查看: 236|回复: 2
夏普SHARP XV-PN500投影机不开机
发表于 2009-3-23 15:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 u& ]# \+ W) P今天接修一台夏普SHARP -PN500投影机,故障是不能开机,接通电源,电源只是灯亮,但按电源键不能启动,机器没有任何反映,用遥控板开机以是一样的现象,打开后检查,发现该机器以多次维修过,这次以是别人没有维修好才转到我这里的.今我初步检查里面的接线好象不对,但我又没有这个机器的图纸,以不敢轻易的重新插接里面的各个插头,若哪位朋友有这方面的资料,帮我发个好吗,小弟先谢谢了.
发表于 2009-3-23 15:01:01 | 显示全部楼层
可先进行清零操作,等能正常启动以后在做分析〔清零方法在清零专板里有〕。
发表于 2009-3-23 15:01:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上大师,,我的手机是13560122060,我叫邓月明呀,谁知道 夏普SHARP  CN300S 如果进入维修菜单也可以短信通知我呀,谢谢大家了
GMT+8, 2025-5-13 15:42 , Processed in 0.482601 second(s), 31 queries .
