查看: 167|回复: 6
爱普生EPSON 811主板问题
发表于 2009-3-23 14:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们:; N% Y3 n3 G1 |) G9 M9 P2 a
' W6 l7 N! [; I" |3 C! T( \
有没有碰到爱普生EPSON 811机子三个指示灯同时红色闪烁的故障,是什么原因呀?: V. F! G7 t! e! e  A
/ q' E0 S* d: d6 i/ `  W 在下有一台这样的机子,冷开机开了5分钟左右,三个指示灯同时红色闪烁,灯泡灭。拔电重开机,一却正常。7 K- r' W2 L9 a2 B. d" t% c
" Y2 I- N& B; K" i+ g 灯泡,电源,风扇,温度检测,复位电路都没问题,软件重写也是故障依旧。) i8 P$ Y* n. Q9 p/ k7 _5 D. v
/ {: ]7 T% S: x; n 各位指点指点!THANKS!
发表于 2009-3-23 14:46:58 | 显示全部楼层
故障出现时仔细量一下可能有哪一路电源有问题
 楼主| 发表于 2009-3-23 14:46:59 | 显示全部楼层
不会是电源吧?为什么二次开机就能正常使用呢???
发表于 2009-3-23 14:47:00 | 显示全部楼层
可能是灯泡盖开关没压紧
 楼主| 发表于 2009-3-23 14:47:02 | 显示全部楼层
以下是引用邹辉在2006-10-13 11:03:00的发言:1 v0 F/ b8 d( F) Z, m
不会是电源吧?为什么二次开机就能正常使用呢???1 o# X9 c  N# t3 {6 L$ K
那是更不可能,即使灯盖松开,报警灯只会亮两个,不会是三个同时闪。
发表于 2009-3-23 14:47:03 | 显示全部楼层
这些都是主板问题,太难修了,不好查,都是一些小元件坏了,量的时候又量不出,我也遇见过,但没有修好
 楼主| 发表于 2009-3-23 14:47:05 | 显示全部楼层
是不知哪个小元器件坏了,我试过冷机时,先用风筒把主板吹热,机子就正常了。就是不知主板上哪个小元器件对温度有影响?# [& T# U/ ?/ ]
& }0 k# R9 |2 }  U: O4 x 已经碰到两台爱普生EPSON 的机子都是这样的问题了,?????
GMT+8, 2025-5-13 13:15 , Processed in 0.518014 second(s), 29 queries .
