该机采用SAMSUNG电源6 c( U5 Z; n+ N. R) K' h! ~
5 I( p2 [ `; Z8 }# S% s一:故障现象:
5 y ]0 ^5 w: j+ P1---VS电压不正常。在7.2V-32V之间摆动。
# Q4 e7 l; L/ r! T2---VS开关管发热。( f1 u+ e7 e' W2 g- a0 M9 E
3---断开VS电路分压VSET。VS电压稳定36V。不能调节。
$ q& R4 x4 P' T% k4---断开VS电路分压VE。VS电压稳定52V.不能调节。
0 p; ?) ^0 w+ x - ]! ]" B. m# I. V
查:) w# j o; M! w( {! s1 S
1---VS电压开机上电。VS-ON电压3V短路后.光电耦合器8.4V电压变0V。VS无输出。判断VS-ON控制电路OK.2 H K/ F- E ?! W( c6 a; _
2---画VS取样电路图。查取样电路原件正常。调节VS_VR1=2K.VS电压无变化: r4 a. j, |( C- v: E/ f
更换光耦。测量光电耦合器次级电压7.5V始终无变化。2 Z6 \5 F9 H$ _' {+ k
3---查VS电路后级无漏电。分析VS电压低。是由于带载能力差。开关特性不好引起发热。
& {1 b1 F) i' K* A8 \4---查VS电路前级电路。无电容漏电。# Z$ _. N6 m- M5 L4 i6 u
5---画VS电路启动电路图。查原件正常。KA7818-FQU8P10-ML4824_主IC_ML4824Pin14=13.1V.正常。5 l2 j2 J' k2 X+ P8 [
更换启动电路电容。无效。$ q8 x. f2 U) J9 H1 h
6---画VS电路正反馈电路图.查原件正常。正反馈二极管19.9V
7 `. q* c, @' P$ s! k" W% {6 H1 {, |- p 经KA7818_Pin3-FQU8P10-ML4824_13p。正常。& Z3 f4 p, y4 q# O) ^+ h* R
更换正反馈二极管及电容开机测试' k5 w; v* O& ?& V' E. R) Y
' p; P# a$ x7 X" A& N% y: w各位老大猜猜会怎样? |
