]松下panasonic 51P600G 3 s; k7 T0 m$ P9 Q
2 C/ P, k Q3 A& ?2 t
8 ?5 H4 ~0 q6 F3 f原来的故障是屏幕上方弧线形的凹陷,可以开机,有正常的声音和不重合的图象。后换上新的会聚块,故障不变。用换下的一块更换另一块开机,闻到一股焦味,后查是给会聚块供电的-19.5V组限流0.43欧姆的电阻开路。刚开机有伴音和高压的声音,之后听到继电器跳开,为待机保护状态。请问大虾们,这是什么问题?IC451已经更换过,0.43欧姆的电阻已换,第一次换还是烧毁,第二次更换没有烧毁,开机时有高压和伴音,很快就听到继电器跳开,进入保护。这是什么问题?场电路已经技改.二块会聚模块可以拆掉开机吗?是为了判定保护是场电路引起,还是会聚电路引起的.现在二块会聚模块拆了,还是保护.灯闪三下.( ]. P0 S. y) N4 ]
电源是好的. |
