1 i4 x; `. M: q% f4 d& Y, S11脚 12 13 14 15 16 17 18 19
N7 U+ ]$ W" H$ Z0 p& G0.36V 0V 2.36V 15.07V 0V 2.5V 4.95V 6.55V 0V: g5 P6 J& P% @* s# ^" ?3 V: w' i: q
3,IC8019和IC8012引脚电压. v+ V! p7 h8 m
2 \9 [ l: q7 h0 }7 G
! ^7 a Y! e" Q6 `9 G9 T6 a
IC8019 1脚 2 3 4 IC8012 1 2 3 4/ h1 h; i$ T8 c* i
0V 173V 17.3V 0.2V 0V 173V 17.4V 0.2V
3 e/ a& Z: h, B/ |- S5 \4,VS驱动膜块HIC8003* z8 p3 A& W6 ? ]/ }* R% l3 r2 z m
$ I" T6 O: P0 C X3 t( y0 x
1脚 2 3 4 5 6 7 8
3 M: c* w3 Z0 _0 S- B5 \0V 2.1V 5.72V 0.11V 0V 20.5V 15.07v 20.48V N8 R% j% d! ~. ] R! s- k9 Q, y
9 10 11 12 13 14 15 16
1 n2 \7 \: Z6 q% |0V 2.03v 没 没 没 16.4V 18.2V 30.9V$ O [ [8 X9 I6 A) B- I3 K
5,保护膜块HIC8002* k2 d: z4 g* b$ N( V7 ]# R
/ i4 k6 Z2 n9 W0 `8 e6 o
1脚 2 3 4 5 6 7 8 9
5 d" [/ \ u( }- @4 m3 R p1 t9 p0.18V 0V 5.9V 0V 4.71V 没 0V 1.9V 2.09V, \* `& _2 \+ h! j4 }6 s7 i3 O
10脚 11 12 13 14 15 16 17 18( l* [: [! B0 W" _/ B8 b
3.30V 3.39V 3.65V 3.76V 3.53V 5.24V 3.46V 0.2V& Z, P, X& P H4 N, k* W, Q
19脚 20 21 22 23 24 25 26 27
% s# ?9 S7 \5 Q: d3 h0.2V 0.2V 0.2V 5.24V 3.46V 0V 0V 0V 5.86V1 ?. d7 X& E- c6 m
6,滤波膜块HIC8004
( k6 t( ^7 m- H% i. a# Y1 ~) B3 u! V) L( Q# f1 |
HIC8004 1脚 2脚 3脚 4脚
0 ]! \" X% D* ~: z- v7 A1 p6 ^直流电压 173V 60V 60V 0V+ l' B) \4 P! }& J; `
7,15V稳压膜块IC8022$ C! f, t' F) G1 T, {
9 Y) |# K4 w' e& W1 y/ P: [
IC8022 1脚 2脚 3脚 4脚
. q! a0 M. L( G8 L& q9 O( d' |! L直流电压 17.43V 15.12V 0V 0.8V
) \6 S( {# U5 D) @8 H/ T+ _ L8,3.3V稳压块IC8024' Q% H4 X, y2 N9 s# \/ C# l
% R b1 A0 o# M5 s9 `% UIC8024 1脚 2脚 3脚 4脚 5脚
f+ @; |% y, W, ]" p直流电压 17.43V 3.46V 0V 1.6V 0V+ ]' f, ?! G/ Q7 ^: k- G+ P$ p
9,5V稳压膜块IC8026,它和IC8024是一样的,用的是LM2576T-ADJ。输出电压的改变是改变第4脚电流。
5 L6 A5 z5 A) y
2 [5 {3 D& H6 I. c$ I" [IC8026 1脚 2脚 3脚 4脚 5脚
" C( H, C2 \1 V9 ^直流电压 17.43V 5.24V 0V 1.25V 0V& p& U& l4 h" ]) |) t8 a$ R
10,VE形成电源厚膜块IC8027
" \2 ^& d" k: p) {8 W ?! H5 U( V
IC8027 1脚 2脚 3脚 4脚 5脚6 a% _' E& k- d& J; H! I6 P
直流电压 173V 0V 17.48V 0.46V 4.9V
/ |4 X; H* W/ ]1 M& l P, s1 g8 T9 d6 `, c" A
3 d' |( I: v1 P/ ~6 r& D
等离子彩电二次开机后无光,过一会儿保护关机。
* c# s- D* P$ G! O$ L1 E$ M0 [+ O. a9 N# j! K9 J1 e
3 k0 e# \% `; P) V2 \( J! C拆机后,发现该机是三星samsung 等离子V3屏。为判断故障部位,先自检等离子屏,结果无光,正常自检时屏幕应是均匀的白光栅。说明是等离子屏组件不良。自检时发现,LED8001、LED8002、LED8003均点亮。测量VS、VSCAN、VSET、VE等均无电压,目测逻辑板上的指示灯亮,过一会儿熄灭。说明逻辑板也得电工作。测逻辑板送出的VS-ON控制信号正常。按理电源板的各个输出电压应该正常才是。测到VA时,发现才通电是电压超过90V,燃后慢慢降到OV,而正常时该电压应为70V。说明VA电路稳压不良。仔细观察电路,发现VA稳压部分是以光藕IC8025和三端精密稳压块(IC8029)TL431及外围电阻R8129、R8133、R8134、R8135R8138、R8142和电容C8074、C8079、C8070构成。测R8134有从VA部分送过来的电压。测光藕内二极管正端电压为-0.24V。按正常电路此处应为正电压,估计此处不正常,查给光藕供的电阻R8129,两端均无正电压。说明F/B-VCC形成电路有问题。经检查,R8129通过D8015与D8014整流出的VSB(+5V)相连,而本机电源的指示灯已点亮,说明VSB有电压。测VSB为5.2V。猜测不错。测D8015的负端对地不短路,在路检测D8015开路,用一新的IN4148更换后,故障排除。 |
