发表于 2010-11-24 08:29:34
TDA16846引脚功能与维修数据
0 d- G" O, ^- ~9 @引脚 符号 功能
& |2 v3 x- P; z" _ 对地电压(V) 对地电阻(KΩ) * T6 e2 Z- D# X& F
开机 待机 红笔测 罴笔测
+ B, k* v' O' v( @4 j① OTC 断路时间控制 2.7 2.6 8.5 21
0 T) |% |" k2 y② PCS 初级电流检测 1.6 1.5 9 ∞
7 @+ E* W3 t% H! R2 [3 E' s③ RZL 过零检测输入 1.7 0.8 3.9 3.9 3 ]$ r. C' w, f% z# p1 D! R
④ SRC 软启动输入 5.6 5.6 9 20 5 H! [' x; `# o2 H4 r+ `3 G# S
⑤ OCL 光电耦合输入 2.4 1.6 8.5 19
# v5 I a: a# W0 C8 u1 O; F& Z3 `! V⑥ FC2 故障比较器2 0 0 0 0
. S# R( z7 y) J9 ~) L) }9 W, e⑦ SYC 固定/同步输入 5.6 5.6 9 120 9 Y: n. W7 E' g: |2 R6 ?) f7 C
⑧ NC 空脚 0 0 ∞ ∞ + m; J# p' m4 |
⑨ REF 参考电压/电流 5.6 5.6 9 120 ) B( V1 r- K8 b% \6 f
⑩ FC1 故障比较器1 0 0 0 0 ( H/ Z$ y, ~2 e4 i4 ?( C
⑾ PVC 初级电压检测 4.1 4.2 8.5 65
$ ^. B% P* i; W) l⑿ GND 接地 0 0 0 0
( Q$ n7 s4 l7 s3 Q4 B" l⒀ OUT 输出驱动 2.2 0.9 4.5 4.5
7 U+ d) F( d0 ?4 J" {⒁ Vcc 电源 13.2 12.2 5.5 400
8 E1 l U$ W/ E6 S8 Q# W0 o: C你参考一下吧 |
